[URGENT] Problème nVIDIA GTX 580
Problème nVIDIA GTX 580 [URGENT] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2012 à 19:01:58
Voici mon premier message sur le forum qui est malheureusement un message de détresse :sweat: .
Pour noël, je me suis pris un pc que j'ai moi même monté.
Ma CG est une Gainward GTX 580, mon alim est une OCZ MODX 700W et mon boitier est un Zalman Z9 Plus (très bien ventilé avec une entrée latérale et un seconde en façade et deux extractions, une à l'arrière et une sur le dessus).
Après le montage, il a bien fonctionné une semaine mais un matin, il ne démarrait plus. De plus, je notais une odeur de "cramé". Je l'ai donc ouvert, j'ai débranché la CG, ça démarre. Après un nouvel essai infructueux de démarrage avec la CG, j'ai décidé de la branché l'ordi en marche. La CG a fumé et j'ai sentis une forte odeur identique à celle décrite precedement. Je ai immédiatement débranchée la CG, pensant qu'elle était morte. Dans un dernier essai désespéré, je l'ai branchée, et ouf, l'ordi démarre :pt1cable:. Grande joie, surtout qu'il fonctionnait parfaitement ... jusqu’à aujourd'hui du moins.
En effet, j'ai démarré mon PC, Windows démarre, j'entre mon mot de passe et m'absente le temps du chargement de la session. Une minute après, je reviens et je trouve ma chambre enfumée et cette fameuse odeur. Je me suis jeté sur la prise et je l'ai débranché car je voyais qu'il démarrait (tentait de démarrer) durant 1/4 de seconde et s'étaignait. J'ai ouvert l'ordi, la carte était chaude mais modérément.
Je ne connais pas la cause de cela et j'aimerai des éclaircissement avant de testée la CG.
Pour info, le GPU ne dépassait pas le 50°C en jeux qui nécessitent beaucoup de ressources. Je ne pense pas à une surchauffe. Peut-être était-ce un poussière qui aurait créé un court-jus?
J'espère trouver dans votre communauté l'aide dont j'ai besoin et je vous remercie d'avance pour vos futures réponses.
Bonne soirée,
Victor
Marsh Posté le 24-01-2012 à 20:00:46
Tu as vus ta CG fumée et tu veux la tester ??
Ne vas pas plus loin ta CG est morte, après je ne saurais te dire pourquoi, même si elle n'as pas dû apprécier d'être branchée à chaud...
J'aurais aussi peur pour ton alim, et ta carte mère, regarde avec une lampe si tu vois pas des composants cramés ou explosés sur ta carte mère. Regarde du côté du port pciex s'il a encaissé le coup.
Démonte ton alim de ton boitier et humes là voir si elle sent pas le cramé, pareil essaye de voir si tout est "normal" a l'intérieur par la grille du ventillo.
Message édité par TriniTa_911 le 24-01-2012 à 20:02:48
Marsh Posté le 24-01-2012 à 23:02:52
Ca peut peut-être venir d'un fusible de ta CG qui a sauté. Certaines CG ont 2 fusibles pour éviter d'abîmer la carte à la suite d'un o/c trop violent.
Ca m'est déjà arrivé et ça sentait le cramé + fumée. Par contre ça n'a pas non plus enfumé la pièce.
Marsh Posté le 25-01-2012 à 07:54:09
Merci de vos réponses,
J'ai démonté la carte et j'ai vu une coulure noire entre la carte en silicium et les ventillateurs en plastique. Cela m'a aussi noirci légèrement la carte mère, mais je ne pense pas que cela soit grave.
Je vais maintenant me retourné contre l'entreprise qui m'a vendu cette carte.
Bonne journée,
Victor
