Arf ! Tous les jeux ont du mal sur mon pc, je comprends pas :/ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2003 à 20:51:18
t'as pas des trucs qui tournent en tache de fond ?
Marsh Posté le 01-04-2003 à 20:54:46
Tes DMA sont bien activés ??
T4as bien installer les pilotes de ton chipset, agp, ide ... Les 4in1 via quoi
Marsh Posté le 01-04-2003 à 21:12:43
-JiM- a écrit : Tes DMA sont bien activés ?? |
C koi les DMA ? Sinon je crois que j'ai mis les derniers VIA (2.4.1.0) Et sinon oui normalement j'ai tout bien intallé
!! I nEeD HeLp
Marsh Posté le 01-04-2003 à 21:21:36
ReplyMarsh Posté le 02-04-2003 à 16:00:16
JE pense pas que se soit des tache de fond mais au cas ou desactive tout tes prog et meme le modem adsl ( ca pompe en resource ) et pour verifié si tu es en DMA tu va dans lé proprieté du poste de travail et dans le gestionnaire de peripheriques
tu cherche ton dd dans la liste et tu fé proprieté et tu regarde si le mode DMA est activé ( MAIS PAS PIO )
BOnne chance
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:18:14
SkeLLeToR a écrit : JE pense pas que se soit des tache de fond mais au cas ou desactive tout tes prog et meme le modem adsl ( ca pompe en resource ) et pour verifié si tu es en DMA tu va dans lé proprieté du poste de travail et dans le gestionnaire de peripheriques |
Alors voila : Qd je joue je desactive tout ce ke je peux donc le pb vient pa de la :'( , g pa l'adsl dojc bon pa de modem alcatel
, et sinon mon dd est bien en DMA
, l'AGP aperture size est bien a 256MO et j'ai bien essayé de formater et ca marche toujours pas comme je veux
! C bien relou qd meme ... Parce ke bon prendre un carte a 420? pr ke les jeux aillent du mal, ca fait ... MAL
!!! Voila si vous avez des idées... HELP NEEDED
! Merci d'avance
Marsh Posté le 02-04-2003 à 21:48:45
fait un test d'utilisation cpu lors d'acces disc pour voir.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 21:54:06
super_barbou a écrit : fait un test d'utilisation cpu lors d'acces disc pour voir. |
Sorry but... I'm a BOULAY Cmt on fé pour faire un test d'utilisation de CPU ? Merci d'avance...
Marsh Posté le 02-04-2003 à 22:51:41
tu telecharge HDtach et tu test, si tu est sous 2000/XP il doit passer mais qu'en mode compatibilite enfin je pense.
tu test si tu as un taux d'occupation CPU trop elever ton pb viens de la.
taux normaux entre 6 et 10%
www.tcdlabs.com
Marsh Posté le 02-04-2003 à 23:30:05
super_barbou a écrit : tu telecharge HDtach et tu test, si tu est sous 2000/XP il doit passer mais qu'en mode compatibilite enfin je pense. |
Oki merci, je test et je te redis ca après
Marsh Posté le 03-04-2003 à 18:40:07
alors?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:50:40
super_barbou a écrit : alors? |
Arf... Ben le test veut pas se lancer... Il me met ke avec Windows NT il faut la version enregistrée... Mais bon j'ai XP... Et pis la je viens d'avoir Unreal tournament 2 et ca me fé des reboot au bout de 2 sec de jeu ... Enfin si vous avez des idées .. HELP NEEDED :'(
Marsh Posté le 03-04-2003 à 22:50:31
Coin-pLaYoR a écrit : |
Je pense a un problème d'alimentation... je n'ai qu'une enermax fournie ac le boitier a 300W ... HeLp !
Marsh Posté le 04-04-2003 à 00:03:56
Si tu as deux barrettes, as tu changé l'emplacement des barrettes de mémoire ?
Moi c'était un problème de placement des barrettes de mémoire.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 00:07:33
bjh29a a écrit : Si tu as deux barrettes, as tu changé l'emplacement des barrettes de mémoire ? |
non non j'ai k'une barrette de 512 Erf merci qd mm
Marsh Posté le 04-04-2003 à 00:14:41
Je ne pense pas que ça soit l'alimentation, j'en ai une aussi de 300 W.
Je crois qu'il y a une fonction dans WinXP qui empeche le PC de redémarrer tout seul.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 00:15:28
bjh29a a écrit : Je ne pense pas que ça soit l'alimentation, j'en ai une aussi de 300 W. |
T'as une 9700Pro ossi ???
Marsh Posté le 04-04-2003 à 00:19:16
Ca peut être aussi un problème de drivers mais je n'en suis pas sur. J'ai vu que tu avais déjà installé les drivers.
C'est difficile la théorie.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 00:28:25
Si tu as acheté le PC complet, essais de le reporter en disant ce qui ne va pas.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 03:08:45
hahha moi je sai ce ke a ton pc !! =)
en fait ta une barete de memoire de niké =/ jen sui sur a 100 % elle marche oui mais défectueuse ca me la fait plusieur fois deja fo juste changer la ram tax la ram a un pote
reinstal windows o cas ou et apre tu me dira d nouvel ++
la preuve je vien de griller une 256 sdr alors moi et les barete de ram je connai ( je lai changer 2 fois deja vive la garantie !)
Marsh Posté le 04-04-2003 à 10:23:26
J'y avais songé plus haut que ça pouvait être la barrette de mémoire.
Marsh Posté le 01-04-2003 à 20:23:37
Voila je vous donne ma config :
Pilotes installés : Catalyst 3.2, DirectX 9
Voila j'ai pas mal de blèmes, mes jeux rament... Genre Battlefield 1942, Splinter Cell, et même Counter-strike pour dire
EDIT : On m'a passé unreal tournament 2, il me fait des reboot dès que je commence une nouvelle partie... HELP :'( :'( :'( !!!
Message édité par coin-playor le 03-04-2003 à 19:52:10
