6800 ULTRA Point of View : big problème !!!! gel de l'écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2004 à 12:34:55
c bizzare tt c pb de plantage avec cette carte,moi g aucun soucis...sur doom 3 ca freeze a certains moments mais on dirais plus un chargement de textures qu'un vrai freeze.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 14:58:57
Température de la bete? Tu la branche comment? etc.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 21:47:00
change de bios
sa a ete poster dans un autre topic et sa regle BEAUCOUP de probleme
http://membres.lycos.fr/headquaker [...] m.php?f=18
Marsh Posté le 10-08-2004 à 21:48:22
si apres sa tu plante tj la seul autre solution ke je vois c est (si tu la) enlever directx 9C et mettre le B
Marsh Posté le 10-08-2004 à 23:24:43
Merci de m'avoir répondu.
Après des tests, ça ne plante plus. J'ai passé 3 fois 3d mark 2003 et pas de plantage, sans changer de bios.(j'ai le 10.14)
J'avais un ventilo en extracteur en dessous de ma 6800 ultra. Et ma théorie était qu'il prenait toute l'air frais de la carte graphique et celle-ci n'était pas refroidi comme il fallait. Avec la chaleur qu'il fait en ce moment, la carte n'aime pas trop. Du coup je l'ai retiré et now ça marche niquel. J'ai même remis l'overclock de mon process à 3.5 Ghz et ça tourne niquel 12255 à 3d mark 2003.
Testez la carte dans un environnement aéré et voyez la différence.
Car moi j'avais testé chez un pote (sa pièce était conditionnée) et c'est donc bien un problème de surchauffe de la carte. Il faut veiller à bien l'aérer. Elle n'aime pas du tout la chaleur.
Par contre il y a un truc que je trouve bizarre, quand vous allumez le pc ou le redémarrez, vous entendez un autre bruit pour le ventilo de la carte graphique, il tourne plus vite et quand on arrive dans windows, il tourne lentement.Quand je lance une application 3d, j'ai pas l'impression qu'il est à pleine vitesse. Testez et entendez la différence.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 19:34:15
Non, ce n'est pas mon alim qui est en cause. C'était bien la carte. Mon prob est résolu now, ça marche bien. :-)
Marsh Posté le 09-08-2004 à 23:54:44
Mon pc gèle au bout de 2 min lorsque je test par exemple 3dmark 2003. En 2d ça passe niquel. J'ai l'impression que la carte chauffe trop, surtout avec la grosse chaleur.
Voici ma config :
P4c 2.8 Ghz@3.5 Ghz
4*256 mo de ddr 3200 Corsair Twinx LL (soit 1024)
Carte mère Asus p4p800 deluxe e (révision 2)
Carte son audigy
Alimentation 400 w allied (1er test)
Alimentation 480 w Thermaltake Butterfly (2ème test et nouvelle alim)
Ventilation : système watercooling cosair Hidrocool 200 pour le process et système de ventilation perso pour la tour : 1 ventilo de 12 à l'avant, 2 de 8 à l'arrière, 2 ventilos en baie 5.25
Drivers forceware 61.77 et 61.76
Pilote du chipset de la carte mère PE865 : les 5 et les 6 (intel drivers)
J'ai testé le pc avec et sans overclock, j'ai la même chose. Mon problème ne vient pas du pc car avant j'avais une geforce fx 5900 et j'avais aucun prob.
J'ai testé avec 3 alim différentes : la allied 400 w : problème persiste.
la thermaltake butterfly 480 w : problème persiste.
la thermaltake 480 w version précédent la butterfly : aucun problème (le test était sur un autre pc équipé d'une autre config et il faisait froid : la pièce était climatisé)
J'ai l'impression qu'avec la chaleur qu'il fait ma carte n'aime pas trop. Je vous tiens au courant, je vais tester ça demain soir dans une salle entièrement climatisé. La carte marche car je l'ai testé sur un autre pc, ça passe.
Ceux qui ont le même prob que moi, manifestez vous ou aidez moi si vous avez une soluce !!! J'ai réussi seulement une fois à faire tourner 3d mark 2003 en entier et je sais pas comment ça se fait.
