pb de texture ds les jeux
pb de texture ds les jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:20:41
En fait j'en avais déjà parlé ici il y a quelques temps mais lorsque je joue sur FarCRY, Medalo of honor par exemple, au bout d'une heure de jeux, je vois des petits carré souvent verts voir jaune se former sur les armes dans far Cry ou sur la plage et sur les bonhommes dans MOHPA. Parfois, et sa c'est le pire, les textures s'étirent un max en cligotant, bref un truc super moche. J'ai pourtant installé les derniers drivers d'ATI et laissé les paramètres de la carte sur équilibré. Si quelqu'un peut m'expliquer.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:23:04
C'est ta carte graphique qui chauffe.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:25:15
On peut considérer sa comme dee artefacts ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:26:08
Oui, ce sont des artéfacts.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:26:29
screen ! mais oué si c'est seulement au bout d'une heure c'est que ca chauffe
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:28:34
Que me conseillez vous comme type de refroidissement
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:38:20
Ta carte c'est celle dans le profil, dont le bios a été trafiquoter?
Si c'est le cas remets la aux fréquences d'origines pour voir.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:40:12
un vga silencer 3
c mortel j'en ai un , et c radical
bientot je change de carte graphique et je le vend si tu veux
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:43:34
Je pourrais mais j'ai aucun problème de texture avec des jeux comme Unreal tournement, ou fs 2004. Je pense qu'il s'agit bien d'un problème de surchauffe car les 9500 pro était réputé pour ça.
J'aimerais savoir comment on peut obtenir la température des chipset graphique siouplait.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:44:51
Sur ta carte on peux pas, a moins que tu lui colle une sonde au cul.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:55:52
Sa coute combien une sonde ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:10:50
j'aurais tendance à penser que ça vient de la RAM, ss'il ya de la chauffe c peut-être elle.
e pb peut
tu peux essayer de downclocker un peu la carte (d'abord la RAM) pour voir si ça disparaît
Message édité par blazkowicz le 25-12-2004 à 19:12:01
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:12:28
Je pense que je vais lui mettre sa à ma CG:
http://udmfrance.com/site/produit. [...] clc=329927
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:37:15
Sa peut marcher si j'utilise un thermometre (au mercure)(rire)
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:38:45
si c un thermomètre pour la grippe il va éclater [:ddt]
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:40:18
tu peux prendre une sonde de température chez un magasin d'électronique, mesurer la tension avec un volt-mètre (si c'est un capteur actif) et en déduire la température :D
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:49:09
éventuellement tu modélises le capteur par une équation différentielle (premier ordre) que tu résous, et tu regardes ce que ça donne sur de l'eau en ébulltion :crazy:
Message édité par blazkowicz le 25-12-2004 à 19:49:15
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:49:28
non c'est bon, je pense, grâce, il faut le dire à "Cyrax" , que je vé prendre le vga silencer 3 et j'essayerais de voir les différences de température. "Down to the devil" parle d'une sonde mais je n'arrive pas a trouver ce que c'est. Si quelqu'un pouvait me donner un lien siouplait.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:04:02
C'est sympa de me filez des tuyaux "Blazkowics" mais c'est un peu compliquer ce que tu me dit là. Je bidouille un peu mais kan même...
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:17:36
on n'est pas obligé de faire tout ça bien sûr :D, ça c'était un TP que j'ai fait l'an dernier (super [:tinostar])
Message édité par blazkowicz le 25-12-2004 à 20:28:37
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:26:22
ça alors c'est  intéressant :ouch: :), en bricolant un peu sans trop se faire chier.
http://www.zebulon.fr/bidouilles/sonde_therm1.php
brancher de 1 à 4 thermistances (ce sont des capteurs thermiques) sur le port joystick (qui est analogique) et afficher le résultat avec le logiciel fourni. (si on veut on peut carrément planter des fils dans les trous de la prise je pense)
Ya un étalonnage à faire (en utilisant casserole d'eau bouillante et température corporelle :o)
Message édité par blazkowicz le 25-12-2004 à 20:27:32
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:32:13
Merci bien, je filerais sa à des potes, ils bricoleront tous ça
Marsh Posté le 25-12-2004 à 21:05:21
bah tu peut acheter ça tout fait
il y a des gadgets pour voiture avec une sonde pour dehors.
tu met la sonde sur ton rad le plus pres du gpu et tu lit la t°
c le plus simple
ou tu peut acheter un rheobus qui possede des sondes de t°
