Mieux Refroidir La Gainward-Palit GTX 560-GTX 460 [Topic Unique] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2010 à 23:23:26
Pas mal ton topic
Petite question bête tes ventilos Scythe Musashi tu les a fixés comment sur le RAD ?
Marsh Posté le 17-12-2010 à 23:32:29
Je ne les ai pas touché ils sont fixés d'origine comme ça (ils tiennent avec des clips en caoutchouc) et comme j'ai du enlevé des ailettes sur l'arrière, je les ai rapproché un peu
Marsh Posté le 18-12-2010 à 00:12:38
Salut, avec quel logiciel a tu modifié le bios?
De mon coté, avec NiBiTor, je n'arrive pas à l'éditer.
Marsh Posté le 18-12-2010 à 01:13:45
Je les modifies avec Nibitor version 5.9 compatible pour GTX460
vas voir plus haut tout est expliqué
Marsh Posté le 18-12-2010 à 01:27:20
Non Nvflash sert uniquement à flasher le bios
Pour ceux qui veulent mes bios, allez voir plus haut tout y est
Marsh Posté le 18-12-2010 à 01:39:04
Bonne nouvelle, j'ai finalement réussi à uploader exprès pour vous mes bios
Vous pouvez les télécharger plus haut
Marsh Posté le 18-12-2010 à 11:51:42
slt, interessant ton sujet, possédant aussi une gainward gs en glh ,je trouvé pas de ventilo adaptable ça va m'aidé ton post, pour ton DeepCool v4000 ce serai curieu de connaitre le tarif
Marsh Posté le 18-12-2010 à 12:03:14
Salut d'usine c'est 74$ puis moins suivant la quantité
Il s'agit de la version 2 qui n'a pas encore été mis à jour sur leur site officiel
Marsh Posté le 18-12-2010 à 15:02:36
Salut je te remercie, je dois avoir un bug sur mon ordi car je n'arrive toujours pas à modifier de bios...
J'arrive à ouvrir le bios dans Nibitor, mais après, les cases sont vides et aucune modification n'est possible.
Bizarre...
Je vais tester sur un autre pc.
Edit : c'est la même chose sur un autre pc... je m'en vais sur le site de mvktech pour peut être trouver une solution.
Marsh Posté le 18-12-2010 à 17:38:49
Attention pour modifier un bios avec Nibitor tu dois allez dans "Tools" puis ensuite cliquer sur "Fermi clocks"
La première page ou l'on voit le "Core-Shader-Memory" n'est pas modifiable (Clockrates)
Il est normal que tu ne voies pas la fréquence en première page car tout doit être modifié manuellement dans Fermi clocks et Fermi voltage pour le volt.
Ça n’est plus aussi simple qu’avant et cela demande plus d’expérience
Marsh Posté le 19-12-2010 à 12:59:38
comment j'ai refroidi la mienne :
-enlevé la coque plastique + ventilo
-pose de rads vrms ( scythe )
-fixation 120mm noctua P12 avec fils de fer de jardinage ( honteux bidouillage )
-regulation du P12 via bracket pci lian li ( fixé @800trs ) objectif silence idle/charge
@stock 700/900 - 3x vantage
@OC 850/1000 1.087v - 3x vantage
Marsh Posté le 19-12-2010 à 13:46:01
Intéressant ce que tu nous montres
Je vais faire de même avec 3DMark Vantage est poster mon score
Ton processeur, tu devrais l'overclocker un peu, parce qu’il est dommage d'avoir un Q9650 sans le faire monter au moins à 3.8ghz en fsb500
Marsh Posté le 19-12-2010 à 14:05:20
hehe , oui , il tourne a 4ghz depuis 2 ans maintenant , de temps en temps je le baisse un peu pour la chauffe / bruit . mon proco chauffe terriblement depassé les 450 de fsb , et je prefere garder la config silencieuse
edit : 500fsb avec un quad , pas gagné , je l'ai deja fait booter à 510 , mais vla la stabilité et la chauffe
Marsh Posté le 19-12-2010 à 21:06:14
Tout dépend de la révision que tu as, mais normalement un QX9650 par exemple tien parfaitement 500 de fsb pour un Vcore de 1.45 volt mais il faut pour ça une bonne carte mère et un très bon refroidissement
Marsh Posté le 02-01-2011 à 15:28:24
Voilà j'ai du nouveau
Voici ce que donne mon teste avec les ventilos réglé sur minimum et le boitier de ma tour (Thermaltake Xaser V) fermé:
Et avec le boitier ouvert:
Ces ventilos sont d'un silence remarquable, même à fond ils ne font qu'à peine 22dBa, et je n'ai même pas besoin des les utiliser au maximum comme vous pouvez le voir sur l'image, sur minimum ça chauffe quasiment pas.
Je viens également de commandé ça:
ça va me permettre de laisser à nouveau la carte graphique gérer la vitesse
A venir:
overclocking plus poussé
Marsh Posté le 06-01-2011 à 09:58:29
J'ai quelques problèmes avec ma machine et je fais des tests de charge.
Je suis surpris que le ventilos de ma GTX460 Gainward GS ne passe jamais au delà des 40%. Ceci même lorsque je joue à Call of duty black ops en 1280*1024 en 75 Hz.
Je fais des tests avec furmark, la température monte mais le ventilo ne bouge pas?
Je viens de lire le topic et je télécharge 3d Mark pour essayer et vois si les scores obtenu ne sont pas déconnant.
Quelqu'un aurait il une idée?
CM: Asrock X58 Extreme / Core i7 930 / 3*2go de gskill pc 12800 cl7.
Est ce qu'un problème de proco pourrais entrainer une mauvaise gestion des perf de la carte graphique? De 1er abord je dirais oui mais...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 10:15:45
la raison c'est que même avec un core i7 , sous black ops à cette résolution tu es cpu limited
déjà désactive la Vsync
en 1280x1024 elle s'emmerde ta carte .
test un jeu plus gourmand
3d mark pourquoi pas , mais évite le 2006 car tu auras le même problème
Marsh Posté le 06-01-2011 à 10:33:13
Merci pour la réponse.
Je viens de faire le test sous 3dMark et voici le résultat: http://3dmark.com/3dmv/2838789
En fait, j'ai toujours un problème de freeze au démarrage du pc avec en prime des changements de coeffs multiplicateur, des problèmes de détéction de la ram. La carte mère est retournée 3 fois en SAV et tout va bien, maintenant je m'oriente vers le proco car il a un controleur mémoire intégré ce qui pourrait être la solution à mes problèmes...
Je teste donc tous les composants pour être sûr de leur fonctionnement et je m'étonnais de la carte graphique.
Vu les résultats, la carte n'est pas loin de ce qui a été posté précédemment non?
Je peux en conclure qu'elle est ok?
J'ai téléchargé le dernier 3d Mark (build 1.0.2), c'est bon?
Pour la résolution, je voudrais bien que ma config fonctionne nikel et après je passe sur un 21 pouces
Marsh Posté le 06-01-2011 à 11:06:23
ton score est tout à fait normal
a priori pas de soucis
par contre tu aurais du poster directement dans le topic dédié aux GTX 460
car ici tu es un peu hors sujet ,
ce topic est dédié aux refroidissement alternatif de la Gainward
mais bon c'est pas très grave , tu seras pardonné
@Derdak
joli montage à la MacGyver
à qu'elle temp tu tourne en charge, oc à 850 1.087v ?
sur le screen , on voit pas exactement mais elle a l'air assez élevée quand même , d'après le graph d'afterburner
Marsh Posté le 06-01-2011 à 13:11:09
92° il me semble apres 3 loops de vantage ..
c'est un peu haut , mais j'avais fait exprès de mettre au max du vgpu pour voir la chauffe ..
habituellement , la carte tourne a 800 au gpu , vgpu @stock , ce qui donnes du 74°
ne pas oublier qu'il n'y a qu'un noctua fixé @800 tours
Marsh Posté le 06-01-2011 à 15:47:15
Bon pas terrible pour mon teste 3DMark Vantage, ça ne supporte pas la résolution 1440x900
Ce qui fait que je ne peux même pas poster mon score
Marsh Posté le 06-01-2011 à 17:32:50
C’est à dire?
Mon écran à chaque fois me met "out of range"
Marsh Posté le 07-01-2011 à 14:14:58
autant pour moi , je viens de vérifier
et c'est pas possible de forcer la résolution en fenêtré
dommage , sachant que pal mal de benchs le permettent ils auraient pu y penser
Marsh Posté le 07-01-2011 à 18:45:41
ouai c'est vrai et je viens de télécharger le nouveau 3DMark11 et c'est pareil
je suis perdu
Marsh Posté le 10-01-2011 à 14:19:26
salut et merci pour tes infos
j'ai la - GAINWARD GTX 460 1Go
ce modèle :
mon objectif étant avant tout le silence que la performance, tu me conseillerais un ventirad particulier dans ceux que tu indiques ?
je viens de voir le Thermalright Shaman, il est à l'air pas mal surtout que je peux mettre le ventilo de mon choix après
Marsh Posté le 10-01-2011 à 17:26:52
Alors le DeepCool est très bien (c’est celui que j'ai) seul problème... ça disponibilité.
Si tu as l'occasion de prendre un Thermalright Shaman, prends, c'est tout aussi bien voir même mieux puisque tu peux monter n’importe qu’elle type de ventilo
En même temps tu commandes un adaptateur "PWM Fan" (le Gelid) et tu auras un super refroidissement qui tournera de façon automatique et régulé par la carte graphique
N'oublies pas de venir présenter ton installation une fois que tu auras le Shaman, je le rajouterais au dessus
Marsh Posté le 21-01-2011 à 22:46:00
Bon, j'étais parti pour le Thermalright Shaman mais après réflexion, je vais rester comme ça pour le moment, c'était plus un coup de folie de ma part.
60 euros juste pour refroidir, c'est trop en fait
je garde le topic sous le coude au cas ou je changerais d'avis
Marsh Posté le 21-01-2011 à 22:59:58
namron a écrit : salut et merci pour tes infos |
le rad stock est largement suffisant si tu ne cherches pas à oc !!
investir + de 30-40€ dans un rad pour une carte de cette gamme, c'est n'importe quoi
Marsh Posté le 21-01-2011 à 23:14:13
revends là et prends une talon attack à 150€ : http://www.comptoir-hardware.com/b [...] ivree.html
Mais mettre plus de 30€ dans un rad pour cette catégorie de carte, somme toute de qualité, je trouve çà illogique....alors mettre 50 ou 60€....
Marsh Posté le 22-01-2011 à 13:35:14
Ça dépend, le Rad peut très être réutiliser sur une autre carte de génération suivante, suffit de voir la compatibilité
Moi je ne m'en pleins pas surtout au prix que j'ai payé mon DeepCool (25$)
Marsh Posté le 19-07-2011 à 18:33:58
Il y a aussi maintenant le Accelero TWIN TURBO II
Marsh Posté le 19-09-2011 à 23:40:01
Ouai a modifier, shaman malheureusement non compatible je confirme !
Marsh Posté le 17-12-2010 à 22:20:47
du coup c'était bien moins intéressant d'un coup.
<-- désolé pour le bordel, je voulais ranger bien comme il faut pour faire un belle pic, mais y'en avait tellement que ça ma saoulé lol
), jusqu'a trouver les bon (gros coup de flippe quand même, je me voyais pas renvoyer le rad parce que c'était pas compatible...)
Je vais aborder le sujet et la façon de vous expliquer comment mieux refroidir nos petites Gainward-Palit GTX 560-460
En ayant fais des recherches par-ci par-là, voici ce que j'ai trouvé de compatible afin de remplacer le refroidissement stock de médiocre qualité et surtout extrêmement bruyante.
Modif compatible pour:
Gainward GTX 560 / 560 Ti
Palit GTX 560 / 560 Ti
Gainward GTX 460 GS et GLH
Palit GTX 460 Sonic et Sonic Platinum
Pour model VGA (1-2GB) uniquement
Liste rad compatible:
1) DeepCool v4000 compatible sans aucune modification
2) Scythe Setsugen 2 compatible sans aucune modification
3)
Scythe Musashinécessite modification pour être compatible4)
Thermalright Shamannécessite modification pour être compatible (Logements DVI doit être retiré)5) Thermalright Spitfire compatible sans aucune modification
6) Thermalright V2 compatible sans aucune modification mais ne refroidit pas les VRM
7) Zalman VF2000 compatible sans aucune modification mais ne refroidit pas les VRM
Il faut savoir que la Gainward-Palit est spéciale car elle n'utilise pas les mêmes fixations que toutes les autres GTX 560-460
Le diamètre de cette carte est de 53mmX53mm sur fixation G92 alors que les autres sont en 51-63mm
Voici ce que donne le Deepcool V4000 monté sur la carte graphique:
Le Deepcool V4000 passe à merveille et ne nécèssite aucune modification.
Son seul problème est ça disponibilité.
Voici le montage du Scythe Musashi:
Comme vous pouvez le constater sur l'image, les ailettes on du être découpées sur l'arrière ainsi que le support à cause du DVI qui bute dessu
"ce qui nous enlève définitivement la garantie".......
Je ne le recommande pas!
Niveau bios:
J'en ai modifié 2 dont un à la fréquence du GLH ainsi qu'une meilleur gestion du ventilo pour moins de bruit. (Le ventilo au repos reste à 40% au lieu de 50%)
Et un d'origine avec juste la gestion du ventilo d'améliorée, les deux sont téléchargeable juste en dessou via mégaupload.
Téléchargement Bios:
http://www.megaupload.com/?d=9HDTTJKA
http://www.megaupload.com/?d=05FDDP92
Téléchargement Nibitor 5.9+Tuto Modif:
http://www.megaupload.com/?d=R9FTH8BI
Téléchargement NvFlash+Tuto:
http://www.megaupload.com/?d=OSS9ES0J
Si vous avez trouvé d'autre amélioration à faire sur ses bios ou voulez d'autre modif, dite le moi et je les modifierais pour vous
Je précise que ses bios on été testé par moi et qu'ils sont parfaitement stable pour ma carte graphique, mais il peut arriver que certaine carte demandent plus de
"Core Voltage (mV)" alors faite un teste et informé moi si vous avez besoin de plus de voltage.
NB: pour du SLI vous ne pourrez pas mettre deux DeepCool V4000
Mais par contre il est possible de monter sur la première carte du haut un "Thermalright Spitfire" et sur c'elle du bas le "DeepCool V4000".
C'est tout ce que j'ai trouvé de faisable actuellement
Avec tout ça, vous avez largement de quoi battre la concurence niveau prix-perf-silence-taille
Teste du DeepCool V4000 en Idle et Full (boitier fermé, boitier ouvert)
Boitier (Thermaltake Xaser V) fermé:
Ventilos réglé sur mininum
Boitier (Thermaltake Xaser V) ouvert:
Ventilos réglé sur minimum
et le tout avec les ventillos réglé sur minimum ce qui laisse encore pas mal de marge !
Teste du Scythe Setsugen 2 en Idle et Full par l'ami alpha520
Salut à tous, j'apporte ma contribution à ce topic avec un test du Scythe Setsugen 2 (merci a speedy22 pour m'avoir aidé à choisir
A la base je voulais le deepcool, speedy m'ayant donné le lien d'un site suisse assez intéressant, 39CHF le rad, seulement les frais de port étant de 37CHF
Je me suis donc rabattu sur le Setsugen, 20€ chez Cdiscount, j'ai pris la livraison par adrexo (ne prenez jamais ça, j'ai mis une semaine à le recevoir au lieu de 2/3 jours avec la poste !!!)
Passons donc aux choses sérieuses :
Ma config :
Windows 7 Edition Intégrale (x64) (build 7601) Service Pack 1
Carte mère : ASUS P7P55D-E PRO Rev 1.xx
Processeur : Intel Core i5 760 Lynnfield (@45 nm) 2800 Mhz @ 4002 MHz
RAM : 8192 Mo, 4 x 2 GO DDR3 Corsair CMX8GX3M4A1600C9
CG : Gainward GTX 460 GS 2 Go
DD principal : WDC Black, 1To en S-ATA III (détecté en sata 2 par maconfig, normal ?)
Boitier : Cooler Master HAF 932
Pour les détails : http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
(Tous les tests ont étés réalisés boitier fermé)
Donc je commence par les tests sous 3D mark Vantage, en mode performance avec le rad stock :
Fréquences d'origines :
OC (800/1600/2000) :
Températures :
Stock :
- IDLE : 32°
- Full : 80°
OC :
- IDLE : 33°
- Full : 81°
Résultats, une augmentation d'un peu plus de 2000 pts pour la CG une fois OC, pour des températures quasi-égale
Passons maintenant à l’installation du bazar,
Donc quelques photos de mon engin :
La CG avec le rad d'origine, jolie, mais pas très efficace... (Faites pas attention a la poussière, j'ai pris ces photos quand je l'ai dépoussiérée pour faire les tests, donc ça n'a pas d'influence sur les températures donnée plus haut
Le Setsugen 2, pas aussi imposant que je le pensais (mais une fois monté ça fais quand même gros sur la petite GTX) :
Le montage (une vrai meeeerde !!!! j'expliquerai après)
Donc j'enlevé l'ancien rad, je commence à coller mes petits rad :
Mais au moment de mettre le bordel, ça ne passe pas, obligé de mettre ceux de droite dans l'autre sens :
Finalement ça rentre, mais Scythe c'est trompé sur le notice, il est écrit que les trous de la backplate correspondant a la GTX460 sont les A3, or quand j'ai prix ceux la, seulement deux vis tombaient bien, les deux autres était carrément a coté des trou... du-coup j'ai testé plusieurs trou (trop con le mec, vous verrez après si vous avez pas compris pourquoi
Bref, les bons sont les A2.
Après j’essaye de visser tous ça, déjà pour trouver les trous de l'autre coté c'était bonbon, et en plus de ça les vis étaient trop courtes... j'avais pas fais gaffe qu'il y avait un sachet avec d'autres vis plus longues... je prends dons les autres vis, galère pour trouver ces putains de trous, et finalement je réussi !!!! Je pose donc mes rad (artic VR001) sur le dos de la CG (et oui, j'ai des VRM des deux cotés, j'ai 2Go de ram)
Comme on peut le voir, c'est vraiment slim :
Une fois dans le boitier :
Sinon pour pas me faire chier avec le potentiomètre, j'ai branché le ventilo sur mon réhobus (c'est le n°3, la température correspond pas a la CG hein, juste le fan 3), mais je pense le laisser toujours a fond, je l’entends pas de toutes façons.
Passons maintenant aux tests, je refais pas un test sous 3D mark, les résultats seront sensiblement les mêmes, ce sont les températures qui nous intéressent maintenant :
Donc petit "stability test" pendant 10 min sous Kombustor (même paramètres que speedy22, pour comparer au mieux les temp.)
Résultats températures (Ne pas se fier a la "temp min" sur les screens, j'ai enchaîné les tests donc ça veut pas dire grand chose
Stock :
- IDLE : 24°
- Full : 61°
OC :
- IDLE : 27°
- Full : 65°
Plutôt concluent, un peu moins de 20° de gagné en charge, je pense que ça vaut le coup non ?
A voir sur le long terme, étant donné que la pâte thermique est d'aujourd'hui, je vais peut être avoir de meilleurs températures dans la semaine (c'est ce que ça ma fais avec mon IFX, j'ai gagné 2-3° avec le temps, c'est pas terrible mais c'est toujours ça de grappillé sur ce qui a déjà été gagné)
A venir, un OC en peu plus pousser, j'aimerais atteindre 850/1700/2500 Mhz stables, sans avoir à toucher au Vcore, vous pensez que c'est possible ?
Sinon petite explication sur le fait que je suis con, j'ai galéré 15 min pour trouver ces saloperies de trous, alors que j'avais juste a mettre la backplate sur l'ancien rad, afin de voir ou les trous tombaient directement... seulement je m'en suis rendu compte a la fin, quand j'ai rangé l'ancien rad dans le carton du scythe lol.
Voilà, j'espère que mon topic vous aura plus
et je tiens également à remercier alpha520 d'avoir posté et surtout eu l'envie et la motivation d'expliquer tout en montrant d'excellentes photos.
N'hésitez pas à laisser des commentaires, question ou apporter des améliorations.
Message édité par Profil supprimé le 27-01-2012 à 17:38:17
