ventilateurs fatigué sur une MSI 560GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2012 à 20:19:19
Tu peux si tu en as le courage, changer entierement le ventirad
Marsh Posté le 02-09-2012 à 20:28:45
pourquoi pas, mais je ne sais pas trop quel modele il faut employé, j'ai entendu dire que les fixation n'était pas les meme sur cette carte que sur une 560 de base.
Marsh Posté le 03-09-2012 à 14:54:47
bon j'ai cherché, y'a pas bcp de choix, a priori c un Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II, ca m'a l'air compatible avec les 560ti si j'en crois la description. Quelqu'un sait si y'a un souci avec le design de la carte de MSI ?
Marsh Posté le 03-09-2012 à 15:05:24
Oui c'est sur, les petit rad a coller sur les VRM / Mem, j'ai rien vu de pire.
Mais bon en remplacant la colle fournie par des PAD, ca suffit je pense pour ce modèle (qui ne possède pas dissipation a l'origine)
Apres le ventilo, c'est facile comme les proc, 4 vis en tout
Edit :
Ca se trouve la MSI possède une plaque de dissipation VRM/MEM et là ca serait tout bon, y aurrai juste l'arctic a viser...
Marsh Posté le 03-09-2012 à 16:21:29
Sinon je réfléchissait a monter 2 de ces ventilos http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60425.html a la place de ceux d'origine du twin frozr, vu que mon seul probleme ce sont les ventilo finalement...
Marsh Posté le 03-09-2012 à 16:31:38
n'est-ce pas mauvais pour les perfs si le ventilo est un peu grand ? ( je veux dire, comme il va dépasser sur les cotés, ca risque pas de perdre de la ventilation ? )
Marsh Posté le 03-09-2012 à 17:02:54
mais du coup plus de régulation de vitesse du ventilo par la CG je présume
Marsh Posté le 03-09-2012 à 18:37:24
bon ba merci pour les conseils, je vais rester sur le remplacement des ventilos seuls.
Marsh Posté le 02-09-2012 à 18:33:13
J'ai une MSI 560GTX TI Twin Frozr II ( version overclockée ), et les ventilateurs commencent a etre salement fatigué ( le premier j'ai un bruit assez dégueux en tournant, et le second force enormement pour tourner, et du coup il tourne a 2 a l'heure et ne sert a rien ), et je voulais savoir par quoi je pouvais les remplacer, ou si il y avait moyen de retrouver ce genre de ventilos ( vu comme ils sont fait et la façon dont ils sont fixés, j'ai un doute sur le fait de pouvoir un mettre un standard par dessus ).
Message édité par sigzegv le 02-09-2012 à 18:33:36
