TRES URGENT pas de connecteur alim !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2013 à 23:38:57
J'ai la Corsair CX500, mais je viens de voir que dans le boitier de la CG:
il y a un double molex vers un 3 pin, enfin 6 pin: en gros le truc de la deuxieme image, la partie gauche ! Ca:
et aussi un autre truc: 8 pin femelle 6 pin male
Mercii !!
Marsh Posté le 18-12-2013 à 23:39:32
Le truc en bas est en femelle !
Marsh Posté le 18-12-2013 à 23:53:36
Je suis pas chez moi là pour regarder mes prises, mais tu pourras pas inventer un connecteur que tu n'as pas de toutes les façons ! Soit tu l'as et ça marche, soit tu l'as pas et dans ce cas ta machine ne marchera pas à minuit... Le temps d'aller acheter ce qu'il faut demain. l'alim devrait avoir une puissance suffisante, mais ce qui est curieux, c'est qu'elle n'ait pas les connecteurs que tu désires... Ils devraient être en standard !
Attends je regarde la fiche de ton alim
Marsh Posté le 18-12-2013 à 23:58:15
Ok ok, merci !
Mais peut-etre qu'il faut utiliser l'adaptateur 6 pin molex, mais ça fait toujours que 6 pin, alors qu'il me faut 8 pin + 6 pin !
J'peux pas en brancher plusieurs pour avoir le nombre ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 00:03:38
Ah, la prise que tu as est une prise 6 broches PCIe Molex qui sert pour ta carte graphique.
Mais normalement ton alim est pourvue de toute la connectique nécessaire, regarde ce que tu dois avoir de fourni :
les deux du bas sont pour les cartes graphique et sont compatibles 6/8 broches pour les cartes graphiques ![]()
Ce sont donc bien les prises que tu avais identifiées en première vision qui doivent servir pour la carte graphique ![]()
une branché avec 6 connecteurs, l'autre avec 8 ![]()
Marsh Posté le 19-12-2013 à 00:04:45
En fait, je pourrai peut-etre relier le 2 pin au 6 pin car c'est le meme cable = 8 pin, puis le deuxieme 6+2 pin je met que le 6 pin ! Et la CG c'est 8+6 pin donc ça coinciderait non ?!
Marsh Posté le 19-12-2013 à 00:06:00
Ah, ok: mais il n'y a qu'un seul 8 pin: celui du CPU (il y est d'ailleurs inscrit "CPU" ) !
Marsh Posté le 19-12-2013 à 00:07:47
j'ai édité mon précédent message :
Marsh Posté le 19-12-2013 à 00:08:54
Ok ok, franchement merci beaucoup pour la confirmation ! Donc 6 pin +2 sur le 8 pin de la GPU, + 6 pin en laissant 2 pin inutiles de coté c'est ça ?!
Marsh Posté le 19-12-2013 à 00:17:15
Ohh, merci beaucoup, franchement tu me "sauve la vie" ^^, en fait fallait vraiment confirmer car ça me semblait bizarre (premiere fois que je monte un PC) de laisser 2 pin à l'air
, merci encore ! Bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 18-12-2013 à 23:29:54
Bonjour, je suis entrain de monter mon tout premier PC Gamer, j'ai fait le cable management, mais j'en arrive à relier l'alim à la carte graphique ...
Le problème est que, l'alimentation pour ma MSI GTX 760 c'est ça:
et le réel problème est que mon alimentation possède seulement ça comme truc ressemblant:
Elle en possède deux ... Comment faire pour brancher ma carte graphique ? C'est urgent car je dois finir avant minuit ^^
