ventilo bruyant sur winfast - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2003 à 09:13:25
Je te le deconseil, j'ai la meme et j'ai arreté le ventilo pendant un certain temps, la carte etait brulante.
Fais comme moi enleve le et met un bon 80 silencieux a la place, moins bruyant et plus efficace.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 09:14:21
J'ai presque la meme carte que toi, le modele TD.
Et je suis intéressé aussi pour diminuer le bruit de ma carte.
Par contre oublie ton idée de débrancher le ventilo : ces petites cartes chauffent et tu risques de la cramer.
Perso je voudrais savoir si un zalman se monte facilement sur cette carte, et si le radiateur d'origine s'enleve facilement.
Est ce que certains ont changé le ventilo d'origine par un 8cm sinon ?
Et est ce que c'est aussi efficace ?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 09:14:54
Juls a écrit : Je te le deconseil, j'ai la meme et j'ai arreté le ventilo pendant un certain temps, la carte etait brulante. |
Comment tu l'as fixé le ventilo 8 cm ?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 09:20:18
Rick@r a écrit : |
j'ai enlevé celui de la carte et utilisé les vis pour fixer le 80, elles rentre sans probleme dans les encoches du radiateur, 2 vis c'est suffisant pour le faire tenir.
Elle tourne comme ca depuis un an sans probleme.
Et avec le 80 en 5v on arrive au meme niveau de perf que celui d'origine, sans le bruit.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 09:33:45
Juls a écrit : |
Je crois que je vais faire pareil
Marsh Posté le 13-11-2003 à 09:46:57
J'ai eu le même problème et j'ai greffé un ventilateur Titan de 50x10 mm :
http://www.titan-cd.com/english/fa [...] D-5010M12B
Avec des vis un peut plus longues. C'est efficace et pas cher.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 09:24:31
alors impression ?
beaucoup moins de bruit je suppose.
Et niveau température de la carte ?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 09:35:49
Rick@r a écrit : alors impression ? |
Bcp moins de bruit, c clair.
Sinon, pour la temperature je c pas trop comment savoir. J'ai touché la carte apres une longue utilisation et le radiateur ne semblait pas super chaud. vala
Marsh Posté le 14-11-2003 à 09:42:49
pour la température, tu peux la connaitre avec winfox :
"Outils avancés" > "Moniteur du matériel"
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:51:08
en idle
température du bord de puce: 40°C
température de surface de puce: 37°C
apres un petit nfs6
température du bord de puce: 46°C
température de surface de puce: 41°C
is this good ?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 12:53:41
c'est tres correct
Ca refroidit mieux que le ventilo d'origine puisque je suis actuellement à :
température du bord de puce: 50°C
température de surface de puce: 46°C
Marsh Posté le 14-11-2003 à 12:58:11
Merci, je voulais justement savoir ces infos avec le ventilo d'origine.
Donc cette manip vaut vraiment le coup
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:17:21
La marque LEADTEK est réputée d'être bruyante, mais c'est de la première fois que je vois monté un ventilateur 8x8 ! Bravo, c'est une excellente idée et ma question est de savoir si elle est vraiment efficace ?
Pour retirer désactiver le ventilateur d’origine.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:09:10
Je viens de faire la manip
Par contre le ventilo vous l'avez branché sur une autre prise que celle sur la carte ?
Car moi oui et qd je regarde les moniteurs il me donne un message d'erreur à propos du ventilo (normal il voit 0 tr/min).
Est ce génant ou on s'en tape ?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:19:59
ginie a écrit : vous avez comment la temperature sur cette carte ? |
Avec Winfox (ça marche que pour les Leadtek )
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:43:00
Rick@r a écrit : Je viens de faire la manip |
On s'en tape c juste que t'as plus le monitoring du ventilo c tout.Ca change rien pour les perf.Winfox panique parce qu'il pense que ton ventilo est mort, mais vu que t'as mis un 80 c bon.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 19:48:41
Après remplacement du ventilo je suis donc à :
en idle
température du bord de puce: 41°C
température de surface de puce: 38°C
Et carrément moins de bruit
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:21:04
Alors moi aussi j'ai ce probléme, mais ma carte est dans un shuttle ( donc je peux pas dépasser de plus de 0,5cm en hauteur ) est ce que quelqu'un aurait une solution ( mis à part de laisser le shuttle ouvert ???
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:31:02
Petite question idiote, vous les achetez ou ces petits ventilos ?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 08:59:16
Salut!
Je possede une carte graphique Leadtek WinFast A280 LE TDH avec le chip NVidia GeForce4 Ti 4200 with AGP8X.
Elle disposse d'un petit ventilo tout merdique sur un radiateur qui englobe la carte, et le probleme est que ce ventilo fait enormement de bruit.
J'aimerais savoir si le desactiver serait vraiment dangereux...
Merci.
