Temperatures élevées gtx 560 ti directCU II + Accelero Twin Turbo pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2012 à 16:59:33
Je viens de demonter mon ventirad, et l'etalage de la pate thermique n'etait pas uniforme? de plus, mon gpu est rectangulaire, alors que la base du ventirad en cuivre est carrée, est ce grave si tout le socle du ventirad ne couvre pas le gpu ? bien que ca soit rattrapé par le socle metallique a coté
Marsh Posté le 13-05-2012 à 19:55:47
J'ai la même carte, sauf qu'elle vient de chez MSI, et le même système de refroidissement ;-)
Tu as changé le CUII seulement pour le bruit? c'est vrai que le Twin Turbo est plutôt silencieux
Normalement, le "socle metallique" n'est pas censé touché ton GPU. Ensuite, vérifie qu'il soit vissé à fond et applique la pâte thermique sur la surface de cuivre du Twin Turbo. Tu visses pas trop pour pas tordre le tout, mais suffisamment pour qu'il y ait un bon contact. Tu as bien mis les heatsinks sur les différentes puces?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 20:09:56
salut Kal_shird, merci pour ta reponse !
oui j'ai changé le systeme de refroidissement uniquement pour le bruit
il se trouve que le gpu depasse de la surface en cuivre, des deux cotés .
pour les heatsinks, j'en ai mis sur les VRM autour du gpu, ceux qui sont en pied de carte, sont deja equipées de heatsink constructeur, que je n'ai pas démonté
Marsh Posté le 14-05-2012 à 07:38:23
Citation : il se trouve que le gpu depasse de la surface en cuivre, des deux cotés . |
Oui je vois, mais il n'est pas censé touché la partie en alu autour. Une petite photo pour m'expliquer ^^
En rouge la taille supposée du GPU, pointé en noir la zone de contact.
Citation : pour les heatsinks, j'en ai mis sur les VRM autour du gpu, ceux qui sont en pied de carte, sont deja equipées de heatsink constructeur, que je n'ai pas démonté |
Si tu as bien effectué le montage ça doit aller à ce niveau
Marsh Posté le 14-05-2012 à 20:29:19
Re,
Donc j'ai remis de la pate thermique sur la base cuivre, étirée bien comme il faut, et dans hwmonitor je suis toujours a 40° en idle, 100 degres pleine charge.
Bizzarement, hw monitor s'arrete a 100%, ca va pas plus haut ....
peut etre que ma sonde de temperature est cassée ou hs ?
si la carte graphique chauffait a ce point, je devrais le sentir dans le boitier, non ? or ca n'est psa le cas, pas de modification flagrante de temperature dans le boitier.
merci de m'eclairer , car la ca commence a m'enerver un poil monte,r demonter etc etc
Marsh Posté le 15-05-2012 à 18:51:41
ah... je sais ce que c'est, démontage/remontage etc
je te conseille, pour vérifier que les sondes ne sont pas en cause, une méthode un peu "alawaleugain" : lorsque ton GPU est indiqué à 100°C, touche les soudures qui correspondent physiquement à celles du GPU :
(juste au-dessus de "Asus" )
Si ça te brûle, tu es fixé (et normalement ça brûle vite )
Citation : si la carte graphique chauffait a ce point, je devrais le sentir dans le boitier, non ? or ca n'est psa le cas, pas de modification flagrante de temperature dans le boitier. |
En tout cas, mon GPU a beau tapé les 100°C, ça n'a pas d'influence sur le reste des composants de mon boitier, donc c'est pas dit que tu le voies...
Marsh Posté le 15-05-2012 à 19:45:00
Salut Karl shird,
en effet c'etait chaud quand je passais le doigt a 100 degres, mais je pouvais le laisser quelques secondes.
pour finir, j'ai remis le ventirad d'origine, meme constat, températures élevées, donc je suppose une sonde hs ou meme la carte qui est bais**
du coup j'ai collé les ventilos a 40% de puissance, seuil audible, et le proc grime a 95° max en jeu, si ca tient c'est bien, si ca grille tant pis, on passera en garantie.
Quoi qu'il en soit pour le moment ca marche
Marsh Posté le 13-05-2012 à 15:31:55
Bonjour !
nouveau venu sur ce forum, j'apelle deja a l'aide
je me suis monté une config dernièrement, avec une asus gtx 560 ti DirectCU II. Je l'ai trouvé assez bruyante aussi ai je décidé (sous pression conjugale ) de changer le ventirad de ma carte, j'ai donc opté pour l'arctic cooling accelero twin turbo pro 2 (deux ventilos de 92 et des bons caloducs en cuivre).
Je monte la bête en respectant le temps de sechage, je fixe mon ventirad a ma carte, je branche les ventilos en 12v pour tester a vitesse max le bruit en charge, et la horreur !
sur un test Furmark, au bout de 2 minute la temperature de mon gpu atteint les 92°
en idle, un misérable 40° avec les ventilateurs a 2000 rpm.
J'en apelle a vos avis, qu'ai je pu faire de mal ?
mon boitier m'a l'air assez bien ventilé (deux cooler master en facae et a l'arriere 120*120, espace dégagé dans le boitier, et surtout 0 poussieres )
merci de me donner votre avis sur mon cas, et peut etre le resoudre
Message édité par Pierrot84 le 13-05-2012 à 15:37:51
