utiliser deux cartes graphiques en meme temps selon l'appli[RESOLU]. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2013 à 08:15:27
ça risque d'être compliqué, tu peux essayer d'installer les deux en même temps, avec les drivers en même temps mais ce n'est pas vraiment supporté et ça peut être un nid à m...
Pour l'instant, je parle d'utiliser les deux cartes avec chacun leurs écrans.
Je pense que la solution qui marche vraiment, c'est de rebooter Windows avec un "profil matériel" différent chaque fois que l'on veut utiliser l'une ou l'autre carte, en débranchant/rebranchant les écrans ou en utilisant un switch ou des switchs DVI.
C'est ennuyeux mais il me semble que certains font ça, cela permet déjà d'utiliser soit l'une soit l'autre. Il faudrait d'ailleurs une deuxième Quadro de la génération de la FX3800 (soit trois CG dans la bécane) pour avoir les 4 écrans quand tu bootes sous Quadro.
Autre solution maintenant, utiliser une machine virtuelle avec le support du Vt-d et faire un VGA passthrough. Là c'est bien mieux, la Quadro serait simplement reléguée dans une VM (avec son vrai driver) et tu pourrais utiliser les deux cartes, geforce et Quadro en même temps . Cependant, chacune avec leur Windows.
Encore une fois les sortie graphiques physique de la Quadro devraient être utilisées.
Cependant je ne sais pas trop si un logiciel de virtualisation (VMWare, autre?) peut faire ça depuis Windows! (Windows en tant que "hôte" ).
Si ça commence à exister, ça m'intéresse.
Ce qui marche c'est avec un hyperviseur comme Xen, ou plus facile ESXi. Là c'est l'un des deux qui est hôte, et les deux Windows doivent être des VM. Complexe et support (compatibilité matérielle et BIOS) pas évident pour le faire avec deux cartes graphiques.
Je reviens sur la possibilité de le faire depuis un hôte Windows. Ca se pourrait avec un Virtualbox très récent mais il est possible que ce soit expérimental, non supporté, marche pas.
Il y en a un autre : Parallels Workstation Extreme.
http://forum.parallels.com/showthr [...] ss-through
http://en.wikipedia.org/wiki/Paral [...] on_Extreme
Seulement ces sagouins l'abandonnent et arrêtent de vendre des licences
http://www.parallels.com/support/d [...] n-extreme/
C'est con parce qu'on est pas loin.
Enfin, si tu voulais brancher tous les écrans sur la geforce, aucun sur la Quadro, il faudrait à la fois mettre la Quadro dans une VM, et que son affichage soit streamé à l'hôte. Ce streaming existe sur les GPU récents, Kepler au moins, avec les trucs de pro super chers vendus en serveurs tout prêts (Geforce Grid) ou avec les geforce GTX 650 et supérieures pour streaming vers la console nvidia Shield par exemple (pas encore sorti). Pour les Quadro je n'en sais rien. Je suppose que c'est impossible avec une FX3800, avec une K600 va savoir. Cela dépend de la politique logicielle et commerciale de nvidia.
Voilà, c'est long comme histoire, j'ai essayé d'explorer le truc.
Faudrait arriver à mettre la Quadro dans une VM avec Vt-d. En y repensant, si un des écrans (genre le plus gros) a plusieurs entrées, il suffit de brancher la geforce et la quadro et de switcher avec le menu ou un bouton.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 10:48:19
Windows sait très bien gérer des cartes graphiques différents...(sauf vista). XP y arrive très bien, 7 et 8 ,aussi.
Si tu as les moyens de configurer ton logiciel pour qu'il utilise la quadro, alors ça doit fonctionner.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 12:35:23
merci pour vos reponses!
je vais voir comment se comporte windows et ce que me propose l' utilitaire Nvidia avec les deux cartes branchées en meme temps deja
Marsh Posté le 08-10-2013 à 02:36:16
Si jamais ca sert a quelqu'un..
quand on branche deux cartes nvidia (ou plus je suppose)
l utilitaire Nvidia le detecte et permet de configurer certaines options,
notamment en ce qui me concerne la possibilité de preciser quelle carte doit calculer l'OpenGL
MOn soucis etait de faire utiliser la quadro (non branché aux ecrans) par le logiciel 3Dmax
--> il m a donc suffit de choisir opengl pour l affichage 3d max
et dans l utilitaire Nvidia de faire gerer l openGL par la quadro et voila..
Marsh Posté le 08-10-2013 à 10:48:51
Merci pour ton retour d’expérience.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 04:05:30
salut!
je me demandais si c'etait envisageable d'utiliser deux cartes graphiques de cette maniere:
- Une carte sur laquelle est branchée le moniteur (et qui va donc piloter l'affichage sur le moniteur)
-Et une autre carte qui va gerer sur certaines applications le calcul direct3D ou opengl , ect..
la raison étant que je dispose d'une part d'une nvidia 670,
dont j'apprecie les 4 sorties pour le multi ecran (j'ai 3 moniteurs et une télé a brancher)
et qui dispose de plein d'unités Cuda pour tout ce qui est Adobe suite (premiere, after effects)
sans parler de la compatibilité directx11 pour les jeux..
mais j'ai aussi une quadro fx3800
qui bien qu'elle ne puisse piloter que deux ecrans , dispose de moins de cudas, et soit moins sophistiqué pour le jeu
fait un bien meilleur travail en terme de rapidité et de precision d'affichage dans les appli 3D tel que 3D max
Bref , est ce qu'il est possible de brancher les deux cartes (j ai plein de ports pci express sur une mobo bi cpu)
dont une reliée aux ecran (la 670)
et l'autre qui servirait en qqsort de coprocesseur graphique à n'utiliser que dans 3Dmax par exemple?
Il me semble que c est theoriquement possible d indiquer au systeme quel chip graphique a utiliser selon l'appli concernée, non?
(a l exemple des pc portables possedant un chip onboard et une carte dediée, et qui possede ce genre d'option)
Message édité par deumilcat le 08-10-2013 à 02:37:21
