Ze ventilo pour ma 9700 PRO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2005 à 15:41:47
un Ati silencer ou autre ![]()
Marsh Posté le 30-10-2005 à 16:05:40
Soit ati silencer, soit zalman vf-700 al/cu.
C'est les deux principaux concurrents.
Ils se valent presque au niveau performance, bien que le zalman soit un peu meilleur.
Au niveau décibels, c'est aussi du même ordre, mais je note un + pour le ati silencer, même si le zalman est inaudible en 5v.
Ensuite, la différence c'est que l'ati silencer extrait l'air chaud du boitier, donc t'as pas besoin de mettre un autre ventilateur en extraction...
Marsh Posté le 30-10-2005 à 16:22:09
Je savais pas que le zalman était compatible avec les 9700pro... Car sinon moi je conseillerais: zalman pour le silence, ati silencer pour l'extraction d'air chaud, ce qui dans une tour mal ventilé peut être bien surtout avec une 9700pro sinon c'est toi quoi voit entre les deux ![]()
Marsh Posté le 30-10-2005 à 19:26:12
Aller faut que je me décide là, tout de suite !
ATI Silencer ?
Zalman ( si il est compatible avec 9700 Pro ) ?
Je veux pouvoir laisser mon PC allumé toute la nuit sans qu'il ne perturbe mon sommeil de bébé.
P'tet qu'il faudrais que je change le ventilo du processeur tant que j'y suis, nan ?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 22:26:41
Dans ce cas prend le zalman que tu mettras en 5v (si il est compatible avec les 9700pro).
Marsh Posté le 30-10-2005 à 22:36:07
Comme c'est pas moi qui vais me rendre au magasin, je préfere demander l'ATI Silencer, il ne risque pas d'y avoir de problème de compatibilité au moins, non ?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 23:27:06
Non, tu cherches sur le net la version compatible et c'est bon ![]()
Marsh Posté le 04-11-2005 à 14:16:44
Urgent Siouplait je suis au tel avec quelqu'un qui est à Montgallet . C'est pour l'achat d'un ventilo, lequel est compatible avec une 9700 PRO !!!!!!! Quel Zalman, quel ATI Silencer ? Merci ! c'est urgent !
J'ai un dissipateur un peu petit .
Sinon vous pensez quoi de la marque Connectland ?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 14:22:20
connectland j'en vend dans le mag ou je travail ,y'a des bon produit comme les cables ( reseau , usb ... ) mais y'a des composant qui sont tout moisis qui marche pas ( derniere exemple : carte wifi qui se connect pas ... )
comme ventilo je te conseil le zalman zm80... passif , je crois qu'il est compatible ( j'en ai deja vu sur le forum )
Marsh Posté le 05-11-2005 à 21:27:45
Bon ben voilà finalement c'est le Zalman VF 700 Al-Cu.
Comment on fait pour enlever le dissipateur actuel de la carte graphique ?
Merci !
Marsh Posté le 05-11-2005 à 21:34:13
avec une pience à épiler tu pinces les ptits trucs derrière pour que ça passe ds le trou et hop... mais moi j'aurai pri un ATI Silencer à ta place ^^
j'ai pu testé les deux sur la même carte graphique (hercules 9500pro), au niveau décibel j'ai constaté que le zalman en 5Vest aussi silencieux que l'ati silencer, en 12v c'est un carnage...
l'installation des deux est assez simple
les deux rendent inutilisable le slot d'en dessous... et l'ati silencer expulse l'air chaud en dehors du boitier...
conclusion : ati silencer ![]()
Marsh Posté le 05-11-2005 à 21:36:15
Hum Ok mais bon ce qui est fait est fait .
et Merci pour l'info
Marsh Posté le 06-11-2005 à 09:14:52
Pour le silence c'est très bizard, le zalman en 5v est annoncé d'après tous les test des forumeurs comme beaucoup plus silencieux, largement, pas comme le ati silencer en 12v ![]()
Marsh Posté le 06-11-2005 à 12:25:00
j'ai pu testé les deux j'vous dis, aucune diff en 5 ou en 12v !!!
Marsh Posté le 06-11-2005 à 12:26:01
T'as du tomber sur une mauvaise série ![]()
Marsh Posté le 06-11-2005 à 12:27:06
ben voyons
 j'ai acheté les 2 à 5 jours d'écart (g kc l'ati silencer
) et y'avait que des zalman dispo alors... mais j'aurai préfré gardé l'ati silencer ![]()
Marsh Posté le 06-11-2005 à 14:26:22
Siouplait, j'arrive pas à le monter
Enfin, j'arrive pas à démonter l'ancien dissipateur et ça me prend la têteuuh donc aidez moi !
Les entretoises là c'est des ressorts qui ont comme un chapeau sur la tête , et j'arrive pas à les enlever ! en tout cas pas avec une pince à épiler (a) ni un coupe onlge (a)
Help me please
Encore pire, les petits dissipateurs qui sont sur les puces mémoires . J'vois pas comment les virer ceux là aussi ...
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:09:49
Faut une pince à écrous si tu vois ce que je veux dire, une pince que tu peux régler en sérant avec la main, c'est chaud à expliquer (pas à vis mais avec des crans et tu serres avec la min comme si tu coupais) et là tu vas écraser les pico en plastique et ça sortira enfin.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:28:52
le probleme c'est que le dissipateur m'empechera d'atteindre le haut des entretoises avec une pince !
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:33:53
par derrière la carte?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 16:38:04
Ce qu'il veut dire c'est que le dissipateur est sur le coté «a» de la carte mais que les attaches à pincer pour faire sortir le dissipateur, se trouvent du coté «b».
Marsh Posté le 06-11-2005 à 16:42:53
Voilà. Parcontre tu vas t'amuser a enlever le malabar jaune sur ta 9700pro, j'en avait une de marque power color et pour enlever le pad thermique si on peut papeler ça un pad thermique (ça ressemblait à de la pate à fix) tu vas t'amuser...
Marsh Posté le 06-11-2005 à 16:49:04
Ahhh merde et comment on enlève le pad thermique ? avec quoi ? (a)
La mienne aussi c'est une Powercolor ( ou Gigabyte, je sais pas ... car livrée avec ventilo Gigabyte et reconnue comme une Gigabyte dans Powerstrip mais reçue dans une boite Powercolor ... )
Merci (a)
Marsh Posté le 06-11-2005 à 16:55:19
Ben si tu as le rad gigabyte tu as une chance de pas avoir ce pad thermique de m**** lol. MOi j'avais du mettre de la pathe thermique artic silver, monter comme ça, faire chaufer et en liquéfiant l'artic silver à liquéfié le patch et j'ai pu l'enlever au papier ou autre truc apsorbant en frotant un peu. mais bon ct y a plus d'un ans donc je sais plus trop.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 14:12:55
BOn j'ai le zalman vf 700 cu et niveau bruit, c'est vraiment extrèmement silencieux en 5v, je l'entend a peine dans ma config extrèmement silencieuse. pour voir les test, rendez vous dans mon topic asus v9999 td
Marsh Posté le 30-10-2005 à 15:38:32
Bon aller je me lance : Au risque de me faire incendier par bon nombre de personnes , je voudrais savoir pour quel ventilo opter pour ma Radeon 9700Pro.
S'il vous plaît, c'est un choix important pour moi...
L'achat se fera surement à Montgallet .
Merci beaucoup
