Est-ce normal que le ventilo de la carte graphique s'arette parfois?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:41:05
| Franky01 a écrit : salut tous le monde, voila g remarqué depuis quelque temps, des surchauffes de mon pc, le dessu du boitier est bouillant, et le pc redémarre tou seul ! la je viens de mapercevoir que le ventilo de la carte graphique sarette des fois sa lui prend puis y rédemarre, c normal ou ça vient de la le pb ? ma carte c une Geforce 3 de WInFast voila jattend vos réponses je reste sur le forum   |
non ce n'est absolument pas normal que le ventilo de ta carte graphique s'arrête
par contre si le dessus du boitier est bouillant ça ça vient de l'alim.
est-ce nouveau ou ça a tjrs été ainsi ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:44:33
nan je crois que c nouvo, le pc pu le cramer c grav et le pc redemarre
! peu etre que la chaleur émise par la carte graphique se répend ds le boitier et c sa qui provoque une surchauffe non ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:47:10
cela peut etre l'alim qui chauffe, garre si ca crame, il risque de pas seul
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:48:24
| Franky01 a écrit : nan je crois que c nouvo, le pc pu le cramer c grav et le pc redemarre   |
non la carte graphique est un élément à part qui chauffe seul.
pour ton alim regarde donc si elle n'est pas complètement encrassée, ça arrive souvent qu'elles rendent l'âme après avoir été saturées de poussière ce qui les fait forcément bcp trop chauffer.
et le ventilo de ton alim il est dans quel état lui ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:50:05
g relevé les température ds le bios parce que ce matin se repuait le cramer voila les température max que g relevé apres g éteint ça continuai à monter...
CPU : 71 °C
System1 : 53 °C
C un P4 1.7ghz
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:51:23
bah en fait c le pc a mon ptit frere il mis l'aspirateur dessus sur le ventilateur de l'alim et il a aspiré la poussiere je vois pa ce que je pe faire dautre pour l'alimm
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:51:56
| Franky01 a écrit : ché pa trop, g relevé les température ds le bios parce que ce matin se repuait le cramer voila les température max que g relevé apres g éteint ça continuai à monter...   |
si ces températures sont vraies ça ne va pas du tout oui car tout chauffe bcp trop dans ton PC, y a plus de 20° de trop là sur les températures que tu donnes par rapport à des valeurs normales.
à ta place je débrancherais ce PC et je lui ferais un décrassage complet.
il date de qd le dernier décrassage ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:52:47
| Franky01 a écrit : bah en fait c le pc a mon ptit frere il mis l'aspirateur dessus sur le ventilateur de l'alim et il a aspiré la poussiere je vois pa ce que je pe faire dautre pour l'alimm   |
ok pour l'alim, et l'intérieur du boitier c'est comment ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:53:27
bah de deux semaine environ mais c un décrassage vité fait a l'aspiro, pour faire un bon décrassage comment doi je procéder?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:55:21
| Franky01 a écrit : bah de deux semaine environ mais c un décrassage vité fait a l'aspiro, pour faire un bon décrassage comment doi je procéder?   |
bah à l'aspirateur ça doit aller.
certains n'en font aucun donc la tour ne ressmble plus à rien au bout d'un an
il n'empèche qu'il y a visiblement un pb là mais d'où cela peut venir...
en tout cas c'est un PC qui va rapidement rendre l'âme dans ces conditions à mon avis
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:57:33
quels sont les température optimal alors ???
Je v essayer dy remédier
Prend en compte quand mm que c un ventilo pf 4.7 ghz et le ventilo de ce dernier c un cooler master ché pa trop si c bien sa
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:01:16
| Franky01 a écrit : quels sont les température optimal alors ???   |
les P4 ne sont pas censés monter à plus de 70°, normalement 50° c'est un gd maximum.
et la température système à 53° j'ai jamais vu ça de ma vie
généralement elle ne dépasse pas 35°
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:05:38
donc les température normal entre guillements c koi :
SYSTEM : 35 ° environ
PROC : 70 ° Max
ou alors c :
PROC : 50 ° environ
bon je v aller manger g faim lol merci bcp divx pour ton aide
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:10:53
La température systeme est normale. Le proc chauffe ta tour et entraine les autres composants.
Démontes ton rad et remontes le en mettant la pate thermique. Et vérifies qu'il touche bien ton proc. ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:11:50
| Franky01 a écrit : donc les température normal entre guillements c koi :    |
des températures normales c'est plutôt ça, ça te donne une idée de la marge par rapport aux tiennent, 20° qd même
normalement ça vient de ton processeur, si il tourne à 70° lui peut faire chauffer toute la config (contrairement à la carte graphique).
si tu sais t'y prendre le démontage/remontage du ventirad avec nettoyage et remise d'une couche de pate thermique sur le processeur peut p-ê résoudre ton pb, mais il faut savoir le faire...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:12:20
| glossypaper a écrit : La température systeme est normale. Le proc chauffe ta tour et entraine les autres composants.   |
rooo encore grillaid je tappe trop lentement
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:17:47
g pas tout lu, mais si l'alim chauffe, vérifies tes tensions au passage ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:18:40
selon le glossypaper ma température system de 53degré est normal bizard bizard vous avez di bizard?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:25:57
| Franky01 a écrit : selon le glossypaper ma température system de 53degré est normal bizard bizard vous avez di bizard?   |
non il dit que c'est normal vu à quel point ton processeur chauffe.
qd un processeur chauffe autant forcément la température dans le boitier augmente c'est logique ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:31:17
bon pour résumé divX que dois je faire ? Kel température réelle pas fictive genre 35 ° lol je peux atteindre ? on fé un ptit résumé parce que réponse par si réponse par la il est trop grand le puzzle la lol g du mal à me retrouver ;-)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:37:11
| Franky01 a écrit : bon pour résumé divX que dois je faire ? Kel température réelle pas fictive genre 35 ° lol je peux atteindre ? on fé un ptit résumé parce que réponse par si réponse par la il est trop grand le puzzle la lol g du mal à me retrouver ;-)   |
il faut que tu démonte le ventirad de ton processeur en espérant que ce soit lui qui avec le temps à perdu de ses performances.
après l'avoir démonté tu essuie bien la pate thermique qui doit avoir sécher sur le radiateur et sur la surface du processeur, puis tu en remet une fine couche et tu remontes le radiateur comme il faut.
si les températures redeviennet correct OUF, sinon le mystère demeure...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:44:45
Vérifies également que ton ventilo tourne.
Question : où as tu pris les températures?
Je te conseille d'installer Aida 32 pour avoir une valeur exacte au cas où...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:48:59
g pris les température ds le bios,tu me conseille de télécharger Aida 32 ? il est bien comme logiciel ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:04:12
Oui je te le conseille, il donne beaucoup d'informations utiles.
Vitesse de rotation du ventirad notemment. Températures et voltages.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:07:58
ouai mais moi je comprend pa trop a koi sa sert ces trucs genre vitesse de rotation et tout lol je c pa les interprété! y me fo canal + lolll
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:30:09
c ou ds ton logiciel les température ya trop de truc je trouve pa lol
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:35:42
sayer g trouvé c ds sonde ah ouai effectivement les témpératures de mon pc sont bcp plus normale que celle de mon ptit frere lol je fé du 23 ° pour le PROC et 38 ° pour la carte mere
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:47:27
voula g démonté le ventilo je crois ya le rad avec, c un block il me semble, maintenant je fé koi, jmy conné pa trop...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:48:27
nan en fait pour mon pc, g mis une alim P4 c pour sa je pense
 et vu que c un P3 700 overclocké a 800 mhz, sa peu aller je pense loll
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:10:29
c koi la pate thermique c ce qui a derriere le rad la sur la photo ? et ce qui ya sur le processeur un peu qui est sur la photo davant ? et a koi sa sert cette pate ? sa serait sympa de m'expliquer merci bcp
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:34:36
la pate thermique sert à assurer un transfert optimal de la chaleur entre le processeur et le radiateur, donc il faut absolument en mettre sous peine de risquer de tout cramer.
pour l'enlever tu essuis bien ton radiateur avec un mouchoir jusqu'à ce qu'il soit net, et tu essuis également la surface de ton processeur en y allant très doucement.
ensuite il faut remettre un tout petit peu de pate thermique sur le dessus de ton processeur et bien l'étaler sur le surface (la couche doit être infime).
j'espère que tu en as sinon tu ne vas pas pouvoir remonter ton rad avant d'en avoir acheté dans un magasin informatique...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:34:42
A mon avis, c'est plutot 38° le proc, 23 le systeme.
Les sondes sont surements inversées.
Sinon je ne comprends plus ton problème.
T'as un P4 ou un P3 bourdel? Le ventirad que t'as démonté c'est sur quel proc?
Est-ce que tu as de la pate thermique en rabe?
Il faut que tu nettoies, c'est hyper dégueulasse, y a des la patte sur le levier du socket c'est horrible.
Ensuite tu remets de la pate, genre AS3...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:49:36
nan glossy calme toi lol la g installé sur mon pc a moi le logiciel AIDA c pour sa g ces valeurs la mon pc c un PIII 700@800mhz lui sa va pa de pb, c le pc de mon frere qui a des pb de surchauffe et je crois savoir en fait que c un cause de la pate termique, elle été tout degueulass, toute pourri laisse tombé, et le pire c que jen ai pa chez moi.... c la merde :-(
Au fait, jenleve le proc de son slot pour enlever la pate termique dessus ou pa ? et avec koi je le nétoi g nétoyer le rad avec un truc pour les vitres mais le proc g un peu peur qui suporte pa lalcool lol
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:51:53
Bah tu peux en commander sur le net.
Mais franchement, je ne pense pas que ça soit la seule responsable.
Je te dis, vérifies que ton ventirad est bien fixé et en contact avec le CPU, et que le ventilo tourne bien.
Regardes si le ventilo a une vitesse variable de fonctionnement aussi, plus il tourne lentement, moins il refroidit. Voilà à quoi sert de connaitre sa vitesse de rotation.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:53:01
+ y tourne doucement - il évacue de la chaleur si g bien compris, ms bon je pe pa le faire tourner plus vite non ? ya un moyen ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:54:10
pour nettoyer tu humidifies à peine un mouchoir et tu y vas doucement.
après repasses un mouchoir sec et par principe tu laisse le processeur qq minutes à l'air libre que toute trace d'humidité disparaisse avant de le remettre en place
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:38:30
Message édité par franky01 le 20-05-2004 à 13:45:06
