PC tourne mais ecran qui ne s'allume plus ?! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2008 à 11:18:41
J'ai eu un problême similaire avec les mêmes simptomes y a pas longtemp, ma carte graphique s'est bloquée en pcie@4x et ne marche plus que sur un port pcie 4x, j'ai le même problème sur une P5B deluxe et une iX38.
Sinon le pc boutait pénard, le boot allait jusqu'au bout.
Tu peux tenter le deuxieme pcie de ta cm...  sinon...tu peux toujours testée ta CG chez un pote? C'est vrai qu'il faudrait d'abord savoir si le pc boot completement.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 19:18:42
Salut a vous tous.
J'ai acheté une carte 3d de backup d'occaz t'alleur pour tester.
Ca ne marche pas. Je vais tenter le port PCI-E 4x.
Si ça marche, je change de CM. Parce que 4x :s
Si ça marche pas, d'ou ça peut venir ?
CM ? RAM (ce qui m'etonnerait)
Marsh Posté le 02-05-2008 à 19:38:13
J'ai tout démonté, remonté, vérifié hier.
Le plus bizarre, c'est que cela arrive soudainement, alors que la carte n'avait jamais montré de signes de faiblesse.
(si c'est bien elle le problème)
Marsh Posté le 02-05-2008 à 19:49:14
Non malheuresement, mais je peux voir si y'a pas moyen de le rebrancher, je te dis le nombre de bip et tu me diagnostiques la panne ?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 20:10:42
Ca bip pas
 D'ailleurs, même en enlevant la CG ca bip pas, je pense que le speaker marche pas ...
Mais selon toute vraisemblance, cela devrait être la CM qui déconne, non ?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 20:25:14
ReplyMarsh Posté le 02-05-2008 à 20:34:05
Mais si la CM était HS, le PC ne booterait pas, fin, les ventilos, neons, disques durs ne se mettraient pas à tourner ?!
Marsh Posté le 30-04-2008 à 22:37:29
Salut à tous (config dans profil)
 - et j'ai décidé pour je ne sais quelle raison d'éteindre mon PC.
J'ai un problème depuis ce matin avec mon PC alors que tout fonctionnait parfaitement.
Je voulais passer un coup d'aspiro dans ma chambre - je le fais de temps en temps
Depuis, lorsque je l'allume, il tourne, mais rien ne se passe.
L'écran detecte la présence de la carte graphique (NO SIGNAL des que je débranche la DVI) mais il reste sous tension.
D'ailleurs, les DD n'ont pas l'air de tourner, sauf au tout début, et le clavier en USB ne s'allume pas.
Je soupçonne une nouvelle fois ma carte graphique d'être la cause du problème mais je n'ai malheuresement aucun matériel pour diagnostiquer la panne.
Aussi, en essayant d'allumer mon PC, il s'eteignait sans attendre. Problème d'alim ?
Cela peut aussi être la carte mère, j'ai enlevé mon waterblock du chipset pour mettre un rad de barbare dessus, pas eu la force de la démonter pour regarder si le dye était encore vivant.
Avez vous des idées, ou une solution ?
Merci.
Message édité par Haze-Bws le 30-04-2008 à 22:54:23
Mon FeeD-BacK !
