tester mes cartes
tester mes cartes - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2005 à 00:24:47
Bonsoir a tous, je viend d'acquerir un nouveau pc, je vous donne la config:
cate mére a8n sli deluxe
deux cartes graphique leatek 6600 gt en sli
proc amd 64 3200+
2 Go de ram 3200 en dual
alim acbel 450w
boitier antec lanboy
donc ma question est ce que quelqu'un c'est comment je peut étres sur que mes cartes fonctionne correctement en sli, pour que mon pc soit optimisé au maximun, dans mon gestionnaire les deux carte figure bien, et j'ai bien mis le sli dans le pilote nvidia.
ma deuxieme question, avec la carte il y a un logiciel pour overclocké mes cartes, est ce que c'est risqué et a combien je peut les boosté, d'origine c'est 500 Mhz et 1000 Mhz.
aller une petite derniere pour la route,je pose c'est questions parce que j'avais une ati et que je ne connais pas du tout nvidia, dans le pilote, la section paramétre et performances on a le choix de coché paramétre par applications ou alors de réglé manuellement l'anticrenelage et l'anisotrope, moi j'ai tout mis a fond et je voulais savoir ce qui etait le mieux.
Merci a tous pour la patience que vous avez.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 00:33:19
je crois que tu pourrais essayer une carte a la fois, comme si tu navais quune 6600 gt et tu pourrais les tester avec ca. mais noublie pas de les enficher dans la premiere fente pci-e 16x parce qu'une carte en single dans la 2e fente pci-e ferait tt merder.
non cest pas trop risqué, mais fuat yaller par petits pas. je dirais de 10 mhz pour le core et de 15-20 pour la mémoire. peut-etre quau début tu peux etre plus aggressif mais ralentie ton aggressivité en avancant et quand tu vois des freezes, des artefacts, et/ou dautre probs du genre, tu redescents aux derniers parametres qui marchaient. tout ca en surveillant tes temps. essaie de pas dépasser les 75 degrés
moi je te conseille de mettre ca à "réglé par l'application" et de paramétrer l'AA et l'AF dans le jeu. si par exemple tu mets l'AA à 4x dans le jeu et que ca marche pas, ben tu iras "confirmer" en le mettant dans le driver. mais de préférence, laisses-le à "réglé par l'application"
Asus P4P800 i865pe - Power supply enermax 370 W - p4c 2,8 ghz @ 3,01 - 1,5 go pc3200 kingston - leadtek geforce 7800 gs
Marsh Posté le 20-07-2005 à 00:38:29
merci pour tes réponses, je vais faire ça.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 01:59:10
j'ai fait les test 3dmark 05 et 03, je trouve que j'ai des scores ridicule mais je ne connais pas trés bien ce log, j'ai 4000 avec 3dmark 05 et 4900 avec 3dmark 03, par contre j'ai fait le teste en méme temp que perfect disk donc je ne sais pas si ca y fait quelque chose. ce que je veut savoir c'est est ce que ca vaut le coup d'avoir deux carte en sli au lieu d'une, merci.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 02:06:17
1 6800 gt est plus forte que 2 6600 gt ... quand tu fais rouler 3d mark , tu dois tout fermer les programme et la norme (il me semble) veut que les tests se déroulent en 1024 sans AA et AF. et javoue que 4900 cest peu. mais ca doit etre a cause de perfect disk. réessaie comme je tai dit
Marsh Posté le 20-07-2005 à 02:21:07
merci, je recommence un peu plus tard.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 02:50:19
tes scores sont normaux, deux 6600GT en SLI c'est un tres mauvais choix, revends les et prends une 6800Gt toute seule ;)
Marsh Posté le 20-07-2005 à 03:16:21
ben cest p-e pas un bon choix mais quand meme il reste quil a un prob : http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=3 ... 6465
Message édité par atomicplayer le 20-07-2005 à 03:17:15
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:50:25
j'ai fait un nouveau teste en reglant quelques options dans le driver, et j'ai refait un teste, en 1024 et avec l'option trilineaire, je trouve un score de 6406, vous mettez quoi comme options vous.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 16:02:40
je crois que la norme des tests cest sans l'AA et l'AF mais la chose trilineaire je sais pas trop.. vois tu une différence sur l'image ?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 16:12:39
en fait, j'ai modifier dans le driver nvidia, il y a un onglet performance ou on peut mettre optimal ou performance, il y a tellement de parametres que les test 3dmark peuvent etre trés different suivant les options dans le driver et surtout la config du pc. d'apres ta config je voie que tu as un peu overclocké le tous, dans mon bios j'ai un peut modifié le proc de 8%, il est passé de 2Ghz a 2,10 Ghz, mes cartes je les est mise a 550/1100 au lieu de 500/1000, est ce que tu crois que ca craint vue que ca as pas l'air de chauffer et j'ai vue sur le net dans un test que la peut facilement aller jusqu'a la config de la extreme 600/600, merci.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 16:27:14
que ca craint ? qu'est-ce qui craindrait ? si ca tient bien la route, reste sur tes parametres ! je dis bien reste dans le sens que ta pas à baisser mais à monter non plus parce que je doute bien que tu pourrais encore monter ta 6600 gt. habituellment 50 mhz au core et 100 en mémoire cest déja tres bien. mais bon tu peux essayer mais vas-y lentement et si tu commence a avoir des bugs, reviens tout de suite en arriere.
coté processeur, je crois que tu pourrais encore monter. moi je lai monté de 200 mhz (les raisons :1. il parait que les 6800 gt ont besoin de 3 ghz environ pour ne pas se faire brider. 2. petit coté psychologique, je désirais attendre le 3  :D ) mais je sais que je pourrais encore monter. surveille tes temps et fais attention aussi à la ram. quel est ton fsb? parce que je suis pas lexpert des athlons.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 22:20:09
c'est quoi le fsb??
Marsh Posté le 20-07-2005 à 23:51:30
ben ta du monter qqc pour loverclock ? sinon si tu es pas au courant vas voir le topic sur "votre premier overclock" dans la catégorie Overclocking. tu vas déja avoir des bonnes bases  ;)
Marsh Posté le 21-07-2005 à 23:42:44
oki merci je vais aller voir le topic, sinon dans le bios de la carte mére, tu as une option pour le surcadancage du proc, 2, 4, 8et 10 %, j'ai mis 2,20 Ghz au lieu de 2,00 Ghz.
pour les cartes c'est pas pareil j'ai le logiciel winfox mais deux problémes, qui ne sont pas grave parce que c'est pas une obligation pour moi d'overclock mes cartes, a 550/1100, j'ai des textures dans les jeux qui sont vertes, je sais pas si c'est ca que vous appeller des artefacts?
et sur ce log j'arrive pas a memoriser la cadance, a chaque redemarage ca reviend a l'origine.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 23:47:59
pour tes cartes graphiques, teste les une par une !!!!
Marsh Posté le 21-07-2005 à 23:53:32
pour le probleme de memorisation des vitesses, il y a une option dans la meme fenetre où tu les ajuste. en bas de la fenetre ya une option qui sappel "keep clock frequency after suspended mode" ou qqc du genre, tu dois cocher ca. pour ce qui est des probs de textures, ca pourrait etre un prob doverclock trop grand, essaie de réduire tres fréquences. sinon ca peut etre un symptome de carte défectueuse, de prob de drivers, ou de version du jeu (des fois en le patchant ca regle le prob). bien tient commence déja par avoir les derniers drivers (prends les 77.76, cest les meilleurs il parait et prends les dans le topic sur les Forceware parce quil nest pas disponible sur le site de Nvidia).
Marsh Posté le 22-07-2005 à 03:48:13
merci je vais voir pour les drivers, mais au niveau de mes resultat sur 3dmark 05 il n'y a plus aucun problèmes, j'ai fait plusieur fois le teste sur plusieur jours, (a chaud, a froid etc...) et j'ai a chaque fois un score de 6489 a peu prés donc je crois que c'est honorable en optimal vue le lien que tu ma donné la derniere fois, ma carte mére est tout a fait pour moi qui ne sais pas trop overclocké, dans le bios il y a des options qui sont vraiment pas mal, du style ai overclocker, j'ai augmenter de 10%, ce qui equivaux a un amd 3500+ alors que j'ai un 3200, j'ai passé la memoire en 3x et il y a une derniere option qui booste les cartes graphiques, de pas beaucoup mais c'est toujours ca, je crois quelle passe a 525/525 au lieu de 500/500, d'ailleur c'est grasse a cette option plus ou moins caché que les performances des asus a8n etait devant les autres lors des testes, d'ou la colére du concurant "gigabyt", en tout cas merci beaucoup pour la patiente et je pense que je vais rester comme ça, ce qui me derangé le plus c'etait le score de 4500 avec 3dmark05 mais le problème est résolue.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 03:51:54
moi lol javais eu 3905 sur 3d mark 2003 et ca mavait frustré et javais fait un topic pour demander quel pourrait etre le probleme et finalement je me suis apercu que javais réglé loption vsync, ce qui bloque les fps au max de mon écran, pour une meilleure qualité visuelle. ensuite jai enlevé loption et jai tapé tout pres des 12000... mieux qu'une 6800 ultra selon les benchs faits par tomshardware...
Marsh Posté le 22-07-2005 à 04:28:26
mon score sur 3dmark03 14463 en optimal.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 05:36:32
ouais content de le savoir mais ta un athlon 3200+ (oc à 3500+ tu dis) avec 2 gig de ram... et il reste que je suis pas le seul à dire que 2 6600 gt cest pas la meilleure solution. sans oc une 6800 gt est meilleure.
Message édité par atomicplayer le 22-07-2005 à 05:37:16
Marsh Posté le 22-07-2005 à 13:17:44
je ne te dit pas le contraire, tu as sans doute raison, mais quand j'ai acheter le pc, la deuxieme 6600 gt etait a 130E, en plus j'atait vraiment curieux de connaitre le sli, vue que ma carte mére l'accepte, sinon j'aurais pris une carte normale avec ddr2, mais 6800 ou deux 6600 ce que je veut c'est que mes jeux tourne bien, c'est vrai que si j'avais pris une 6800 peut de temp aprés j'aurais put en acheter une autre, les flasher pour avoir le meme bios et avoir deux 6800.
