Peut-on transformer une CG en CG externe pour PC portable ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2014 à 21:40:37
ReplyMarsh Posté le 12-01-2014 à 22:15:11
picouze a écrit : On pourra bientôt à l'aide de thunderbolt. |
Et sans thunderbolt on peut ou pas ? Parce que je n'ai pas de port thunderbolt sur mon Pc.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 22:40:29
Voila une video que j'ai fait , c'est mon systeme actuel (sauf la carte graphique qui est sur la video une gtx 780 (pas ti) :
http://www.youtube.com/watch?v=Tga_EMxZXI4
D'autres videos de performances sous BF4 :
http://www.youtube.com/watch?v=hG7AiF8_O4E
http://www.youtube.com/watch?v=ZDLGzlv4DI8
Et de quoi t'informer un peu plus :
http://forum.techinferno.com/diy-e-gpu-projects/
Actuellement le thunderbolt permet de faire du egpu mais c'est pas plus perf que le reste des solutions , en tout cas en 10 gbps .. a voir avec le 20 GBPS ..
Apres ça reste globalement tres perf (suivant la carte graphique installé bien evidemment) mais certains jeux utilisent beaucoups de bandes passantes et le port X1 pciexpress galere a rendre le jeu fluide (exemple :COD ghost , civilisation ) mais ces jeux sont peu nombreux.
Si tu as des questions techniques n'hesites pas , soit ici soit le techinferno , la communauté egpu etant quasi entierement basé la bas.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 23:23:01
grichka59 a écrit : Salut, |
Ta vidéo est super, c'est exactement ce que je cherchais.
J'ai quelques questions, ton adaptateur sur lequel tu as brancher ta CG c'est quoi exactement ? Si j'ai bien compris tu la relie au pc sur un port mini PCI express, je ne sais pas du tout si mon ordi en es équipé, à quoi sa ressemble ou comment puis je le savoir ?
Au fait si sa peut t'aider à me répondre mon ordi est un HP probook 4540s avec un intel i5 3210m et une intel HD graphics 4000.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 23:43:26
en général, la carte WIFI est branchée sur un port PCIe 1x...
Marsh Posté le 13-01-2014 à 00:37:35
Avec un i5 3210m tu pourras taper je pense dans la 660 max au niveau des perfs au dessus ça risque de brider mais a voir ce que sort une 660 avec cette solution
Marsh Posté le 13-01-2014 à 11:04:34
salut,
chez hp ils mettent souvent beaucoup de mini pciexpress , tu peut peut etre en trouver un de libre a voir en demontant ton pc ...
Vas sur techinferno pour voir ce que ca donne suivant les cartes graphiques ...
Mais generalement on est pas loins de 90% des perfs d'une config classique.
Et avec un I5 y a pas de soucis , rare sont les jeux ou tu seras bridé par le cpu ...
a 2,9 ghz avec mon quad core I7 , je suis tres rarement cpu limited...
Marsh Posté le 21-03-2014 à 13:16:55
j'avais il y a une semaine de ça posté ça sur ta vidéo grichka59
"Salut je comptais le faire sur une sony VPCL13S1E (ordinateur tout en un) avec un intel core 2 duo E8400, 8 gb de ram, et une gt 330m. Je comptais externaliser une gtx 660 en passant par un mpcie commandé sur hwtools et enfin je comptais renvoyé l'image sur le port hdmi de l'écran de l'ordinateur tout en un (en effet il possède le canal "ordinateur" "hdmi" et "s-video". Crois tu que cela puisse fonctionner ?
Autre chose comment cela se passe côté software pour l'installation des pilotes etc ? Dans ton autre vidéo tu fais un genre de boot bizarre, faut-il modifier le bios ou autre ?
Merci d'avance
Dernière chose j'ai vu que sur hwtools il y avait soit le ph4n, soit le ph4l (le tient me semble) lequel est le plus intéressant selon toi ? Merci d'avance si tu prends le temps de me répondre "
Entre temps j'ai commandé et reçu le matos pour l'egpu. J'ai donc fait le montage et quelques questions me turlupine :
Faut-il désactiver le GPU interne : dans mon cas une gt330m
Autre problème : sur 3dmark06 je fais un meilleur score avec ma gt330m qu'avec la gtx 660 que j'ai utilisé pour le montage O_o je me suis contenté de branché la carte en hdmi d'installer les pilotes pour la gtx 660, jusqu'ici tout va bien elle est reconnu les ventilos de la carte tourne, mais le gain de puissance est nul. Je veux dire réellement nul je perds même en puissance. Je n'y comprend rien
Si quelqu'un peut m'aider je lui en serais éternellement reconnaissant merci d'avance !
Edit : j'ai le montage sur un micro pci express. J'ai plusieurs micro pci express sur l'ordi j'ai essayé avec un autre rien n'y fait...
Marsh Posté le 21-03-2014 à 13:43:51
Utilises tu le soft de prema ? DIYsetup 1.x ?
Il est preferable de desactiver le dgpu en effet , soit avec le DIY soit dans le bios.
Attention , avec certains bios , il ne te sera pas possible de passer la GT330m en discret...
Le boot bizare c'est le diysetup , generalement indispensable pour comrpesser la bp du port ... Je te conseille de le prendre sur le site de techinferno.
Pour la config du programme , il vaut mieux que je te dise quoi faire au telephone car c'est assez complexe -->mp
Pour les perfs , tu dois passer par l'ecran interne de ton vaio , je me trompe ? si c'est le cas , la bp est limitante a cause de la resolution de ton vaio , le mieux est de brancher un ecran externe directement sur ta carte , sinon tu risques d'etre limité a 50 FPS max , meme avec une tres bonne carte.
Que dis le gestionnaire de perif ? te renvoie-t-il une erreur ?
Marsh Posté le 21-03-2014 à 14:04:18
Tout d'abord merci de ta réponse on ne peut plus rapide ^^
donc DIY est indispensable ? Car il est payant et vu j'ai déjà pas un kopeck
sinon oui je passe par l'écran de mon vaio mais à la nuance que je branche en hdmi la gtx 660 sur l'hdmi du vaio, la résolution étant de 1920 par 1080 sur cet écran cela revient exactement au même que si j'essaye de me brancher sur un écran externe, j'ai bien 2 écrans de détecter sur le pc (arrêtes moi d'ailleurs si je me trompe)
Sinon dans le gestionnaire des périph aucune erreur, l'installation se fait correctement.
La solution à mon problème passerait donc obligatoirement par le téléchargement d'un logiciel me permettant de compresse la bande passante ?
Marsh Posté le 21-03-2014 à 14:21:09
Il y a des chances oui , que le DIYsetup soit necessaire ... Je peux te le fournir si je l'ai encore (il me semble).
Concernant l'hdmi sur ton pc , tu as un HDMI in ? ça serai assez etrange ... j'en doute meme ... c'est peut etre le cas , mais un grand nombre de pc portable sont equipé d'un port hdmi sortant et non entrant..
As-tu possibilité de tester avec un autre ecran externe pour voir ce que cela donne en perf ?
Marsh Posté le 21-03-2014 à 14:32:44
Oui le pc dispose d'un hdmi in ! en fait ce n'est pas un pc portable c'est un tout en un, un genre d'écran de 24" la tour intégré derrière l'écran
du coup c'est un genre d'hybride, le pc a à la fois un processeur de pc de bureau et une carte graphique de pc portable, ainsi que plusieurs ports dont un hmdi sur un canal différent si par exemple tu veux brancher une ps3 ou je ne sais quoi, toute l'astuce du truc était de ne pas réutiliser un autre écran externe !
malheureusement je n'ai pas d'autre écran externe, j'ai bien un télé mais je ne pense pas pouvoir l'atteindre ^^
Le problème est-il plus ciblé avec ces quelques précisions ? J'avoue que mon histoire n'est pas commune je n'ai encore jamais vu d'egpu sur un ordinateur tout en un ^^
ça ressemble à ça : http://rudn.nodevice.com/static/mo [...] s-5834.jpg
Marsh Posté le 21-03-2014 à 14:44:01
D'acord oui effectivement c'est plus précis , j'aurai du me renseigner sur ton modele de vaio ...
Par contre , attention , je viens de voir le modele du processeur , et il me semble que celui ci est relativement vieux. Ton pc sait-il gerer optimus ? Peut-tu passer ta carte en discrete ? En fait , j'ai bien peur que ton cpu ne puisse pas repondre aux conditions minimale de l'emploie de optimus , qui , dans le cadre d'un egpu basé sur une carte nvidia lié avec un port pcieX1 de version 1 ou 2.0 , va lui aussi compresser la bande passante , et donc faire gagner beaucoups de perfs ... Cela n'est valable que sur le X1 , comme si nvidia l'avait integré a ses pilotes au cas ou ils seraient partie sur ce genre de solutions..
De plus , le systeme de boucle que tu exerces sur ton affichage et l'uc est peut etre pas tres bon ...
Peut- tu essayer de brancher un cable hd sur le GT330m et l'entré hdmi in ? voir si les perfs sont identiques et voir comment reagit windows a cela ? Le voit-il comme un second affichage idenpendant ou comme un affichage dupliqué ? Que dis le pilote nVidia ?
Effectivement ton montage est encore un peu plus particulier , mais je t'avoue que le fait qu'il s'agisse d'un pc avec un vieux core 2 duo fait que je ne suis pas sur que l'optimus saura compresser ... Et la les perfs ...
Pour tester le gain de perf , je te conseille une version de 3Dmark plus recente comme 3Dmark11 ou 3Dmark firestrike qui sont faiblement dependant de la bande passante , car des fps pas tres elevés...
Sur ton test 3Dmark06 , arrives tu a depasser 50 FPS ne serai-ce qu'une fois dans le bench ? Sauf bench cpu bien sur ?
Marsh Posté le 21-03-2014 à 15:25:27
Drap'
Tu devrais ouvrir un Topic Unique s'il n'y en a pas déjà un, grichka59.
Marsh Posté le 21-03-2014 à 16:07:36
Comment savoir si optimus est géré ?
Pour le test en hdmi avec la gt330m ce n'est pas possible c'est un gpu intégré soudé à la carte mère.
3dmark11 ne veut pas fonctionner.
3dmark06 ne dépasse pas 30 fps (y) c'est juste impossible avec une gtx 660... la gt 330m sur la 1ère séquence fait du 58fps là ou la gtx 660 fait du 31-32.... un vrai massacre.
Donc à priori c'est cuit ? Où c'est peut être mon montage ? Où un réglage dans le panneau de config nvdia... tant de possibilités. Je suis dég moi qui pensais redonner un coup de jeune à ce pc pour pas cher au final ça va être perte je sens :s
j'arrive à dépasser une fois 50 fps c'est au début du test des lucioles je suis à 58 fps puis je redescend à 22...
mon score : http://www.3dmark.com/3dm06/17560757
autre détail qui pourra peut-être aider : mon processeur s'est vendu jusqu'à 2011, il est sorti en 2008. Est-il trop vieux ?
Edit : J'ai essayé sur un autre écran aucune différence au niveau des perfs. Le plus étrange en revanche c'est que je viens d'installer league of legens pour voir en terme d'IPS la différence et cette fois si il y a une différence significative : avec la gt 330m = 45 ips (ou fps finalement) et avec la gtx 660 = 115 et cela dans les mêmes conditions en revanche j'ai essayé COD : ghost c'est un massacre. Je n'y comprend rien...
Marsh Posté le 21-03-2014 à 16:22:22
Pour la GT330m , est-elle par defaut ou peut-tu basculer sur un igpu si il existe ? C'est le meilleur moyen de savoir si optimus peut fonctionner.
Il faut voir avec le soft en question , je ne peut pas te dire encore , je n'ai pas mon pc portable sur moi pour l'instant. Mais dans tout les cas , tu n'auras pas de performances de premier ordre sans optimus.
Le parametrage dans le panneau de config nvidia n'y est pour rien , il faut voir avec le diysetup de nando..
Mais c'est vraie que vu le montage un peu particulier , ça doit etre peu evident ... le fait de creer une boucle entre l'ecran , le pc et la carte graphique ne doit pas etre terrible comme dit precedemment..
Je te file le setup tout a l'heure.
Marsh Posté le 21-03-2014 à 16:31:20
Elle est par défaut car sans elle l'ordi ne tourne pas en full hd. Ce pendant je peux basculer sur un igpu je crois mais la réso se dégrade et passe à 1200x1000 (dans le genre), je ne suis pas sur de bien répondre :s en tous cas merci pour ta patience c'est dommage que l'egpu ne se démocratise pas sur nos forums cela t'éviterai de te prendre la tête avec mon cas j'aurais genre suivis un tuto de A à Z ce que je fais en temps normal mais dans le cas présent je n'ai rien trouvé. De plus je suis un bille en anglais (voir en français ^^) ce qui me complique encore plus la tâche. ^^
Marsh Posté le 21-03-2014 à 16:36:45
En reponse a ton edit :
C'est plutot bon signe , cela signifie que ta carte fonctionne correctement et que ton install aussi ... ce qui cloche , c'est optimus a mon avie... Car chez moi COD ghost est un des rare jeu qui fonctionne tres mal avec l'egpu , tout comme civilisation car il demande beaucoups de bandes passante. J'ai 25/45 FPS que ce soit en tres elevé comme en bas , meme avec une GTX 780ti ...
A voir si on arrive a gagner des perfs avec le setup de nando , mais du coup le fait de faire une sorte de boucle avec l'ecran ne semble pas etre top je m'en doutais un peu.
Marsh Posté le 21-03-2014 à 16:41:04
Comment bascule tu entre la GT330m et l'IGPU ?
Marsh Posté le 21-03-2014 à 18:42:56
je désactive simplement la gt330m dans le gestionnaire des périph et du coup c'est l'IGPU qui prend le relais, du moins je pense. Sinon l'ordi tournerai sur quoi ? Je crois que je me trompe
edit : sur 3dmark vantage c'est le jour et la nuit entre les 2 cartes, la gtx 660 tourne entre 40 et 110 fps selon les tests, la gt 330m n'arrive même pas à faire tourner le bench. ^^
http://www.3dmark.com/3dmv/4989489
Marsh Posté le 23-03-2014 à 13:01:31
Bonjour tout le monde.
Je squatte le topic, désolé Neko11 . Mais ma question va dans le sens du thème du topic.
J'envisage aussi le eGpu sur un Dell Studio XPS, mais celui ci est déjà équipé d'un port Thunderbolt...
Du coup ma question: est il possible de réaliser un tel montage?? Avec quel matériel et surtout que Gpu externe??
Sachant que dans mon Dell y'a déjà un Sli 9200/9400m...
Si vous avez des idées ou des remarques je suis preneur, même si c'est juste pour s'informer.
Merci à tous.
Flow.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 19:34:40
Il existe le sonnet echo qui pourrait faire l'affaire , ou alors d'ocaz le TH01 de Bplus.
Mais les performances ne seront pas terrible sur ta plate forme
Inutile de prendre plus qu'une GTX 750ti/R7 260X .
Le probleme est qu'il s'agit d'un port 10 GBPS ou il est impossible de compresser le flux entrant...
Marsh Posté le 03-10-2014 à 08:47:29
Salut grichka59 ! Alors petite question, j'ai un acer aspire v3, core i7, 8gb de ram en ddr3, et une carte graphique intégrée (intel hd graphic 4000), et une seconde (nvidia 710 ou 740M) avec 2gb dédié. Je suis gourmand en jeuxvidéo, et je suis très intéressé par un GPU externe... Je vois que tu t'y connais pas mal, selon toi quelle carte graphique je pourrai prendre ?
Serait-elle compatible avec ma config actuelle? La CG externe ne chauffe t'elle pas trop ? Quels sont tous les critères à prendre en compte avant d'acheter ? J'ai lu ton site anglais, mais je ne comprends pas tout à vrai dire..
Je te remercie d'avance !
@Biker
Marsh Posté le 03-10-2014 à 14:30:32
Salut biker ,
Dans un premier temps il faut avoir un express card ou un port mini pciexpress de disponible sur le pc. Pour ton pc je ne sais pas quel est son cas. Ou bien encore un port thunderbolt qui fait transiter une ligne pciexpress.
Si il y en a alors tu pourras surement faire quelque chose mais c'est la premiere chose a verifier.
Marsh Posté le 03-10-2014 à 17:45:00
Merci de ta réponse si rapide !!!
Hum je ne suis pas sur du tout d'en avoir un expresscard, ce qui est sur c'est que mon ordi est bien équipé du PCIe. Y'a t'il une astuce pour savoir si je dispose de l'expresscard ? J'ai bien un slot SD qui supporte plusieurs formats mais savoir s'il supporte ce support précis je sais pas... Thunderbolt je suis sur que non par contre
Marsh Posté le 03-10-2014 à 17:52:49
Je viens de trouver finalement, le pc ne supporte que SD, Multimedia Card, Memory stick (et pro) et xD picture. Peut être qu'après si je le démonte j'ai moyen de trouver un emplacement..?
Marsh Posté le 03-10-2014 à 20:27:39
Le port express card est bien plus gros et imposant que le port de lecture de cartes multimedia comme la SD.
Donc ça semble negatif de ce coté.
Pour le port pci express, il faudra demonter le pc pour savoir s'il y en a de disponible. generalement le pc utilise 1 port pciexpress pour la carte wifi.
Ou alors trouver des photos du pc demonté.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 10:41:02
Salut ! D'accord alors imaginons que je dispose de ce port, qu'elle est la démarche à suivre?
Merci à toi!!
Marsh Posté le 06-10-2014 à 09:30:36
Bonne nouvelle, je dispose bien d'un PCIE express, et en plus très facile d'accès...
Marsh Posté le 09-11-2014 à 23:57:48
Regardez cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=uk92gT2OTvQ
Tout est expliqué à l'intérieur, en détails ! (Je suis l'un des seuls français à l'avoir fait de cette façon)
Allez y jeter un oeil et dites moi ce que vous en pensez
Marsh Posté le 12-01-2014 à 21:24:41
comme dit dans le titre, je voudrais savoir si on peut connecter une carte graphique à un pc portable ? Et si oui comment faire ?
Merci de vos réponses
