twintech bruyante
twintech bruyante - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2009 à 19:45:10
bonjour tous le monde. Mon problème enfin si on peut appeler sa comme sa est le suivant. Je viens de acheter une 9800 gtx+ twintech 512 mo.
http://www.twintech3d.com/products [...] sp?num=235
après installation des pilotes sur nvidia, le ventilo fait beaucoup de bruit. Quelle soit en charge ou au repos il tourne au maximum. Existe-il des utilitaires qui permettent une régulation automatique du ventilateur selon la sollicitation de la carte?
salutations
Marsh Posté le 10-01-2009 à 21:02:38
si ce n'est pas prévu à la base, non. Regarde sur le topic dédié aux 9800GTX, je crois qu'on parle de la twintech
Marsh Posté le 11-01-2009 à 09:51:42
j'ai regardé mais je n'est rien trouvé.
Personne n'aurai une idée?
moi je pensé à flasher le bios! Mais j'ai remarqué un truc c'est que mon ventilos est à deux fils! Le seul moyen resterais de changer le 12 volts en 5 volts! Peut-être que le bios gère ceci!
Marsh Posté le 12-01-2009 à 13:10:23
Salut, j'ai le même système de refroidissement que toi sur ma Twintech 9800 GT XXT.
Une seul solution : fan mate...
A priori lorsque que le ventilo n'a que deux fils, on ne peut pas contrôler sa vitesse par logiciel.
Bon courage et à plus.
Watch more TV... Everything you know is wrong...
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:46:55
mais toi ton ventilos si il a que deux fils sa a marché avec fan mate?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 17:38:44
je crois qu'il parle d'un fan mate hardware.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 17:54:34
Voui, j'ai du investir dans un Zalman fanmate 2.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 23:16:29
A OK je suis allé voir et je crois que c'est la seule solution! il est commandé ms le bruis est tellement infernal que je me suis fait un montage qui me permet par le biais de interrupteurs de passer du 5 au 12 volts! mdr Merci pour cette petit pièce! et non pas le logiciels comme je croyais! :-)
Marsh Posté le 17-01-2009 à 08:49:20
Salut, essayes le 7 volt plutot !
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
Marsh Posté le 17-01-2009 à 09:43:28
je pense que sa va car en 5 volt, elle ne dépase pas les 32. En 12 volt en charge elle monte à peine à 40. Mais ceci est temporaire! Après j'aurais une molette de réglage!
Marsh Posté le 17-01-2009 à 09:52:42
On m'a preter une 9600gt twintech,elle fait un bruit infernal,impossible de controler le ventillateur avec rivatuner,evga precision ou expertool,elle a bien que 2 fils,par contre je possede une 6600gt avec 2 fils aussi et j'arrive a controler la vitesse du ventilo avec rivatuner,evga precision ou expertool.
J'avais lu que les 9600gt etait bruyantes au demmarage et q'une fois le pilote chargé,elles etaients silencieuse,j'ai essayé plusieurs pilotes avec le meme resultat.
Marsh Posté le 18-01-2009 à 12:01:02
ba dison que je partais avec la même idée que toi, bruit au  démarrage et après plus rien or c'est pas du tout le cas. c'est un peut énervant de acheter une 9800 gtx+ relativement cher et de se retrouver avec un avion dans la tour! ce que je te conseille c'est de acheter un fanmate comme évoqué plus haut! tu débranche le ventilos de la carte et tu le branche sur le fanmate mais le réglage c'est du manuel!
Marsh Posté le 23-02-2009 à 14:57:02
Ah oui, cette carte est une horreur question bruit. Je ne pense pas que l'on arrive à faire pire.  :whistle:
Trop con le Français, se fait vaseliné tous les jours.  Et Slava Ukraini.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 15:27:22
juste une petite expérience personnelle ! j'avais la 8800GT twintech dual heatpipe avec une sorte de GFXchilla + 2x70mm dessus. et bien sûr impossible de les réguler par quelconque logiciel ! j'ai dû bidouiller une prise 2 pin que j'avais en stock pour la mettre après sur mon rheobus !
C'étais juste pour appuyer le fait que c'est pas possible de reguler apparemment ces versions la :)
Toi tu as pas connue les monstre HD2900xt :D
Message édité par bluedragon38 le 23-02-2009 à 15:27:47
Topic Vente
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:02:12
Roooh là là, c'était encore pire les HD2900xt ?  :(
J' ai jamais eu de carte ATI donc moi pas savoir.
