Nvidia GTX 460 1Go Ventilo Zotac/Twintech très bruyant en Idle HELP!!!
Nvidia GTX 460 1Go Ventilo Zotac/Twintech très bruyant en Idle HELP!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2010 à 12:05:47
Bonjour à tous, j'ai reçu ce matin la toute dernière Twintech GTX 460 1Go de chez nVidia (239€):
http://img338.imageshack.us/img338/4715/box2g.jpg
Comparée à mon ancienne WinFast nVidia Px 8800 GTS 640Mo:
http://img718.imageshack.us/img718/412/card2z.jpg
Remarquez le ventilo non officiel de la GTX 460, le même que sur les Zotac et EVGA en 1Go.
D'après Guru3D, c'est pas le panache chez Zotac niveau bruit:
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-460-review/5
As you can see, this is a non-reference cooler, which puzzles me a little -- it looks very much like the one from the GTX 465/470 to be honest.
http://www.guru3d.com/article/gefo [...] -review/13
Though the cooler looks nice, it was also the noisiest we have tested. Temps remained under control quite well but at 43~44 dBA the card definitely can be heard when it is fully stressed for a longer timeframe. Not bothersome, but definitely not as silent as any of the other cards tested.
http://www.guru3d.com/article/gefo [...] -review/30
The cooler definitely was not the most silent one of all those tested, but can be labeled with a normal noise level.
Driver 258.96 installé:
RivaTuner 2.24 HS
http://img180.imageshack.us/img180/5720/rivak.jpg
Everest 5.0 HS
http://img638.imageshack.us/img638/6417/everesth.jpg
GPU-Z
http://img62.imageshack.us/img62/1130/gpu1.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/9117/gpu2.jpg
40%, ça souffle à mort... pfffffff et elle fait ce sont dès le démarrage...
Ma vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=udc8rHUjXcw
Donc voilà, si quelqu'un a une idée pour que je retrouve le silence de ma Px 8800 GTS 640Mo, sinon cette GTX 460 repare chez p*xm*n** !
 :D
Message édité par Dugom le 13-05-2012 à 02:47:19
Marsh Posté le 17-07-2010 à 12:28:58
J'ai la Gainward, 43-44% le ventilo, et je l'entend pas du tout (en idle)..
Marsh Posté le 17-07-2010 à 12:31:21
Effectivement, dans sa review Anandtech a remarqué que la Zotac (avec blower) est plus bruyante en idle que la GTX460 1Go de référence (avec ventilo au milieu du rad) en charge !
Apparemment le problème est le même chez Evga sur les EE (toujours avec blower), et donc aussi sur la Twintech qui a l'air d'utiliser le même refroidissement. :sweat:
Peut-être faudrait-il éviter les GTX460 avec blower ?  [:mcwimpy_ban4]
Message édité par mikestewart le 17-07-2010 à 12:37:32
Marsh Posté le 17-07-2010 à 12:46:16
Je crois bien que c'est ça la réponse au problème.
Et vus les retours sur des modèles comme les gainward je me demande même si il faudrait pas mieux se cantonner aux modèles de ref pour l'instant...
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:56:38
Bizarre, sur mat.net la Twintech semble avoir le refroisissement de référence...    :heink:
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _1_Go.html
http://jll.smugmug.com/
Marsh Posté le 27-07-2010 à 17:06:29
en lisant le titre je me suis dis c'est son ventilo qui est à fond de base suffit de le régler mais en lisant ton post je suis désolé de te dire que tu peux la renvoyer chez pixmania :D
C'est curieux tout de même pour ne pas dire honteux...
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
Marsh Posté le 16-08-2010 à 11:15:19
En même temps si on regarde le test ici http://www.hardware.fr/articles/74 [...] mique.html
avec les images thermique, le rad de référence de la GTX 460 avec le ventilo n'est pas génial pour refroidir l'étage d'alimentation qui a tendance a chauffer un peu.
De même si on regarde certains modèles comme chez MSI ou il n'y à pas de carénage, l'air chaud reste dans le boitier et entraine une montée en température des autres composants.
Un blower en bout de carte avec un carénage sur toute la longueur est à mon sens plus adapté pour refroidir la carte sur toute sa longueur et extraire l'air, sans impacter le reste des composants.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 11:52:04
C'est pas peut-être, c'est sûr ! Le mieux est de fuir ces modèles avec blower  :jap:
Sinon, la GTX 460 Sonic Palit est à 189.90€ chez Pixmania. Assurément une bonne affaire [:sebxoii]
Marsh Posté le 16-08-2010 à 11:55:57
ouep ben c'est ça les modèles blower.
pour réduire le bruit, tu peux réduire la vitesse de rotation du fan avec msi afterburner en idle.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 11:56:18
Le ventirad de la palit c'est du toc :/
il faut mieux mettre 10€ de plus pour la Gigabyte et son bon ventirad
Message édité par Space le 16-08-2010 à 11:56:28
Marsh Posté le 16-08-2010 à 12:01:36
Le rad n'est pas si mal que ça si l'on en croit les divers tests Gainward/Palit sur la toile. Mais c'est vrai qu'à choisir il vaut mieux prendre le modèle Gigabyte qui est une valeur plus sûre [:haha jap]
Marsh Posté le 16-08-2010 à 12:29:20
La vraie phrase est "Seul le ventilo de la Palit Sonic Platinum est de bonne qualité car il propose du cuivre tandis que les autres modèles (normal et sonic) ont un brol en aluminium qui pue".
Marsh Posté le 16-08-2010 à 12:37:00
http://3.bp.blogspot.com/_9vgJ1nwu_xA/TDw38YADD_I/AAAAAAAAEEE/BRglg_Aje0o/s640/gigabyte_GTX460OCWF_1.jpg
Et celle la elle est silencieuse ou pas ? avec les 2 ventilos !!!
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
Marsh Posté le 16-08-2010 à 17:49:41
En Idle,je ne l'entends pas.Elle fait moins de bruit que ma config (alim 600W Fortron-ventirad artic cooling sur le CPU et ventilateur noname en extraction).
Dans la vie,il y a l'air et la chanson
