Température SLI
Température SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2015 à 17:15:08
Je me questionne quant à la température de mes GPU monté en SLI en utilisation jeux.
Voici ma config:
carte mère MSI Z170A M7
Proc i7 6700k avec ventilateur Noctua NH D15
Boitier Cosmos 2 avec ventilateur d'origine
2 x 980 TI Zotac Extreme edition branché en SLI
4*4 GO de RAM 3333Mhz DDR4
Alim 1600w titanium super flow
+ 1 SSd M.2 ; 1 SSD normal et 1 HDD
Le tout tournant sur windows 10
Aucun overclocking mise à part celui déjà intégré par Zotac dans mes cartes graphiques
Le jeu en question est Metal Gear Solid Phantom Pain en 4K avec tout en ultra
Mes deux carte graphiques sont vraiment très très proches, je peux pas les espacer plus car le port pci le plus loin est pas compatible SLI. En effet, j'avais réagencé mon pc pour les espacées, tout en rachetant un pont SLI plus long mais je ne pouvais pas activé la technologie SLI après ça, j'ai contacé Nvidia qui a étudié les logs de leur logiciel et ma indiqué que ce port n'était pas compatible.. donc je les ai replacées cote à cote.
Lors de leur écartement et en entendant le pont sli plus long (avant de me rendre compte que ça ne fonctionnait pas) je tournais le jeux (avec donc 1 seule carte graphique puisque sans SLI) avec une temp MAX de 62/63°. Avec ma config actuelle (donc les deux carte collées) le jeux tourne avec une temp max de 78° pour la 1er carte (60 et quelques pour la seconde). Est-ce problématique de monter aussi haut? Alors que c'est pas le jeux le plus gourmand non plus?
En Idle je suis à 36° pour le 1er GPU et 24° pour le second donc rien d’inquiétant.
Ma seconde question réside dans mes scores à 3D Mark Fire Strike Ultra :
J'ai fait 2 test aujourd'hui (après remontage) et j’atteins (toujours sans overclocking) un score de 6787 et 6750 alors qu'il y a une semaine (le 16/10 pour être précis) avant que j'essaye de déplacer mes cartes (donc avec exactement le même montage qu'aujourd'hui) j'étais à 7200. Que peut il expliquer une telle baisse?
Marsh Posté le 21-10-2015 à 17:25:40
Non pas du tout. Les températures sont bonnes (90°C c'est la limite).
Regarde du coté des courbes de ventilation, tu peux peut être pousser les ventilo dans les rpm histoire de gagner encore en température.  ;)
Il y a plusieurs explication possible. La variabilité d'un test à l'autre, avec le GPU Boost qui est variable (dépend en partie de la température). Depuis une semaine, il y a peu être un peu de poussière qui s'est déposer dans les rad, réduisant l'efficacité de refroidissement. :pt1cable:
Message édité par Crashdent le 21-10-2015 à 17:25:50
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 17:51:52
Merci pour ta réponse Crashdent :) Je suis soulagé pour les températures ^^
j'ai déjà optimisé la courbe avec msi afterburner
Je regardais GPU Z Pendant le test et j'ai atteint le GPU Boost max de mes cartes et les températures étaient similaires au test de la semaine dernière :x
test du 16/10 :
Score 7198 avec Graphic score 7630 Physic score 10175 et cobined score 3864
Test d'aujourd'hui
Score 6787 avec Graphic score 7354, physic score 10290 et combined 3250
Marsh Posté le 22-10-2015 à 14:27:46
t'auras jamais les mêmes scores de toute façon, mais plus ou moins les mêmes..., encore plus avec le boost variable, es-ce que par hasard tu as updaté tes drivers Ngreedia entre-temps ?
Marsh Posté le 22-10-2015 à 14:38:10
C'est normal que tes CG soient très proches vu qu'il s'agit de carte tenant sur 3 slots , tu aurais du t'orienter sur des modèles de 980 ti tenant sur 2 slots , la température aurait été moins élévée sur celle du haut.
Cela dit cela passe 78° c'est juste que ta CG du haut va ètre plus bruyante niveau ventilation...
Vds smartphone Unihertz Jelly Star 8-256Go - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 22-10-2015 à 14:56:29
Merci pour vos réponse.
Tout mes drivers sont à jour, j'ai même activé les pilote BETA Nvidia (je sais pas si c'est vraiment intéressant ou non)
Le bruit n'est pas trop un soucie je joue avec un casque, j'ai choisis ces CG car je ne voulais pas faire de OC donc j'apprécier leur overclocking d'usine.
Donc à partir de 90 degré je dois m’inquiéter avant c'est pas un soucie? Car j'ai eu des pointe à 80/81
Marsh Posté le 22-10-2015 à 14:59:10
l'OC des GPU est pourant très simple...
c'est bon cela craint rien niveau température vu que les CG throttlent à partir d'une certaine température...
Tu perds juste un peu en perf mais sur un SLI de 980 Ti , tu perçois que dalle...
Message édité par Space le 22-10-2015 à 15:00:20
Marsh Posté le 22-10-2015 à 15:38:40
Je m'y mettrai lorsque j'en aurai besoin pour tourner les jeux à fond
