Utilité d'un pont SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2019 à 12:19:53
C’est obligatoire car sinon le sli ne fonctionnera tout simplement pas.
Marsh Posté le 15-06-2019 à 14:26:12
SLI : tu mutualises la puissance des deux cartes par le pont SLI et tu branches tous les écrans sur une seule carte.
Sans SLI c'est pour utiliser deux appli distinctes (pro, pas du jeu) sur chaque écran.
Marsh Posté le 15-06-2019 à 15:04:16
Pour ton cas tu n'auras pas besoin de pont SLI, comme Zonka l'a précisé, un SLI revient à combiner la puissance de deux (ou plus) cartes graphiques.
Marsh Posté le 15-06-2019 à 15:16:40
| NaCl a écrit : Pour ton cas tu n'auras pas besoin de pont SLI |
Typo?
Il a *besoin* d'un pont SLI pour jouer à un jeu sur plusieurs écrans.
Marsh Posté le 16-06-2019 à 04:21:33
Encore faut-il que le jeu supporte le sli ce qui n'est pas gagné plus tous les problèmes qui viennent avec.
Attention car les 2080 utilisent des ponts nvlink qui sont hors de prix (pour ce que c'est).
Marsh Posté le 15-06-2019 à 11:49:52
Petite question pour laquelle je ne trouve pas de réponse.
J'ai actuellement 3 écrans de PC en 4K. Ma 2080 peine à faire tourner les jeux en ultra dessus. Donc j'aimerais remettre 2 cartes graphiques dans mon PC. Une par écran.
Dois-je absolument mettre un pont SLI entre chaque cartes graphiques? Ou puis-je simplement branché une carte graphique sur sa carte graphique respective et ça fera le taf?
Merci d'avance
