Trop de bruit y'en a marre (GF4Ti4800) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2005 à 09:19:44
Je crois pas qu'elle chauffe trop
Sinon si tu a pas de sonde je vois pas comment tu veux voir la temperature, a moins de mettre une sonde mais je sais pas si c'est possible
Marsh Posté le 14-03-2005 à 09:22:19
beberman a écrit : Le ventilo de mon Asus V9480 fait un bruit d'avion : y'en a marre (!) je ne trouve même pas les caractéristique de son ventilo, ce n'est pas documenté. |
4800 -> 4600 AGP8x
4800 SE -> 4400 AGP8x
enfin d'après mes souvenirs
moi je dirais que oui elle doit chauffer et qu'elle risque de pas trop aimer le refroidissement de type passif
c'est le gros ensemble ventilo+radiateurs recouvers par une plaque couleur or que tu as ???
Marsh Posté le 14-03-2005 à 09:28:38
kamikaze8 a écrit : Sinon si tu a pas de sonde je vois pas comment tu veux voir la temperature, a moins de mettre une sonde mais je sais pas si c'est possible |
merci c'est bien ce que je pensais.
Fingon Felagund a écrit : 4800 -> 4600 AGP8x |
Oui c'est celui ci (et tes souvenirs sont bon !) y-a-t-il une soluce ?
Marsh Posté le 14-03-2005 à 09:35:14
beberman a écrit : Oui c'est celui ci (et tes souvenirs sont bon !) y-a-t-il une soluce ? |
me semble qu'un VGA silencer d'Artic Cooling est sorti pour les Geforce4 ti
Marsh Posté le 14-03-2005 à 09:39:20
oui en effet, mais comme je ne connait pas les caractéristique sdu ventilo monté sur la carte (en termes de rpm et de bruit) je ne peux pas comparer et savoir si l'artic m'apportera quelque chose ou si au contraire il sera plus bruillant.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 09:43:09
sinon, tu peux tenter de mettre un ventilo de 8cm a la place de l'ancien.
et meme de le sous-volter ...
(mais je ne vois pas comment est le rad par contre ...)
Je l'ai deja fait plusieurs fois, et c'est un tres bon compromis.
Par contre, ce n'est pas tres estetique, et fait perdre 1 ou 2 PCI ...
Marsh Posté le 14-03-2005 à 09:47:33
beberman a écrit : oui en effet, mais comme je ne connait pas les caractéristique sdu ventilo monté sur la carte (en termes de rpm et de bruit) je ne peux pas comparer et savoir si l'artic m'apportera quelque chose ou si au contraire il sera plus bruillant. |
la vitesse de base est largement supportable (bien plus silencieux que ce que tu as actuellement)
en vitesse réduite, le bruit généré sera inférieur à celui des autres éléments de ton PC (alim, ventilo processeur) tellement le bruit est faible
Marsh Posté le 14-03-2005 à 09:53:23
ok merci
le reste de ma config ne fait presque aucun bruit (barbone soltek, zalman 700Cu) le seule bruit audible c'est cet p$*ùtain de ventilo Asus...comme un gros bruit d'air.
De plus je pense que l'artic ne passe pas dans mon BB. Domage j'ai pourtant un joli 24° en idle (P4C2.8@3.0)
Marsh Posté le 14-03-2005 à 09:56:36
beberman a écrit : ok merci |
c'est là que peut effectiveent y avoir pb
grossièrment, niveau prise de place, une cg+vga silencer, c'est comme si tu mettait deux cartes graphiques dans ton PC
Marsh Posté le 14-03-2005 à 10:16:05
beberman a écrit : c'est bien ce que je craignais...merci |
sinon, regarde du coté des solutions passives heatpipe pour cg style zalman
n'ayant jamais vu le produit, je peux pas te dire si ça existe pour geforce (beaucoup en ont utilisé sur les radeon 9700) ni quelle place ça tient mais bon, au cas où, ça te coutera rien de regarder
Marsh Posté le 14-03-2005 à 10:27:15
en effet c'est la solution la plus utilisé sur barbone, sa passe sur toutes les cartes visiblement, mais ça empeche de bien fermer le boitier...domage je vais devoir utiliser la fonction VGA intégré à la CM, au moins ça ne fait pas de bruit !
merci à tous
Marsh Posté le 14-03-2005 à 19:38:32
non erreur la 4800se a un gpu de ti4200 et non de ti4400, la 4800 elle a un gpu de 4600 avec une frequence legerement a la hausse.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 20:13:06
c'est quoi la marque de cette 'merveille' que je puisse regarder ?
Marsh Posté le 14-03-2005 à 20:27:10
Thermaltake GIANT II 20 dispo
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019936.html
enjoy !,
Marsh Posté le 14-03-2005 à 20:40:17
Ca me semble bizzare. D'après moi, (j'en suis pas sur), une 4800SE est une 4600 AGP 8x et non une 4400.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:08:01
je confirme qu'une 4800SE est bien une 4400 AGP 8x (pour la mienne j'avais commandé un 4200 et j'ai reçu une 4800SE j'étais content)
ps : je cherche toujours les référence du truc correspondant à l'image...
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:21:31
tURtLe_nc a écrit : Thermaltake GIANT II 20 dispo |
Marsh Posté le 14-03-2005 à 22:07:38
à mù^ùde, merci !
spa mon jour aujourd'hui, que de questions intélligentes, faut dire que j'ai commencé à geeker à 7h00 ce matin (oui j'ai la 'chance' d'être assez oisif en ce moment...)
Marsh Posté le 14-03-2005 à 23:32:40
Salut à tous !
En fait je suivais le topic parce que je suis aussi intérressé par le sujet : je possède également barebone + GF4Ti4200 MR (Moteur à Réaction - pour le niveau sonore).
Je suis en train de me bricoler un radiateur en semi-passif (j'attends que LDLC reçoive le radiateur 1U qui m'intéresse) avec un thermostat-thermomètre de ma fabrication, et j'avoue que si je peux trouver une solution en passif tout fait,ça m'aiderait beaucoup, par contre votre truc en photo plus haut il ne rentrea jamais dans un barebone !!!
Marsh Posté le 14-03-2005 à 23:42:07
edit : double post voir en dessous.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 23:44:20
lolomatic a écrit : par contre votre truc en photo plus haut il ne rentrea jamais dans un barebone !!! |
ça c'est certain. Ce que je vais faire de mon côté c'est retierer la grille du ventilo de la CG qui est semble-t-il dans la plupart des cas la cause du sifflement. Ensuite je vais bidouiller un truc pour pouvoir mettre le file de l'alim du ventilo sur la mobo afin de pouvoir en contrôler la vitesse sous speedfan.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 23:50:37
tu vire ton ventilo et tu met un de 80mn et tu met une sonde senfu et hop t trankil c'est ce que j ai fait sur ma leadtek
ventilo de 90mn enermax marche nickel
Marsh Posté le 15-03-2005 à 00:11:40
, et la scie à métaux ?,
tu découpes ce qui dépasse, stou,
s'il est capable de refroidir un 9800pro, c'est pas un tit chip comme le ti4600 qui va le mettre à mal !,
Marsh Posté le 15-03-2005 à 00:31:12
d'ailleurs, il n'ya qu'un coté à découper dans la longueur pour que ça ne touche pas le berceau du lecteur cd :
un mini ventirad contre deux grands rad de chaque coté indépendant relié par calos, y'a pas photo,
Marsh Posté le 14-03-2005 à 09:17:43
) , ce type de carte maintenant assez ancienne chauffe elle vraiment ?
J'ai vraiment envie d'essayer une solution passive avec un radiateur et c'est tout (je ne joue jamais, je me sert de la carte uniquement pour le VIVO, l'acquisition vidéo).
Le pb c'est qu'il n'y a pas de sonde sur cette carte (enfin pas a ma connaissance) et donc je n'ai aucune idée de sa température actuel et encore moi futur si je tente quelque chose.
Connaissez vous un moyen de connaitre la témpérature d'une carte sans sonde ? (ça parait bête mais j'ai lu pire
