"Tête de vis" Gtx 580 qui a bien morflée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2012 à 15:41:52
super_melon_ a écrit : Bonjour |
Sinon moi quand je détruits une vis, rien de mieux qu'une pince à boulon (je connais pas le nom exact )
Marsh Posté le 07-06-2012 à 16:04:39
super_melon_ a écrit : une pince a boulons ? |
Voilà ce truc
http://us.123rf.com/400wm/400/400/ [...] r-noir.jpg
Marsh Posté le 07-06-2012 à 16:05:21
Tu peux essayer de réchauffer le rad avec un sèche-cheveux et de la refroidir avec un glaçon pour te donner de la tolérance lorsque tu reforceras dessus ^^
(faut que je relise mes posts moi)
Marsh Posté le 07-06-2012 à 16:17:09
Ok mais en fait tu accroche la tête de la vis avec le bout de cette pince et tu tourne ?? je risque pas d’abîmer le PCB ? :x
Marsh Posté le 07-06-2012 à 16:17:32
bjone a écrit : |
Glaçon .. :s
j'aurai peur de faire du boudin
Marsh Posté le 07-06-2012 à 16:18:51
super_melon_ a écrit : |
Y a toujours un risque
Mais je pense que c'est plus sur que les propositions qui ont été faites
Marsh Posté le 07-06-2012 à 16:25:45
Regarde c’est la vis en haut a gauche, tu crois que sa serait bon ? mrdoug avec cette pince ? car je sais pas si je risque de bousiller la carte en frottant le pcb ..
Marsh Posté le 07-06-2012 à 16:28:14
super_melon_ a écrit : Regarde c’est la vis en haut a gauche, tu crois que sa serait bon ? mrdoug avec cette pince ? car je sais pas si je risque de bousiller la carte en frottant le pcb .. |
Y a des composants à coté qui risque de morfler si tu fais trop le bourrin. En plus, la vis est assez fine, pas sur que ça marche
Par contre, je capte pas pourquoi tu voulais enlever le rad pour le mettre sous l'eau
Marsh Posté le 07-06-2012 à 16:32:37
Hello, y a deux façon: les deux sont un chouillat bourrin, mais malheureusement pas d autre solution, soit comme dit plus haut un foret de 2.8 et ne pas tremblez, soit une bonne pince en esperant que la tete de vis depasse un peut, faut bien pincer et tourner sans derapper..
Marsh Posté le 07-06-2012 à 16:33:02
super_melon_ a écrit : nan xD je voulais mettre un WB x) |
ahhh
Sinon le coup de la perceuse s'est assez efficace pour ce genre de vis
Marsh Posté le 07-06-2012 à 16:33:26
chriskenoby a écrit : Hello, y a deux façon: les deux sont un chouillat bourrin, mais malheureusement pas d autre solution, soit comme dit plus haut un foret de 2.8 et ne pas tremblez, soit une bonne pince en esperant que la tete de vis depasse un peut, faut bien pincer et tourner sans derapper.. |
Marsh Posté le 07-06-2012 à 16:45:18
donc foret de 2.8 ??
ok sa devrai le faire, sinon après va me manquer une vis, vous savez la ref des vis de cartes graphique en général ?
Marsh Posté le 07-06-2012 à 17:06:45
Sinon une autre solution, si la vis est une vis cruciforme
Tu lui passe un léger coup de scie dessus pour faire une plate
Bien évidement il faut prendre son temps et faire ça correctement.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 17:31:15
une pince grippe
sinon tu as aussi la Pince multiprise.
sinon pour répondre tu prend un Dreymel tu lui fais une entaille comme une vis pour toi mettre un tournevis plat.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 13:33:47
, et comme un neuneu j'ai forcé, allez savoir pourquoi ??? ..
avec le rond rouge..
Hier soir j'ai voulu virer le rad d'origine de ma Gtx 580, pour la passer sous eau, bref rien de palpitant jusqu'au moment ou je suis tombé sur ZE vis qui dévisse pas
Voici la vis en question :
Fin bref, la tête de vis commence a tirer la gueule et je voulais savoir si il y avait un remède miracle, enfin plutôt solution vu les circonstances, pour virer cette F*cking vis ^^.
je n'ai malheureusement pas d'APN pour montrer a quoi ressemble la vis, mais les coins ne sont plus très carrés et elle commence a devenir un peu moin cruciforme
Merci de votre aide
