ventilo hs sur Geforce Ti4200 = 92° :D :D :D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2004 à 22:51:25
'Tiendra pas longtemps dans ces conditions...
Essaye de réparer ton ventilo.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 07:49:43
La diference de T* est notable avec le changement du ventilo d'origine par un 80mm ?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 08:22:59
eu le meme probleme il y a 3ans avec ma ti4200 msi et avec ma 9700pro gygabite l annee derniere
Marsh Posté le 09-06-2004 à 13:09:07
jujudu64 a écrit : La diference de T* est notable avec le changement du ventilo d'origine par un 80mm ? |
ben j'ai pas fé de bench t°, ce qui me motivais c'était la réduction du bruit. Dans ce cas je suis servis, car c'est un 80Mn avec potar réglé au minimum.
A mon avis, ce qui est pas inutile de faire, c'est de démonter complètement les 2 plaques de cuivre, de bien nettoyer et d'appliquer de la pâte thermique toute neuve aux points de contact (GPU + RAM), de chaque côté.
Juste après le mod, il me semble avoir perdu 2 à 3°, mais je pense que c'est plus lié à la pâte thermique qu'au changement de ventilo... En plus, il y avait pas mal de "montons" de poussière juste au niveau de l'admission de l'air, coincé dans le petit radiateur cuivre, qui ne devait pas faciliter le flux d'air...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 22:18:31
coucou,
juste en passant, ventilo de ma Ti4200 MSI à rendu l'âme (en fait un mod avec un ventilo de 80mn à la place système d'origine).
devant une temp boitier plus élevée de 2° que d'hab (même s'il commence à faire chaud), je lance machnalement Turbo3D! l'utilitaire fourni et la je n'en reviens po: 92°
je venais de faire 2H30 de Warcraft III
Dites donc, c résistant ces cartes la
une bonne lecon pour ceux qui s'inquiète à 50°
