7970m sous utilisation ( clevo p150em ) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2013 à 00:13:18
Siouplé de l'aide
Marsh Posté le 03-08-2013 à 02:52:37
Si tu es CPU limited sur certaines partie, je vois pas trop comment faire pour changer ça
Moi aussi sur Crysis, avec un SLI de 660, il m'arrive de passer de 80 ips à 40 dans certaines zones..
Marsh Posté le 03-08-2013 à 10:38:56
Justement je ne suis pas CPU limited, le soucis est bien connu des possesseurs de 7970m
Marsh Posté le 03-08-2013 à 17:55:32
Donc si j'ai bien compris: il y a un conflit entre le HD300 et la 7970M quand tu joue ?
Tu ne peux pas désactiver cette HD3000 dans le bios ?
Marsh Posté le 03-08-2013 à 18:43:14
Non le BIOS est vide de tout réglage concernant le choix de GPU
Marsh Posté le 03-08-2013 à 18:54:52
Et dans le CCC de AMD ?
Marsh Posté le 03-08-2013 à 19:08:50
jojos92 a écrit : Non le BIOS est vide de tout réglage concernant le choix de GPU |
Et sinon en le 'désactivant' comme ça:
Clic droit sur 'ordinateur' puis clic sur proprieté, puis a droite sur 'Gestionnaire de périphérique'.
Dans l'onglet carte graphique clic droit sur Intel HD3000, et clic sur désactiver.
Ca donne quoi ?
Marsh Posté le 04-08-2013 à 10:48:05
Si je fais ça j'ai bien peur de n'avoir plus aucun affichage étant donné sur visiblement le flux vidéo passe par la hd3000 quoi qu'il arrive.
Et tout est réglé sur haute performance dans le CCC
Je me renseigne en même temps sur des forums, mais perf sont pas merdique loin de la ( 55 FPS bf3 EB ultra , chivalry 60constant en ultra etc...)
Mais je vois le GPU usage qui n'est pas constant et ça membete parce que en jeux je ressens ces petites baisses puis crysis 3 reste difficilement jouable
Marsh Posté le 04-08-2013 à 22:54:50
Uuuup
Marsh Posté le 02-08-2013 à 16:09:27
Voilà j'ai récemment acquis un P150em suite aux soldes sur un assembleur clevo (2630qm,7970m pour 970€ fdpin neuf)
Je sais que ce i7 n'est pas le plus puissant CPU mobile mais il reste relativement performant pour ne pas limiter une 7970 en jeux.
Alors voilà, le problème c'est que dans certains jeux, en l'occurence bf3 et crysis 3 lorsque l'écran est chargé ou qu'il y'a beaucoup de chose à l'écran mes FPS drop de 60 à 40 voir 30 dans crysis3, le GPU usage passe quand à lui de 95% à environ 70%-75%, j'ai lu que beaucoup avait ce probleme de sous utilisation du GPU avec la 7970m à cause de cette crotte d'enduro toujours pas au point plus d'un an après la sortie de la 7970m...
Mais voilà les possesseurs d'alienware peuvent désactiver this shit afin de profiter pleinement de la 7970m et avoir un GPU usage à 99 tout le temps..
Y'a t'il une technique sur les Clevo pour soit desactiver enduro ou la HD3000 voir forcer l'affichage avec la 7970m?
Quelqu'un à t'il le même pc et à t'il reussi a résoudre le probleme?
Les drivers 13.8 beta apporte vraiment du mieux dans la plupart des jeux mais les baisse de gpu usage toujours presente crysis3 reste difficilement jouable !!
Sinon à part ça ce laptop est vraiment incroyable clavier au top rétro eclairage magnifique, écran full hd tres lumineux, processeur 2630qm qui ne manque pas de panache, 7970m étonnante de performance ( quand utilisé à 99% ) et un score 3dmark11 de P6300
Et je trouve personnellement que pour 970€ c'était quand même une bonne affaire
Message édité par jojos92 le 02-08-2013 à 16:18:38
