Tout se bloque au démarrage ou dès que je bouge la moindre fenetre - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2006 à 00:35:01
ton alim?bien ou pas? donne marque et model (plus tension et intensité si c'est du noname,c'est ecrit sur lalim,sur le coté,donne le +12V,genre moi c'est 12V 1 a 22a et 12V 2 a 22a,mon alim a 2 circuit de 12V pour optimiser les perfs....)
Sinon piece defectueuse,style CG,car en mode sans echec elle est pas utilisé je crois....
Marsh Posté le 09-09-2006 à 16:39:57
j'ai essayé ma carte graphique sur un autre pc (qui a la meme config que moi sauf l'alim qui est plus puissante) bah, ca bloque pareil après le démarrage, au lancement du bureau ! et j'ai essayé une autre carte graphique (7600 gt) sur mon pc, et tout va bien
donc je comprends pas, car cest après que j'installe les drivers de ma cg que tout bloque, car j'ai fais : mode sans échec, j'ai viré les pilotes, drivers de la cg, j'ai redémarré, et après j'ai rien installé pour ma cg, j'ai fais "annuler" quand il m'a demandé pour installer le matériel, 2 personnes m'ont dit que cetait un défaut a ma cg ?
 est ce vrai ?
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 09-09-2006 à 20:18:40
C'est p-e surtout un conflit de pilotes...Passer de Nvidia a ATI puis de ATI a nvidia et encore de nvidia a ATI les couches de pilotes doivent etre severent...
Si tu peux essaye de formater ton PC et d'installer ta ATI...Si ca marche tjrs pas ouai elle a p-e un defaut...
Mais formate avant de conclure ca
Marsh Posté le 09-09-2006 à 22:16:02
non mais c quoi cette manie de formater dès qu'il y a un pb ?
non d'abord tu déinstalles proprement tes pilotes, puis tu reboot
ensuite tu installes JV16 POWERTOOLS 2007, et tu fais un nettoyage de la base de registre pour effacer toute trace des pilotes
ensuite tu rebootes.
et là tu réinstalles les bons pilotes.
et je pense que le pb peut venir de là, installes bien les pilotes pour ton windows.
mais ca peut être aussi la carte graphique, et je pense que c ca effectivement. elle chauffe trop et elle bloque au moindre geste de la souris (c la goutte d'eau...) ou alors les frequences s'affolent je ne sais pas.
à ta place je renverrais la carte en garantie et tu la fais remplacer.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 22:37:58
tu m'etonnes, j'ai jamais formaté mon disque dur de 250 go depuis la premier installation, ça fait 2 ans et demi.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 22:41:24
c'est fou comme le fait de bouger le pointeur de la souris augmente la température du gpu!!! quand tu es en mode sans echec, installes everest et regardes les temperatures de la carte graphique...
si les temp sont correctes (genre 40 à 50° C), la carte graphique est tout simplement HS---->SAV
Marsh Posté le 08-09-2006 à 23:48:19
Bonsoir à tous
 paf : TOUT BLOQUE, IMAGE FIGEE
 et là ca me deg trop
ma config : proc : amd athlon 64 3800+ / cm :asrock 939 dual sata2 / 1go de ram / cg : ati radeon x800 gto 256mo gddr3 (de marque powercolor)
je viens de l'installer tout ce matin, branchement, ...
j'ai installé les drivers de la carte mère, puis ceux de ma cg, et depuis, quand je le démarre, le bureau se lance, et paf : TOUT BLOQUE, IMAGE FIGEE (tout le temps)
donc démarrage sous mode sans échec, j'ai tout viré, j'ai téléchargé les derniers drivers ati (sur leur site, le package 1 et 2), je redémarre, tout se lance sans rien se bloquer, mais dès que j'ai le malheur de déplacé ma fenetre msn ou alors de cliquer sur le menu démarré avec ma souris
donc j'aimerai avoir de l'aide, si qqun pourrait m'aider, il serait TROP gentil !
merci à l'avance pour vos réponses !
Johann
