Utilisation GPU qui passe à 0% pendant les cinématiques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2014 à 14:23:06
Souvent les cinematique de jeux sont tourné en 30fps / avec une réso pourri
C'est normal que ton GPU à 0% et que tu ai une mauvaise sensation
Marsh Posté le 11-04-2014 à 14:27:03
As tu le même soucis sur ta config 1 ?
Si la cinématique c'est de la video, c'est normal que tu passes a 0%. Un circuit spécial de la carte le fait de façon transparente.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 14:36:25
La plupart des cinématiques ne sont pas générées en 3 temps réel (Bink Video ou équivalent) et du coup la CG se tourne les pouces, c'est donc complétement normal.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:34:19
Merci pour vos réponses.
Il faudrait que j'installe le même jeu sur les deux config pour comparer en effet, même si de mémoire ça ne m'a jamais interpellé plus que ça.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 13:23:18
Bonjour à tous!
Comme dit dans le titre, dans tous mes jeux, lorsque il y a des cinématiques (donc une sorte de vidéo pas faite avec le moteur du jeu), l'usage GPU de ma 7970 passe à 0%, ce qui engendre une sensation de non-fluidité. Comme si c'était le GPU du proc qui prenait le relais.
Est-ce normal? Et si non, quel est le paramètre à toucher pour éviter ce phénomène?
Merci d'avance
Le PC en question est la Config 2 dans ma signature.
