Écran sur thunderbolt 3, branché sur la carte graphique ou le chipset?
Écran sur thunderbolt 3, branché sur la carte graphique ou le chipset? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2017 à 18:36:32
Bonjour, j'envisage d'acheter un pc portable avec une carte graphique dédiée et un port thunderbolt 3 (le modèle importe peu pour ma question).
Vu que je voudrais brancher deux écrans 4k 60 Hz à mon pc, j'envisage d'acheter un adaptateur thunderbolt-2xdisplayport... Seulement je me demande si, par le thunderbolt, les écrans seraient reliées au chipset intel ou à la carte graphique dédiée (ce qui ferait une nette différence de performance).
Merci d'avance de vos réponses  :)
Marsh Posté le 09-11-2017 à 18:53:20
sans réf matérielle c'est dur à dire....
mais effectivement c'est une b@**@#n de bonne question...
Marsh Posté le 09-11-2017 à 18:56:50
Pour être précis, je voulais acheter un dell inspiron 15 gaming avec une gtx 1060 max-Q
Marsh Posté le 09-11-2017 à 19:35:57
Pas sur que ce soit la folie une 1060 de portable pour du 4k ... Je ne connais pas la réponse à ta question initiale par contre  :D
Marsh Posté le 09-11-2017 à 19:54:22
Le 4k c'est pas (ou peu) pour du jeu rassure toi
Sinon personne n'aurait la réponse à ma question par hasard ?
Marsh Posté le 09-11-2017 à 20:31:17
Le seul qui pourra te répondre, c'est Dandu, attends qu'il tombe sur ton post ;)
[Topic Unique] ZOTAC ZBOX ID18 - Mon topic A/V et DONS
Marsh Posté le 09-11-2017 à 20:36:56
plus je fouille au niveau du thunderbolt, plus c'est flou...
d'après ce que j'ai compris : c'est plus une sorte de pci-e avec de chaque coté du bus  un contrôleur "dédié thunderbolt", et chez intel (qui est à l'origine du thunderbold, et non apple...) ce contrôleur est directement dans le cpu.
attention à la confusion avec le mini display port , dont-il partage(ait?) la caractéristique physique (connecteur), la dernière version du thunderbolt utiliserait plutôt un connecteur type USB 3 C, oui le thunderbolt  est polymorphe selon les versions et les machines...
il y a même un petit logo type éclair sur des connecteurs type mini display-ports pour indiquer que c'est pas un display port,mais un thunderbolt , qui serait quand même compatible, mais sans les 4 lignes pci-e, enfin bref... c'est un bordel sans nom...
corrolaire , je n'ai pas vu de carte 1060 (version desktop ou portable) avec un port thunderbolt dédié.
donc ma conclusion (mais à confirmer ou infirmer par d'autres), c'est plus un port vidéo direct vers le cpu (enfin, le gpu du cpu quoi...)
Marsh Posté le 09-11-2017 à 23:38:46
Merci erickred, c'est ce que je pensais aussi... J'avais aussi un peu farouillé aussi au niveau des thunderbolt mais j'avais pas trouvé grand chose... Après si quelqu'un peut confirmer ou infirmer ce que tu as dis (comme tu le dis dans la fin de ton post), ça serait cool ^^
Marsh Posté le 09-11-2017 à 23:44:11
Et jeffblagnac, y a-t-il une chance que le dénommé Dandu, tombe sur mon post ? Parce que (je ne veux pas abuser, c'est déjà très gentil de prendre du temps pour m'aider ;) ), j'aurais besoin de la réponse assez rapidement...
Marsh Posté le 10-11-2017 à 09:12:23
Il faut bien voir le TB comme une couche de transport qui permet de "transporter" un grand nombre de protocoles différents. La couche physique utilisée est un dérivé du PCIE (encapsulation plus importante pour contrer les erreurs sur la lignes)
Techniquement parlant, le contrôleur TB peut être connecté au DP du GPU intel comme celui de la carte NVIDA, comme le montre la page wikipedia:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Thunderbolt_Technology_model_1_E.png/800px-Thunderbolt_Technology_model_1_E.png
Sur les systèmes à base de GTX 9xxM ou précédent, Nvidia utilise la technologie Optimus, qui en fait utilise le frame buffer du GPU intégré au CPU.
Dans ce cas, c'est toujours la CG intégrée au CPU qui transmet l'image que la puce Nvidia soit utilisée ou non. Dans un tel cas de figure, il est donc facile de déduire que s'il y a un contrôleur TB sur le PC qui supporte le DP, il est forcement connecté à la sortie DP du GPU Intel.
Mais il semblerait que sur les systèmes à base de GTX1xxx cela ne soit plus le cas (ces GPU sont des versions desktop légèrement underclockés).
De ce que j'ai pu voir, il semblerait même que dans ce cas la partie GPU Intel soit totalement désactivée et seule la partie Nvidia est conservée. Donc s'il y a un contrôleur TB compatible DP sur ce système, il y a de très grandes chances qu'il soit connecté à la puce Nvidia.
Mais vu que c'est dépendant du fabricant, il faudrait te rapprocher du constructeur pour qu'il te confirme l'implémentation sur le modèle que tu vises.
Message édité par Nono0000 le 10-11-2017 à 09:14:37
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 10-11-2017 à 09:19:01
Merci Nono0000, je vais essayer de prendre contact avec Dell alors ^^
Marsh Posté le 10-11-2017 à 11:37:55
Donc (au cas ça intéresse quelqu'un), j'ai contacté le support dell, et ici c'est la carte graphique dédiée qui délivre l'image par le thunderbolt 3 (qui est avec un support Displayport).
Merci à tous pour vos éclaircissements et votre aide ;)
Marsh Posté le 01-05-2020 à 11:57:46
Quand on se branche au Thunderbolt/Usb-c de sa carte mère, on obtient quoi, l'image du chipset intégré ou l'image de la carte graphique (car la CM fait alors relais) ?
