Triple BenQ xl2411z 144Hz sur une 780ti ref ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2015 à 18:30:49
Ça va être dure de jouer en tri-screen à 144fps avec une sule 780Ti ![]()
Marsh Posté le 09-09-2015 à 19:44:30
Si tu parles en terme de performance ça va je fais pas de trop gros jeux
Mad Max tourne à 180fps en tri screen là, mais je suis bloqué en surround 60Hz du coup ^^'
Marsh Posté le 10-09-2015 à 09:24:54
hello WhitoOs ,
le souci c'est que pour avoir du 144 Hz , il faut à priori passer en DP et si mes souvenirs sont bons , la 780 Ti n'a qu'un port DP , du coup le problème n'est pas de brancher 3 écrans puisque comme tu le dis , ca fonctionne sans souci , mais avoir du 144 Hz sur les 3 écrans avec une seule 780 TI , je ne suis même pas sûr que ce soit possible
A voir avec les spécialistes du forum qui auront peut être une solution ![]()
Marsh Posté le 10-09-2015 à 10:15:15
Vu le nombre de fois ou on tombe sur des topics 780 ti 144hz si on tape ça sur google, je pesne qu'on peut jouer en 144hz avec une 780ti.
En revanche, sur 3 écrans ça me semble plus compliqué en effet.
Regarde par ici voir si tu trouves pas une solution : http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] -card.html
Marsh Posté le 10-09-2015 à 11:45:34
oui voilà , un écran 144 Hz et une 780 Ti , ca ne pose pas de soucis niveau branchement , par contre 3 écrans en 144 Hz sur une 780 Ti , à voir si ca peut fonctionner
edit :
| Citation : For 3 monitors, this setup should work: |
lien de Mini BN
edit 2 : ah mais le BenQ xl2411z n'a pas de DP ,mais 1 prise VGA , une prise HDMI et un DVI D dual link , je comprends mieux le souci , arf du coup ca va être tendu
Marsh Posté le 10-09-2015 à 12:23:38
Un adaptateur DP -> DVI-D dual link ?
Marsh Posté le 10-09-2015 à 12:34:01
J'ai déjà testé un cable comme cela, je n'ai droit qu'au 60Hz https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00LU [...] UTF8&psc=1
Marsh Posté le 10-09-2015 à 12:47:22
Ce genre de câble DP vers DVI , c'est juste un adaptateur passif , or une sortie DP ne peut envoyer que du DVI en Single Link ; pour obtenir du DVI Dual Link , il faut obligatoirement passer par un adaptateur actif , et ce genre de modèle DP vers DVI Dual Link ça coûte plutôt une centaine d'euros.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 13:04:36
effectivement , j'ai trouvé ça sur LDLC (avec un avis assez négatif en plus)
http://www.ldlc.com/comment/c4498/ [...] PC01011914
Marsh Posté le 10-09-2015 à 19:32:23
Autant attendre quelques mois et reprendre une autre 780ti à 200€
Marsh Posté le 10-09-2015 à 20:02:36
c'est sûr que vu le prix de l'adaptateur , faudrait voir si tu peux pas t'en dégoter une en sli (surtout que ca sera plus confortable au niveau des fps en tri screen ! )
par contre , hors adaptateur , honnêtement je pense que c'est mort pour avoir du 144Hz sur 3 écrans en même temps avec une seule 780 Ti.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 20:09:02
Ouai je pense mais j'ai pas l'argent pour le moment, mais je peux vendre deux BenQ et acheter deux 60Hz avec des bords plus fin à la rigueur.
J'y gagne en plus je pense
Marsh Posté le 10-09-2015 à 20:18:48
C'est juste un problème de connectique , si tu avais un écran 144Hz doté d'une entrée DP (par exemple le XL2420Z en restant sur du BenQ) , tu aurais bien tes trois écrans à 144Hz.
Sinon , en conservant tes trois XL2411Z , le SLI de GTX 780 TI est une bonne solution pour disposer de trois sorties DVI Dual Link tout en augmentant les performances en même temps.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 20:30:24
On est d'accord Roovy, mais le manque d'argent m'en empêche pour le moment et je risque de pas pouvoir en prendre une autre 780ti à moins d'avoir une très bonne affaire
Merci à tous en tout cas !
Marsh Posté le 11-09-2015 à 09:15:35
oui voilà , en fait me suis mal exprimé c'est pas qu'une seule TI ne peux pas , c'est juste qu'il te manque un DP au niveau de l'écran ![]()
Marsh Posté le 08-09-2015 à 21:05:25
Salut à tous !
J'ai acquis trois BenQ xl2411z et je voudrais jouer en 144Hz sur les trois screen,
J'ai donc 2 écrans en DVI et donc en 144Hz mais je ne sais pas comment les avoir sur le 3eme sachant que j'ai une 780ti de référence et que l'écran à VGA/DVI/HDMI.
J'ai déjà testé un cable HDMI>DVI et un DP>DVI mais je n'obtiens que 60Hz max.
Merci si vous pouvez m'aider
