Upgrade pour de la CAO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2020 à 12:00:10
ReplyMarsh Posté le 13-09-2020 à 12:20:51
tu galères dans le viewport genre c'est pas fluide, ou pour les opérations?
une fx3800, vs une GTX 780, ca ira pas mieux, que du contraire, oublie direct
Marsh Posté le 13-09-2020 à 12:41:32
Les deux en fait, dans le viewport c'est fluide en genéral mais ya très souvent de petits ralentissements assez désagréables. Pour les opérations (par là tu entends bien l'application de fonctions ?) ça lag systématiquement.
Tu penses que pour les rendus aussi ? J'en fais pas pour l'instant mais pourquoi pas ?
Malheureusement, j'ai fini par acheter la fx3800
Au pire c'est juste 10€ de perdu x)
Marsh Posté le 13-09-2020 à 12:51:55
je pense malheureusement que c'est 10€ de perdu
une FX3800 c'est vraiment vraiment tres léger, tu peux pas annuler?
j'utilises pas spécifiquement Solidwork, mais bon, tous les progs se ressemblent à ce niveau
si le viewport est pas fluide, c'est la cg qui a du mal
> soit changer de cg, soit cacher des objets inutiles, soit ne pas afficher les shaders, ombres, etc. (gratuit)
si ce qui rame c'est tout ce qui est calcul, à mon avis ca se passes exclusivement sur le cpu > a part l'upgrader, aucune solution
Pour les rendus, je connais pas ce que proposes Solidwork,
si c'est exclusivement sur cpu, ou si ca peut être déporté sur le gpu
Marsh Posté le 11-09-2020 à 12:59:23
Je tourne actuellement sur une machine équipée de:
-i7 3930K @stock
-16 Go de ddr3 2000Mhz
-Rampage IV extreme @stock (elle a tourné à 1,3 Ghz à un moment mais j'avais enlevé l'oc pour jouer à pubg)
-EVGA GTX 780 classified hydrocopper
-SSD samsung 250Go (je sais plus quelle est sa ref exacte)
Le cpu, la carte graphique et les vrm de la carte mère sont sous eau donc l'overclock est totalement possible, il faut juste que je prenne le temps de le faire.
Le truc c'est que je travaille de plus en plus sous solidworks (assemblages d'environ 200 pièces) et la mechine commence à être capricieuse. On m'a conseillé de prendre une quadro. Il se trouve qu'on trouve des fx3800 à pas cher sur ebay actuellement. Est-ce que vous pensez que ça va m'aider d'en prendre une ? Et si j'en prend une, est-ce que je peux mettre la quadro en plus de la GTX 780 dans mon pc (faire tourner les deux en même temps) histoire de pouvoir jouer avec la 780 de temps en temps ?
A part ça, pensez vous que certains composants doivent être changés à la place du gpu ? Sachant que j'ai un budget limité
Message édité par asxtoric le 11-09-2020 à 12:59:37
topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
