Temperature très haute ==> Asus GTX 560 Ti DC II top
Temperature très haute ==> Asus GTX 560 Ti DC II top - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2012 à 20:46:41
Je viens d'acheter une GTX 560 ti de chez Asus ( modèle DC2 Oc à 900mhz) et je suis très surpris par les températures de ma carte :
En idle je suis à 53°c
utilisation ça dépasse les 90°c
Occt en mode GPU s’arrête au bout de quelque seconde car le GPU dépasse les 100°c.
IL fait 19° dans la pièce, et le cpu est lui à 34° en idle.
Je trouve ça énorme alors que la carte est réputé chauffé assez peu.
Quelqu'un à le même problème ?
Message édité par castorgris le 06-01-2012 à 20:47:13
Mon Feed-back
Marsh Posté le 06-01-2012 à 21:21:00
bonsoir,
c'est effectivement chaud, même en idle ( surtout vu la temp ambiante )
As tu vérifié que les ventilos tournent ?
( je fais pas avancer beaucoup le shmilblik mais on sait jamais ^^ )
Marsh Posté le 06-01-2012 à 21:33:53
oui ils tournent (et même ils décollent en burn ... ^^)
Mon Feed-back
Marsh Posté le 07-01-2012 à 02:16:19
J'ai exactement la même carte que toi
température ambiante à 20°c, je viens de regarder ma CG elle est à 29°c en idle et en full elle ne dépasse pas les 55-60°c. Peut être une couille de pâte thermique ou un défaut de fabrication. Ton CPU n'est pas chaud donc j'en déduit que t'as pas un boitier daubé non ventilé.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 10:23:18
slt
J'ai le même carte que toi.
Température en idle: 26°-27°
Température en full: rarement au dessus de 50°
Ça pourrait pas venir d'un défaut de la sonde? T'as approché ta main pour voir?
Despe
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4091_1.htm
Marsh Posté le 07-01-2012 à 11:38:56
Alors je viens de résoudre une partie du problème :
lorsque 2 écrans sont connectés sur la carte (mon écran et ma tv par exemple) la carte ne passe pas en mode veille. Donc elle reste au fréquence 3d et chauffe donc plus en veille.
Du coup en la forçant en mode 2d, elle se retrouve à 32 ° en idle.
Par contre en burn sous occt/furmark... je coupe le test au bout de qq seconde car la température dépasse les 95 °c.
Et en jouant c'est 80°.... du coup la ventillation se met en mode avion !
Message édité par castorgris le 07-01-2012 à 11:46:06
Mon Feed-back
