quel ventilateur pour une gigabyte ??
quel ventilateur pour une gigabyte ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:05:00
Salut tous le monde.
Quel serai le meuilleur ventilateur pour remplacer celui du Radeon 9700 pro de gigabyte ???
Que pensez vous du Thermaltake Crystal Orb, et il adpatable ??
 :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 19-06-2003 à 23:13:00
Je crois que Zalman en fait des adaptables. Faut voir sur leur site
Marsh Posté le 19-06-2003 à 23:31:30
Je n'est trouver ke le systeme disipateur ZM 80 et 50 :cry: .
Moi je voudrai simplement remplacer le ventilateur.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 23:54:12
Sinon, tu peux toujours essayer de fixer un 80mm sur la carte. Le mag PC Update l'a fait et ça marchait très bien. Pour le fixer, utilise ce que tu peux (attaches en plastique...)
Marsh Posté le 19-06-2003 à 23:59:00
Tu peut me dir c kel numero stp ??
Marsh Posté le 20-06-2003 à 00:09:54
pkoi tu veux pas un dissipateur passif Zalmann ? qui en plus de dissiper bien ne fait aucun bruit
Mon feed
Marsh Posté le 20-06-2003 à 00:17:45
Je suis pa tellemnt rassurer :pfff: , en plus jai pa trouver bcp de test a propo du zalman.
Moi je veut un bon test ki compare le Zalman a un ventilo normal !!!
Marsh Posté le 20-06-2003 à 00:18:47
yen a un sur clubic je crois
normalement tu prends justes 1° ou 2°
attention par contre a prendre un ZM-80AHP
Mon feed
Marsh Posté le 20-06-2003 à 00:23:18
merci pour le test.
Eske tu connait kelkeun ki a un Zalman ??
En est-il content ??
Marsh Posté le 20-06-2003 à 00:26:00
rbenj78 a écrit :
merci pour le test.
j'en ai juste entendu parler sur le forum, j'envisage d'en mettre un sur ma 9500pro ...
par contre je peut te préciser une chose : il faut etre patient pour le montage a ce qu'il parait ... je pense qu'il faut prévoir une heure ...
Mon feed
Marsh Posté le 20-06-2003 à 05:02:14
Titan TTC-CUV2AB. C'est le modèle des 9700 pro Hercules. Assez silencieux.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 10:56:56
C'est ds le dossier tuning du n°4, à la page 35 l'encadré bleu. Je pense que c le plus économique et le plus silencieux. Franchement, heuresement que g pas une 9700 Pro de chez Gigabyte!!!
Marsh Posté le 20-06-2003 à 11:38:52
Le seul pb avec la gigabyte c son ventilo c tous, apres c la meme chose que la Hercule.
Peut etre moin O/C ossi mais bon sa c pa grave comme jai pas l'intetion de le faire :na: .
Marsh Posté le 20-06-2003 à 12:40:12
OK. Au fait, pour le 80mm, tu peux en choisir un silencieux. Le seul pb, c que ce sera pas très esthétique!
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:01:38
c'est pour ça que le zalmann est parfait :)
Mon feed
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:16:31
J'ai du mettre 20min,30 min pour le montage
Par contre , fo bien regarder kel truc prendre...
Pour les radeon cest le petit truc orange et pas le grand  :fou:  jai du perdre 10 min a  men rendre compte  :o
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:23:33
C'est quoi ce dossier ? une revue ?
Qu'est-ce qui est dans le dossier ?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:28:37
C'est un dossier spécial sorti ds le mag PCUPDATE n°4 du moi de Mars-Avril 2003
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:29:49
Titan CUV2AB dispo chez materiel.net.
C'est le même que celui de la Hercules 9700 Pro. [:ogmios]
 :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:35:48
Et ca se monte comment, car je suppose que la 9700 a le même gros radiateur que sur la 8500 de la même marque?
Il faut enlever l'ensemble rad+ventilo d'origine, ou alors le titan se met juste à la place du ventilo?
Perso, moi je l'ai fait sur ma 8500 Gigabyte avec un ventilateur récupéré sur un ventilo de chipset "Orange Orb" :
le ventilo se monte sans aucun pbm à la place du ventilo d'origine (mêmes trous de fixation)
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:53:10
l'ensemble Rad/ventilo sur la Maya II 9700 Pro de gigabyte est de très mauvaise qualité. Aussi bien le ventilo que le RAD.
Le Titan CUV2AB est un ensemble rad/ventilo. Le rad est en cuivre. Il a pour autre avantage d'être plus silencieux que le kit d'origine.
Pour démonter cet ensemble c'est simple: Tu as deux fixations qui s'enlèvent très facilement, puis tu bouges le rad, il est seulement retenu grâce au pad thermique. tu nettoie bien le core pour enlever le reste de malabar rose, puis tu mets un peu de la pâte thermique qui est fourni avec le Titan.
Le reste est très bien expliqué dans la doc. :hello:
Message édité par blob le 20-06-2003 à 13:53:40
