Upgrade PC pour le jeu
Upgrade PC pour le jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2025 à 16:37:00
Ma config a maintenant quelques années, et le passage d'un 27" à une TV 65" 4K me donne envie d'upgrader ce setup pour pouvoir monter un peu en résolution-qualité et/ou continuer à faire tourner les jeux les plus récents. Principalement des simu (Assetto, etc.) des FPS et des TPS (The Last of Us, etc.).
D'après les éléments ci-dessous est-ce qu'il serait pertinent d'en changer certains ou plutôt d'attendre que le matériel évolue ?
OS : Windows 11 Famille 64-bit
CPU : Intel Core i5  i5-10400F @ 2.90GHz Comet Lake 14nm
6x2,9Ghz 6C/12T 65W tray Comet Lake
RAM : 16,0 Go Dual-Channel DDR4 @ 1066MHz (15-15-15-36)
Motherboard : Micro-Star International Co., Ltd. H510M-A PRO (MS-7D22) (U3E1)
Graphics : 8176MB ATI AMD Radeon RX 6600 (Unknown)
Storage : 2To Seagate ST2000DM008-2UB102 (SATA (SSD) + 1To Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30023 (Unknown (SSD))
Alim : Be Quiet 500 ou 600W à vérifier
Boitier : profondeur extérieure 40cm
Ecran : Samsung TQ65QN85 - QLED 65" - 4K - 100Hz
Message édité par _Ato_ le 12-05-2025 à 21:45:58
Marsh Posté le 24-04-2025 à 18:47:12
en gros, il faut un autre gpu, minimum
"profondeur extérieure 40cm" c'est quoi tu pourrais mettre un gpu de 400mm de long?
pour équilibrer tu devrais avoir une 6800XT genre en 4K,
je pense que https://www.amazon.de/dp/B0CRHW6MYG [...] ss_tl&th=1 est une bonne option, mais ça ne sera pas le grand luxe, faudra baissé des settings etc...
-2x16 go ddr4 si tu vois des problème de micro freeze
si tu as une 650W ça devrait tenir
Message édité par naphh le 24-04-2025 à 19:02:12
Marsh Posté le 24-04-2025 à 19:12:14
Après vérif l'alim est une Seasonic GM-500 (500W)
Marsh Posté le 24-04-2025 à 21:17:44
elle a un bon 12v... c'est "tentable" enfin si tu as bien 2 cable 6+2 en cable
mais pour du 4K ça me semble impossible, surtout sur du jeu de simu' long
Marsh Posté le 24-04-2025 à 21:37:46
C'est quoi le budget ?
Perso pour jouer en 4K je prendais quelque chose qui supporte le FSR4 ou DLSS4
Marsh Posté le 25-04-2025 à 09:05:58
Merci je vais me renseigner sur le FSR4 et le DLSS4, ça ne me parle pas.  :)
L'idéal serait de pouvoir jouer en 4K, mais si c'est inaccessible avec mon budget j'aimerais au moins passer sur du 1440p pour limiter le travail d'upscalling.
Le budget : environ 700€.
Edit: ok je vois que le FSR4 et le DLSS4 correspondent justement à l'upscalling  :)
Message édité par _Ato_ le 25-04-2025 à 10:00:46
Marsh Posté le 25-04-2025 à 10:24:59
500 GPU +90 (bonne alim)+50 RAM= 640€
Message édité par naphh le 25-04-2025 à 10:45:37
Marsh Posté le 25-04-2025 à 10:32:33
Genre RX7800 ou RTX560 Ti ?
Marsh Posté le 25-04-2025 à 11:06:07
pour moi, je pref avoir de la puissance brute, 7800xt est connue pour avoir un 4k sympa
en revanche, tu devrais test ta TV en 4K avant, certain joueur de simu déteste le input lag (déjà si tu ressens une gène, laisse tombé la 5060ti), et laisse leur TV en 1080p 120hz qui est opti avec un game mode + aggressif
Message édité par naphh le 25-04-2025 à 11:06:55
Marsh Posté le 25-04-2025 à 11:50:24
J'imagine que même en 1080p le rendu et le framerate seront meilleur sur la TV avec une meilleure carte graphique ?
La RX7800XT serait donc le meilleur choix dans mon budget ?
Des conseils en alim ?
Pour la RAM je suppose que je vire l'existant pour passer sur 32Go de ce que ma CM peut supporter de mieux.
Marsh Posté le 25-04-2025 à 12:17:11
J'imagine que même en 1080p le rendu et le framerate seront meilleur sur la TV avec une meilleure carte graphique ?  non bof, ça dépend... (surement +20% mais bon)
en fait, c'est surtout à cause des jeux, 8go VRAM de la 6600 devrait devenir trop relou même en 1080p, puis tu as des jeux que tu peux osef du input lag et mettre en 4K, au moins
7800xt en vrai une 650W, pas besoin d'aller chercher une grosse alim, https://www.pccomponentes.fr/cooler [...] n_id=13430
mais sinon https://www.amazon.fr/Corsair-Alime [...] ss_tl&th=1
il y a des DDR4 en 2x32go... mais bon vu ton cpu je conseil de simple 2x16go 3200mhz cl 16 genre gskill aegis ?
Message édité par naphh le 25-04-2025 à 12:35:53
Marsh Posté le 12-05-2025 à 21:17:28
Petit update:
Je teste ma config actuelle avec des jeux récents (ex: Last of us II) et je constate qu'au delà de la CG qui est à près de 100% (Vram et GPU) avec les réglages moyens j'ai aussi le CPU qui est tout le temps à 100%.
Est-ce que ça ne risque pas d'être un élément limitant après avoir changé de carte graphique et ajouté la RAM ?
Marsh Posté le 12-05-2025 à 23:35:14
en 1080p ?
oui le 10400 commence à avoir dû mal aussi, il faudrait faire de l'opti (genre désac les ombres), mais en effet ça craint... le 4k demande un peu de ressource cpu aussi, genre 10%, en gros tu auras pas plus de fps en 4K même avec le nouveau gpu
en+ ta liste de jeu est assez cpuvore
mini strat: lock le pl1/pl2 une mini astuce sur les intel 10000 (un genre oc gratuit)
chat gpt: (j'arrive pas à copier le tout)
Astuce : Déverrouiller PL1 / PL2 dans le BIOS
Les processeurs Intel 10000, même non-K (ex. i5-10400, i7-10700), sont souvent bridés par des limites de puissance :
PL1 (Power Level 1) : Puissance soutenue (TDP classique, ex. 65W)
PL2 (Power Level 2) : Pic de puissance temporaire (souvent >100W)
genre tu mets à 95W et 95W
Tau : Durée pendant laquelle PL2 peut être maintenu
mais sur bête H510-A pro j'ai de gros doute, les CM aussi bas de gamme n'aime pas les chipotages ça aussi, ça craint
Message édité par naphh le 12-05-2025 à 23:57:38
Marsh Posté le 13-05-2025 à 05:42:57
Oui en 1080.
Je n'ai pas encore testé d'autres jeux récents. Le prochain sera Assetto Corsa Evo.
Marsh Posté le 15-05-2025 à 08:31:28
_Ato_ a écrit :
Petit update:
https://www.youtube.com/watch?v=TXK [...] WL&index=1
Regardes cette vidéo. Ton 10400F vaut un peu près un 9600K
Parfois le 9600K tiens la route mais parfois il est largué. ça depend le jeu
Message édité par Quentin-Belgium le 15-05-2025 à 08:32:13
Marsh Posté le 16-05-2025 à 20:09:16
Après réflexion quitte à investir c'est plus rentable sur le long terme de changer complètement de config maintenant.
J'ai donc acheté un PC complet à base de Ryzen 5 7500F et GeForce RTX 5060 Ti 16Go.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/conseilsachats/config-gamer-1000-sujet_1067991_1.htm
Merci pour les conseils !  :jap:
