R9 280x tourne a fond au début, puis se stop. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2016 à 06:05:55
Lance un monitoring des températures, je pense que ta carte throlle.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 06:54:58
En effet, sans ventilation la carte va forcément throttle, par contre c'est pas normal que les ventilos se coupent sans pression.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 10:23:42
Ce n'est pas une MSI ? certains modèles déclenchent leurs ventilateurs qu'a seulement 60-65°C, mais ça peut-être désactivé sous MSI Afturburner en ajustant la courbe de ventilation.
Sinon peut-être la dépoussiérer ...
Marsh Posté le 30-09-2016 à 10:27:12
| Xenon19 a écrit : Ce n'est pas une MSI ? certains modèles déclenchent leurs ventilateurs qu'a seulement 60-65°C |
Mais dans ce cas ils ne devraient pas être immobiles dès le départ ?
Marsh Posté le 30-09-2016 à 20:51:49
Alors, je viens de vérifier sur afterburner avec Witcher 3 en route.
Selon Afterburner, la carte chauffe de plus de plus, puis baisse sa puissance baisse dès qu'elle arrive a 100 degrés.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 21:01:08
Sans les ventilos en fonctionnement c'est tout à fait logique.
Pour moi ta carte a un problème.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 21:03:55
Les ventilos étaient en fonctionnement justement. Puis dès que la carte arrive a 100 degrés, les ventilos se coupent immediatement suivi de la baisse de performance.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 21:49:21
| sursei a écrit : Les ventilos étaient en fonctionnement justement. Puis dès que la carte arrive a 100 degrés, les ventilos se coupent immediatement suivi de la baisse de performance. |
Et pour toi c'est un fonctionnement normal ?
De une la carte ne devrait pas atteindre 100° avec les ventilos en fonctionnement, ensuite elle ne devrait pas les couper une fois cette température atteinte.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 22:04:03
Non, justement, j'aimerais comprendre pourquoi la carte fait ça. Je sais qu'il y a un problème, mais je ne sais pas d'où ça vient.
Marsh Posté le 01-10-2016 à 05:38:58
L'électronique a ses mystères, perso je cherche pas à comprendre à ce niveau c'est trop pointu.
C'est ptet un bug de sonde, aucune idée en fait ^^
Marsh Posté le 01-10-2016 à 08:15:49
ReplyMarsh Posté le 01-10-2016 à 08:26:14
| lecoq59 a écrit : lol ta carte se met en sécurité!!!!!! |
Non, la carte ventile à fond au début puis la ventilation s'arrête, il n'y a pas de rapport avec la pate thermique, il y a un problème autre part.
La ventilation ne s'arrêterait pas mais la température resterait élevée celà pourrait être un problème de pate thermique (et encore c'est pas sûr), mais là c'est clairement pas ça.
Marsh Posté le 01-10-2016 à 11:05:48
J'ai constaté autre chose:
En jeu, la carte monte a 1020 MHZ, le maximum de base sans overclock. Dès que la carte atteint ces fichus 100 degrès, elle descend de ses 1020 MHZ a 501 Mhz en jeu. Une perte non négligeable donc.
Pourquoi cette fichu carte chauffe t-elle autant ? J'ai beau chercher, je ne comprends pas.
Marsh Posté le 01-10-2016 à 11:38:17
@ 100° la fréquence redescend pour "refroidir".
As tu nettoyer et vérifier la pâte thermique?
Marsh Posté le 01-10-2016 à 11:40:37
Si tu vas sur le panneau AMD OverDrive, et que tu mets les ventilateurs à 100%, ils se mettent réellement à fond ou pas?
J'ai eu un problème similaire sur une ancienne 7870, et elle a fini en SAV
(ventilateur toujours au minimum)
Marsh Posté le 30-09-2016 à 03:56:53
Lorsque je lance un jeu récent (Doom, Witcher 3, Rise Of Tomb Raider ...) Les ventilateurs de la carte graphique se mettent a tourner en faisant pas mal de bruits. Les performances en jeu sont excellentes.
Mais 1 minute plus tard, les ventilateurs s'arrêtent et les fps chutent de manière spectaculaire. 20 fps de moins sur The Witcher 3. 30 fps en moins sur Tomb Raider. Je passe de 120 fps a 60-65 sur Doom.
Il y a un problème ?
Ma config:
I3 6100 3.7 GHZ
8gb ram ddr4
r9 280x msi
Carte mère H110M-A
