Pb ventilateur HD7950 Dual X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2015 à 20:29:19
UP ?
Marsh Posté le 26-01-2015 à 20:49:46
Bon alors, après moult test.
Il s'avère que monter le ventilo manuellement à 80% ou plus le fait tourner, en dessous, il n'y en a qu'un qui tourne.... Je comprends pas trop. Je fais des tests de température ingame avec un seul ventilo et je vous tient au courant.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 22:50:47
La seule soluce que j'ai trouver,tu vires le carénage avec le ventilo mort, tu remplaces celui-ci avec un 120 ou autre et tu vises l'autre (celui qui marche encore) dans les ailettes et bingo, le tour est joué.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 01:16:20
OUai, mais c'est un peu du rafistolage ça ^^
De toute façon je viens de passer une session de jeu de plus de 2h, j'ai pas dépassé les 75° sur les VRM et 65° sur le GPU ! Donc je m'en fou en faite... Je laisse comme ça et je verrais bien !
Marsh Posté le 29-01-2015 à 11:37:18
Ouai mais tu verras que arrivé un moment, tu seras obligé de faire comme moi ou trouver un moyent alternatif, sauf si t'aime bien les vibrations à cause du ventilo qui tourne à 100% sur quelconque session de jeux.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 18:04:57
Bonjour à tous et à toutes !
Alors voilà mon soucis, je dispose d'une Sapphire HD7950 Dual X. Le problème est que je viens de constater qu'un des deux ventilateurs ne marchait plus !!!
J'ai essayé de le lancer à la main, mais rien n'y fait, il ne démarre pas ! J'ai aussi regarder si il faisait au moins l'effort d'essayer de démarrer au boot du PC. Et bien il s'avère que oui ! Il a la petite impulsion pour se lancer, et dès lors, il s'arrête et ne tourne plus !
Il faut savoir aussi que dans mon petit boitier (Bitfenix prodigy), je n'ai pas la place de mettre un système de ventilation plus élaboré que celui d'origine, je dispose d'à peine 5 mm de marge... Et c'est important que je précise aussi que la CG n'est plus sous garantie Sapphire !
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourriez m'apporter !
In Win 305 - Asus Prime X370-A - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Gigabyte RX6800XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full Watercooling Custom
