Upgrade du pauvre pendant le confinement - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2020 à 21:07:28
C'est épineux.
On te conseillerait une carte d'occase genre GTX 1060/1070 sur le forum mais tout est bloqué à cause du confinement.
Et en neuf, un truc potable va te coûter un rein.
Idem pour la RAM, occase.
Budget?
Tu peux jeter un œil sur HWbench pour avoir une idée des différences de perfs http://hwbench.com/vgas/geforce-gt [...] on-hd-7950
Marsh Posté le 28-03-2020 à 21:11:36
Bonsoir,
pour la mémoire, oui, passer à 16 Go
Pour la carte graphique, une AMD RX 570 avec 8 Go ira très bien
Marsh Posté le 28-03-2020 à 21:17:38
Faut voir l'alim, au passage. Mais bon si ça tient une 7950 qui consomme un max, ça devrait aller.
Marsh Posté le 28-03-2020 à 22:23:00
Merci pour ces retours, je me rappelle plus l'alim, j'ouvrirai le pc demain pour plus de specs, RAM Alim CM
Pour le budget environ 200€ +/- à voir
A voir si je peux être livré via Amazon
Pour les 2CG proposées je ne risque pas d'être freiné par le proc?
Marsh Posté le 28-03-2020 à 23:02:37
1060 ou 1070 tu trouveras pas en neuf (ou alors des prix débiles), les cartes ont 4-5 ans
autour de 200€ en neuf sur amazon (qui je pense livre tjs):
1) RX 570 (150/160€) (existe en 4 et 8go, mieux vaut 8 qd mm)
2) RX 580 8Go
https://www.amazon.fr/MSI-580-Armou [...] B071Y7XJXN
https://www.amazon.fr/Sapphire-Nitr [...] 071Y7CKM2/
3) RX 590 (qui est une 580 boostée)
ex: https://www.amazon.fr/XFX-RX-590P8D [...] 07JQDKNXS/
4) GTX 1650 Super (+- l'équivalent d'une 1060)
https://www.amazon.fr/Zotac-Carte-G [...] 08121QD2C/
https://www.amazon.fr/GTX-1650-Wind [...] 081VVP8GL/
plutot vers 230/250 €,
5) RX 5500 XT (attention, là aussi 4 ou 8Go)
https://www.amazon.fr/RX-5500-XT-OC-4G/dp/B082P6RMLF/
https://www.amazon.fr/MSI-RX-5500-XT-8G/dp/B082Q1ZFNX/
6) GTX 1660 Super
https://www.amazon.fr/EVGA-GeForce- [...] 08125HQ7D/
PS: pour te donner une idee: 570 vs 580 vs 1650 vs 1660
https://www.youtube.com/watch?v=X3KKGZQRUiM
(sachant que ds la video ce ne sont pas les versions "super", qui apportent un gain de genre 10, 15, 20% selon les jeux)
ici les "non super" vs "Super" https://www.youtube.com/watch?v=af0nmH0IHOs
Marsh Posté le 28-03-2020 à 23:22:03
Prend une GTX1660 ca dépote bien deja,ca coute 220/250€
De plus ca consomme très peu et ca chauffe pas trop donc pas besoin d'avoir un modèle hyper cheat au niveau du rad.
Marsh Posté le 29-03-2020 à 01:07:50
WoW Merci pour ces retours précis !
J'ai bien regardé toutes ces cartes, à peu de choses pres c'est assez proportionnel au prix que tu mets, logique Sherlock!
Cependant ce qui m'inquiete c'est le proc et effectivement je suis tombé sur ce site qui permet de simuler: https://pc-builds.com/calculator/
Du coup je suis effectivement bridé par le processeur et la il me propose de downgrader vers une 1050Ti ou RX 480 :
https://pc-builds.com/calculator/Co [...] dm13flu/8/
Le probleme c'est que c'est le meme prix que ce que vous proposez au dessus genre 1660 ou 590 (tout est aux alentours des 200€ neufs sur Amazon)
Je me pose la question de l'impact de ces simuls ou si je ne dois pas me prendre la tête tout simplement ^^
Merci encore!
Edit: le battle finaliste ==> http://hwbench.com/vgas/geforce-gt [...] eon-rx-590
Marsh Posté le 29-03-2020 à 01:29:18
Ton proc te limitera pour certains jeux mais clairement pas tout = ça reste homogène jusqu'au jour où tu changeras cpu/cm/ram secondairement.
Prendre une 1050ti serait à mon sens une erreur car trop cher pour les perfs et tu devras racheter une carte le jour tu upgraderas le reste.
= Fais un bon investissement et tant pis si le CPU limitera parfois.
Les calculateurs de bottleneck cpu sont assez foireux et surtout ça dépend de l'optimisation et du moteur de chaque jeu.
Marsh Posté le 29-03-2020 à 01:30:35
Tu peux te rabattre sur une plus petite carte, mais alors mieux vaudrait viser de l'occase. Mettre 200€ dans une 1050 Ti on te laissera pas faire ça
Ca se trouve a 70/80€ en occase.
Ce sera forcement mieux que ta cg actuelle, mais très très nettement moins puissant qu'une 1660 par exemple. Genre 2x moins. C'est vraiment léger, je conseille pas sauf cas particulier.
bottleneck machin, c'est a prendre avec des pincettes...
Oui, ton cpu va probablement limiter une 1660 Super, mais ca ne l'empêchera pas de fonctionner.
Simplement elle sera pas forcement a fond, selon les jeux (tu seras cpu limited, plus ou moins selon le jeu, y'a pas de regle, c'est du cas par cas)
Et si tu venais a upgrader ta machine (cpu ou plateforme), ben tu pourras garder une 1660 (ou autre carte plus puissante qu'une 1050)
Perso entre une 1660 et une RX 590, je dis 1660 (idealement une super, ms c'est toi qui voit avec le budget).
Elles sont ds la mm zone de perf, mais la 1660 consomme moins, elle chauffe moins, et elle fera tout a fait le boulot en 1080p.
La RX 590 c'est jamais qu'une RX 580 boostée, qui est déjà elle-meme une RX 570 boostée, qui est elle même une RX 470 boostée (il me semble).
Marsh Posté le 29-03-2020 à 01:37:30
| kabyll a écrit : |
Ce n'est pas plutôt que la RX590 est une RX580 boostée qui elle-même est une RX480 boostée ? En gros.
Marsh Posté le 29-03-2020 à 06:15:59
Effectivement une carte d'occasion a 70e serait le meilleur rapport qualité prix ! Mais ça semble compliqué en ce moment, je viens de check dans la section achat/vente du forum il n'y a rien.
Par contre il y a près de 100€ d’écart entre une 1650 (ou RX 580) et une 1660 pour exactement les meme résultats selon les benchs ( à cause du CPU limited)
Je prends en compte également le fait que ce sera probablement mon dernier upgrade, je migrerai probablement sur une solution Shadow d'ici 2 ans...
Le lien que tu m'as donné me semble bien : https://www.amazon.fr/MSI-580-Armou [...] B071Y7XJXN
livraison gratuite assez rapide
Marsh Posté le 29-03-2020 à 09:53:14
Je comprends, si tu penses ne plus upgrader.
Ds la serie cloud gaming, tu as GeForce Now. Gratuit 1h par jour, abonnements en suspend pour le moment.
https://www.nvidia.com/en-eu/geforce-now/
Marsh Posté le 29-03-2020 à 10:03:18
| zonka a écrit : Faut voir l'alim, au passage. Mais bon si ça tient une 7950 qui consomme un max, ça devrait aller. |
Environ 180w stock
https://www.hardware.fr/articles/85 [...] -watt.html
Donc c'est pas "qui consomme un max"
Marsh Posté le 29-03-2020 à 13:36:26
En GTX 1660 SUPER, il y a aussi la Asus PH-GTX1660S-O6G à 240€ sur Cybertek:
https://www.cybertek.fr/carte-graphique/asus/45615.aspx
Marsh Posté le 29-03-2020 à 14:22:16
| jln2 a écrit : |
Oh merde 2012 ! j'avais oublié que ma config datait autant !
Je viens d'ouvrir le PC, pour l'alim on est sur une cooler master 750W , la CM une Asus PBZ77-V LX2 et la RAM on a 2x4G Gskill PC3 DDR3-1600 CL9-9-9-24
Que pensez-vous de la RAM (ca c'est la CM
//www.asus.com/fr/Motherboards/P8Z77V_LX2/) sachant que je suis sous windows 7 (familiale Premium 64bits SP1) ? Il me semble que c'était 16Go Max non?
Selon Asus elle supporte plus que du 1600 sous OC mas je vois pas l’intérêt de torturer une mamie pour 2fps
Marsh Posté le 29-03-2020 à 14:30:27
| jln2 a écrit : |
Elle consomme un max vu ses performances disons
Marsh Posté le 06-04-2020 à 03:58:07
Merci à tous pour vos réponses, j'ai bien écouté et lu pas mal de choses notamment sur le CPU limited
Bref pour finir ce post je viens d'acheter la 590 :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
(j'ai retrouvé un bon d'achat Amazon ^^ sinon j'aurai pris la 570
Je ferai quelques comparaisons et en installant qques benchs me suis rendu compte que le cpu chauffe pas mal ( 7ans sans delid et la pate d'origine)
Je ferai donc un délid cette semaine, un petit OC du 3570k (qui est né pour ca!) vu que j'ai un bon ventirad dessus.
Un peu de RAM en plus (migration vers Windows free je viens de voir ca) et on est repartis pour 10ans.
Je devrais tout recevoir Jeudi je ferai un pti post si ca intéresse!
Marsh Posté le 06-04-2020 à 06:36:37
| serialclubber a écrit : Bonjour à tous, |
l'upgrade que je vois la plus urgente : Windows 10
Prix : 0€
Windows 7 n'est plus supporté et ne recevra plus de mise a jours
Marsh Posté le 06-04-2020 à 09:59:54
| Revere a écrit : |
En effet.
Ces trois chip ont la même taille, même architecture, même nombres de cores et même bus mémoire. La différence est la fréquence des cores et la finesse de gravure pour la RX590.
RX480 : 1266Mhz (gravé en 14nm),
RX580 : 1340Mhz (gravé en 14nm),
RX590 : 1545Mhz (gravé en 12nm).
En bench, la RX590 est 20 à 25% plus performante que la RX480, ce qui correspond à l'augmentation de la fréquence des cores...
Marsh Posté le 06-04-2020 à 11:17:30
| Z_cool a écrit : |
Effectivement c'était urgent, MS a prolongé la mise à niveau gratuite ^^
Marsh Posté le 28-03-2020 à 21:01:29
Je reprends mon vieux pc en main pendant ce confinement...
Je pensais trouver sur le net une sorte de tableau croisé simplifiant les compatibilités mais je n'ai pas trouvé.
Je me demande à vrai dire ce que mon vieux 3570k pourrais supporter en prenant une nouvelle CG pour remplacer ma Radeon HD 7950, pour éviter le goulet d'étranglement.
Je pense prendre un peu de RAM pour booster mes 8Go sous windows 7
Je cherche juste à pouvoir reprendre d'anciens jeux (ex: cities: skylines) en full HD qui rament fort actuellement...
Merci à vous d'avance
