Urgent! Problème acces bios mais ecran noir apres - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2016 à 16:43:22
Je viens de mettre à jour le bios ca ne change rien ![]()
Marsh Posté le 12-07-2016 à 16:46:40
Si je comprends bien avec l'IGP ça fonctionne, et avec la carte graphique non ?
Si c'est ça, vérifie dans le bios que ça soit bien paramétré pour utiliser la cg, et non l'IGP…
Sinon faudrait pouvoir tester avec une autre cg.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 16:52:58
Je dais regarder ca tout de suite
J'ai essayé avec une autre carte (ATI hd 5670) et ca fonctionne
Ce qui est étrange c'est que ma 760 fonctionne tres bien sur ma z97m gaming ^^
Marsh Posté le 12-07-2016 à 16:55:25
ReplyMarsh Posté le 12-07-2016 à 16:56:23
Dans les paramètres, l'option "integrate graphic adapter" est bien sur "PEG" c'est bizarre
Marsh Posté le 12-07-2016 à 17:14:59
en fait je ne vois presque plus l'écran du bios -_-
Marsh Posté le 12-07-2016 à 18:03:20
Je viens de re-tester ma carte graphique sur une autre carte mere (une vieille carte constructeur en 1156) et elle fonctionne.
J'ai ensuite retiré mon raid et le hdd de 1To, j'y ai mit un vieux hdd avec windaube 10 et le pc a démarré correctement.
J'ai remis mon raid, il ne fonctionnait plus.
J'ai remis le hdd avec w10 et ca ne fonctionnait plus non plus -_-
Marsh Posté le 12-07-2016 à 18:09:17
elle est neuve, j'avais une z87-g55 morte, je l'ai renvoyée à msi, ils m'ont renvoyé une z97 g43 (un peu déçus) et je l'ai reçue hier, de plus sans ma gtx sur l'affichage du cpu ca fonctionne, avec une vieille carte graphique ca marche aussi, c'est juste ma 760 qui pose problème ![]()
Marsh Posté le 12-07-2016 à 22:28:02
Pas la peine de faire un up sur quelques heures ...
On est pas sur un chat hein
Marsh Posté le 12-07-2016 à 22:32:14
Je sais mais c'est assez urgent et un topic est très vite englouti dans la masse si il n'est pas actif ![]()
Marsh Posté le 13-07-2016 à 15:39:11
Vu les bugs étranges et variés (notamment les HDD qui ne marchent plus puis remarchent etc) : les LEPA Maxbron ne sont pas forcément les alim les plus fiables. Si tu peux tester avec une autre alim ce serait bien.
Pour la carte graphique essaie de regarder du côté des réglages UEFI/legacy à ce niveau
Marsh Posté le 13-07-2016 à 15:40:44
Bon, c'est vraiment très bizarre.
Un ami m'a proposé de mettre ma carte graphique sur le 2eme port (PCI-E 2.0). J'ai essayé et la, plus de problème.
J'ai ré-installé mon os sans problème et la le pc tourne sans broncher depuis 2h ^^
Je n'y comprends rien ^^
Le port PCI-E 3.0 n'a pas l'air défectueux comme ma vieille ATI fonctionne dessus ^^
Quelqu'un a une idée? ![]()
Marsh Posté le 13-07-2016 à 15:46:11
| zonka a écrit : Vu les bugs étranges et variés (notamment les HDD qui ne marchent plus puis remarchent etc) : les LEPA Maxbron ne sont pas forcément les alim les plus fiables. Si tu peux tester avec une autre alim ce serait bien.   |
Je testerai ce soir ou demain avec une autre alim
Marsh Posté le 13-07-2016 à 15:51:28
| NayTeK a écrit : Bon, c'est vraiment très bizarre.   |
peut-être que la carte-mère (ou le CPU peut-être) ne réussit pas à faire tourner le port PCIe en x16.
Ça expliquerai pourquoi la vieille carte fonctionne (elle n'utilise peut-être que du x8) et pourquoi la nouvelle carte fonctionne sur le second port (le second port des cartes-mères est souvent bridé en nombre de lignes).
En tous cas je trouve que ça sent la carte-mère fatiguée.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 15:54:46
Force peut etre dans le BIOS le mode PCIE 2.0 sur le 1er slot, au lieu de Auto ou d'un truc genre GEN3 ou PCIE 3.0
Marsh Posté le 13-07-2016 à 15:58:14
| zerist a écrit :    |
Ca ne serait pas logique que la cm ne fasse pas tourner le pci en 16x si c'est prévu pour et le cpu, c'est un i5-4570 donc c'est pas trop mauvais
Je vais aller voir au magasin la ou j'ai été chercher ma carte ^^
Marsh Posté le 13-07-2016 à 15:58:38
| Jovial a écrit : Force peut etre dans le BIOS le mode PCIE 2.0 sur le 1er slot, au lieu de Auto ou d'un truc genre GEN3 ou PCIE 3.0  |
Je vais tester ca on ne sait jamais ![]()
Marsh Posté le 13-07-2016 à 16:01:36
| NayTeK a écrit :    |
Je dis pas que ça serait logique, juste que c'est une possibilité...
Marsh Posté le 13-07-2016 à 16:04:42
| zerist a écrit :    |
En effet, les mystères de l'informatique... xD
Je vais essayer de trouver une autre carte graphique à tester ^^
Marsh Posté le 13-07-2016 à 16:41:02
Bon, je viens de tester tout ca,
J'ai d'abord remis ma gtx sur le pci-e 3.0, toujours rien.
J'ai ensuite mis dans le bios au lieu de Auto, GEN3 puis j'ai remis à nouveau ma gtx sur le pci-e 3.0 toujours rien...
J'ai remis ma gtx sur le pci-e 2.0 et la le pc a démarré normalement -_-
Marsh Posté le 11-07-2016 à 23:00:43
Salut tout le monde,
J'ai un soucis, je viens de me monter une tour secondaire et je suis confronté à un problème d'affichage.
En gros, quand je démarre le pc, j'ai l'affichage de l'écran du bios, je peux m'y introduire et y configurer ce que je veux.
Une fois que je sors du bios, le pc redémarre normalement et la, écran noir.
Si je ne rentre pas dans le bios, j'ai l'affichage de l'écran du bios puis écran noir.
De temps en temps je n'ai même pas l'image du bios, juste un écran noir.
J'ai retiré ma carte graphique et il n'y a plus aucuns problème, j'ai laissé le pc tourner bien 1h-1h30 le temps de faire ma petite popote post installation de l'os.
L'installation de l'os a été réalisée avec la carte graphique sans problème.
Je ne penses pas que la carte graphique soit défectueuse, jusque la semaine passée elle était dans ma bonne tour (depuis 1 an et demie) sans aucuns bugs.
Je sèche vraiment, je ne sais pas ce qu'il se passe.
Quelqu'un pour m'aider? ^^
Bonne journée/soirée
Configuration:
MSI Z97-G43
I5 4570
2x8Go DDR3 Hyperx Fury 1866Mhz
MSI GTX 760 TF 2Go
2x250Go hdd (en raid 0)
1x1To hdd
Raijintek Themis
LEPA Maxbrown BM550
Message édité par NayTeK le 12-07-2016 à 01:18:25
The cake is a lie...
