Urgent ! Crossfire 6870/6850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2012 à 23:37:29
oui crossfire possible entre les deux cartes graphiques, par contre, je ne connais pas ta carte mère
Marsh Posté le 21-06-2012 à 23:40:09
Merci de cette réponse rapide !
Voici ma carte mère bien détaillée:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] et-AM3.htm
Marsh Posté le 22-06-2012 à 00:59:45
La réponse est sur le lien que tu m'as donné
Citation : |
Marsh Posté le 22-06-2012 à 01:07:44
Enfaite , ce que je me posais comme question , c'est quelle est la différence entre crossfireX et crossfire ? Une idée ?
Marsh Posté le 22-06-2012 à 10:42:34
bastien18000 a écrit : Enfaite , ce que je me posais comme question , c'est quelle est la différence entre crossfireX et crossfire |
il y a pas de différence
Marsh Posté le 22-06-2012 à 11:07:40
J'ai cru voir que les cartes mère crossfireX était faite pour le hybride :
6800 serie - ( hd6870 6850 etc..
et le crossfire pour deux carte de même nom .
Marsh Posté le 22-06-2012 à 12:14:21
CrossFireX est juste le nouveau nom (plus si nouveau que ca d'ailleurs) du CrossFire. (wiki)
Je pense qu'ils ont changé son nom avec l'introduction des combinaisons a 3-4 cartes.
Lorsque tu mets deux cartes différentes en CrossFire (de la même série sinon ça marche pas), elles tournerons toutes les deux aux fréquences de la moins puissantes (idem pour les quantités de mémoire gérées).
Marsh Posté le 22-06-2012 à 12:27:50
Merci de cette réponse ! C'est déjà plus clair !
Est-il possible de coupler deux carte graphique de marque différente ?
Par exemple :
HIS 6870 Ice q x avec une Saphire hd 6870 ?
(La His étant nettement plus puissante)
Marsh Posté le 22-06-2012 à 13:19:20
bastien18000 a écrit : Merci de cette réponse ! C'est déjà plus clair ! |
oui on peut mixer n'importe quoi, n'importe comment tant qu'on reste dans la même gamme de GPU série 6xxx en ce qui te concerne
Marsh Posté le 22-06-2012 à 13:25:59
Re,
Pas d'accord, tu va forcement faire tourner une des deux CG à moindre régime... c'est totalement idiot, et puis les constructeur de carte graphique les modifie, pour moi un crossfire un peu prêt correct c'est deux carte graphique identique ( sachant qu'avec les défauts de construction elle le sont jamais vraiment)
Marsh Posté le 22-06-2012 à 13:39:57
OrcusZ a écrit : Re, |
"totalement idiot" Encore un qui sait de quoi il parle...
Bon sache que les perfs ne se calent pas sur la carte la moins puissante, mais se cumulent quant à la puissance GPU, premier point ! Ensuite, seule la mémoire utilisée est basée sur la plus basse quantité présente sur les cartes.
ex :
si une 6950 donne 100 points sur un test quelconque, une 6970 donne 150 et une 6990 donne 300 points, voila ce que nous aurons comme perfs :
6950+6990=400
6970+6990=450
6970+6950=250
6990+6990=400
(ceci dit, c'est ultra simplifié puisque les gains du troisième CPU ne sont pas du même ordre et ceux pour un 4ème GPU sont encore plus faibles)
Marsh Posté le 22-06-2012 à 14:12:31
Alors c'est tu au moins comment sont fait les processeur ( graphique ou non? )
Pour finir un vrai crossfire/sli digne de se nom coûte environ 3000 euros, je sais de quoi je parle merci. Ceci pour une simple raison, car les deux carte sont fait avec une précision de 1000 fois supérieur au nanomètre pour que les pins des processeurs ne se décale pas et que le ressemblance physique des deux carte sois de ( 99,9% ).
Ce sont bien entendu des heures de travaille.
Après les test avec des points... c'est juste une base 100 mise sur la carte tester... donc normal que deux carte non pas cette base si l'une est plus puissante que l'autre même dans le cas d'un crossfire.
Après deux GPU ( donc deux Ram ) qui ne tourne pas à la même fréquence... impossible sa voudrait dire que les deux carte travaille chacune de leur coté, donc c'est pas un crossfire, l'une peut plus faire les calculs l'autre vient à la rescousse.
Deux carte identique auront bien plus de couple et de puissance car elle calculeront tout en même temps ( comme un double core, voilà pourquoi on invente les bi gpu ) sinon on serait rester sur ce système qui coûte faut l'avouer beaucoup moins chère
Marsh Posté le 22-06-2012 à 14:23:12
J'aimerais rajouter,
Autant qu'il vende la 6850 pour acheter une autres 6870, il auras un gain de puissance, et si il prend la même sa sera d'autant mieux
Marsh Posté le 22-06-2012 à 14:24:44
OrcusZ a écrit : Bonjour, |
Pour la postérité
Marsh Posté le 22-06-2012 à 15:33:15
Je me suis lancé , j'ai mis les deux carte en collaboration , sa à l'air de bien marcher !
Je viens de tester sous bf3 je tourne a plus de 70 fps .
Je vois vraiment la différence !
Le tout reste plutôt silencieux , ne chauffe pas excessivement , environs 55-60°c en pleine charge
Marsh Posté le 23-06-2012 à 14:24:22
Merlin_L_Enchanteur a écrit : |
C'est Kolossal...
En tout cas, ça marche, et pour moins de 3000€...sauf pour les cartes gravées en picomètre...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 12:19:24
bastien18000 a écrit : Je me suis lancé , j'ai mis les deux carte en collaboration , sa à l'air de bien marcher ! |
Content pour toi ! Tu verras a l'usage que c'est assez capricieux les perfs en CrossFire, surtout a la sortie des jeux. Bien souvent il faut attendre un patch ou des nouveaux drivers (ou les "profiles" AMD) pour exploiter correctement les cartes sur un jeu récent.
Enjoy !
Marsh Posté le 21-06-2012 à 23:36:06
Bonsoir à vous
Je créer ce topic pour vous demander si toute fois il est possible de faire un crossfire avec ces deux carte graphique :
-HIS 6870 Ice q x
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 69317.html
-HIS 6850 Ice q x
-http://www.materiel.net/carte-graphique/his-radeon-hd-6850-1go-iceq-x-turbo-65188.html
Je possèdes déjà les deux : et t'il possible de les coupler ensembles sur ma carte mère Asrock 970 Extreme3
J'ai peur qu'en mettant les deux en rapport il y ait un conflit et que mon pc grille ou ne supporte pas
Je laisse la place aux connaisseurs.
(Mon alimentation est une Corsair Gs 700w).
Amicalement ,
