upgrade carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2014 à 02:05:54
alors pour l'alim, oui c'est suffisant
pour le choix de la CG, je partirais sur la R9 290, bien meilleurs rapport prix/perf que la GTX780
 (la GTX770 fait partie de la gamme en dessous, concurrente de la R9 280X
en plus tu parle de futur sli/crossfire, ta CM n'est compatible que pour le crossfire, donc pas trop le choix
pour le boitier pour un futur crossfire, en fait peut importe, du moment qu'il accepte une carte mere disposant de deux slot PCI-e, donc micro ATX minimum
apres il faut juste voir la place interieur disponible pour la longueur de la/les cartes graphique
ta carte mere est au format ATX standard, donc un boitier moyen tours ira, quasi tous les modele
de toute façon dans les caracteristique produit sur les site marchand (LDLC, materiel.net etc...) tu à toujours d'ecrit la longueur de la carte graphique, et la longueur disponible dans le boitier pour la CG justement
y'a plus qu'a comparer
Marsh Posté le 24-05-2014 à 12:16:27
ok si je me dirige vers la r9 290tri-x, es que je risque d etre cpu limited?
Marsh Posté le 24-05-2014 à 01:01:42
je suis a la recherche d info pour un futur changement de ma CG, ma config actuel date un peu (2010):
cm: asus p7p55d
alim: corsair vx550w
cpu: intel i5 750 3,7oc + ventirad noctua
cg: radeon hd 5770
memoire: 8go
j'hesite entre une GTX770 ou GTX780 ou R9 290 tri-x,cette derniere ma l air pas mal ! votre avis?
j'imagine que les jeux actuel tourne en ultra avec cette config?
es que mon alim suffit pour se genre de CG?
autre souci, ma tour actuel est trop petite pour faire entrée ses CG,quel type de boitier assez grand pour mettre un futur sli ou crossfire?
merci pour vos reponse a venir !!!!
