Ventirad gpu amd hd 7950
Ventirad gpu amd hd 7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2016 à 17:10:57
J'ai presque honte de poster ce message, mais j'avoue que ma carte graphique me laisse perplexe !!
Possesseur d'une AMD HD 7950 ( version de base avec la coque plastique rouge et noire, ventilateur de 70 mm à droite par rapport au slot métallique ), depuis 2012, j'ai voulu changer la pâte thermique sur cette dernière,
que neni, elle n'a rien voulu savoir !
Bien dévisser toutes les vis sur la partie du dessous pour désolidariser la carte et la partie en plastique noire, ou repose le dissipateur d'ailleurs ( soudé avec ?? ), également les 2 vis qui relient le slot métallique à l'arrière, avec justement
cette partie plastique, les extérieures de la carte "bougent", mais rien n'y fait, la partie centrale ( dissipateur ), elle ne bouge pas ( j'ai forcé raisonnablement, ça reste "bloqué" sur cette partie centrale )
Bref, est ce que qq'un sur le forum a déjà fait ce genre de manip sur ce type de carte, et si oui merci de me préciser ce que j'ai oublié de faire
Cordialement
Marsh Posté le 25-01-2016 à 17:12:26
Les quatre vis au dos de ta carte !
Marsh Posté le 26-01-2016 à 18:31:27
Merci pour ta réponse rapide Zurkum
En fait, il y a une douzaine de vis sous la carte, mais celles-ci ont déjà été enlevées !
Le souci, c'est que c'est une carte de 2012, et je n'ai pas encore changer la pâte thermique, il est grand temps !
J'ai réussi à trouver un tuto vidéo, et effectivement, je vais galérer pour décoller les 2 parties
Quoiqu'il en soit, je n'arrive pas à trouver de revendeur pour un système de refroidissement efficace ( mk26, waterblock, ...), ils me répondent tous que la carte est obselète, donc plus vendu ( même doc micro )
Y a t-il une boutique magique ou je pourrais trouver mon bonheur ?
Merci par avance
Marsh Posté le 26-01-2016 à 18:35:06
le mk26 est vendu par materiel.net et il est compatible hd79**, docmicro c'est bien pour le watercooling et c'est tout ;)
celui qui aurait été top c'est le peter pour hd79** mais plus dispo :/
pour un wb c'est aquatuning qui gère pour les vieux block ;)
Message édité par aure47600 le 26-01-2016 à 18:37:04
Marsh Posté le 27-01-2016 à 09:49:08
Un des deux suivant fait l'affaire avec une préférence pour le deuxième qui en plus de bien refroidir est très silencieux :)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124469.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00132326.html
Si non en solution custom:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00189579.html + un ventilo de 120mm
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 27-01-2016 à 09:50:36
Petite précision les HD6XXX et 7XXX ont les mêmes fixations donc tous les trucs compatibles HD5/6/7 XXX passent sur ta carte :)
Marsh Posté le 27-01-2016 à 18:22:05
Merci pour toutes vos précieuses réponses, je prends bonne note !!
Cordialement
Marsh Posté le 27-01-2016 à 18:31:46
Pour decoller le rad du pcb, chauffe ta carte au sèche cheveux ça devrait assouplir la pâte ;)
Marsh Posté le 27-01-2016 à 19:03:58
attend les hd79** n'ont pas un gpu incliné? non parce qu'il me semble que c'est pas automatique la compatibilité hd68**/hd79** :??:
j'irais pas vers un gros ventirad pour une hd7950, un rad twinturbo suffit, le peter assure du passif pour la hd 7950. Sinon au prix du accelero extrem revend ta carte et prend une carte graphique aussi puissante et économe en énergie donc plus silencieuse en régime avec un ventirad mieux proportionné :)
Marsh Posté le 27-01-2016 à 19:49:49
Merci pour le conseil Eweiss1, j'essayerai avec parcimonie
Aure47600, je ne sais pas ce que tu appelles un gpu incliné, mais si tu voulais dire que la puce gpu n'est pas au même niveau que le plan horizontal du dissipateur/ ventirad ( adaptateur en cuivre nécessaire ), effectivement, oui c'est ça !
Et puis concernant ta remarque sur le prix de l'accelero extrem, je suis entièrement d'accord avec toi, cela ne sert à rien de mettre 70€ dans une carte qui vaut à peine plus ( quoique !)
Bref, encore merci pour vos conseils, et pour vos réponses d'une rapidité bluffante !
Marsh Posté le 27-01-2016 à 19:52:03
Tu peux même y aller franco, elle chauffe plus en gaming que sous un sèche cheveux ;)
De temps en temps on peut trouver des rad type accelero ou mk-26 d'occasion sur le forum pour une 40aine d'euros ;)
À voir
Message édité par eweiss1 le 27-01-2016 à 19:54:29
Marsh Posté le 27-01-2016 à 20:58:34
je me suis mal exprimé, je voulais dire plus simplement ^^: il faut le spacer cuivre pour certains ventirad gpu, sinon je ne m'embêterais pas trop à prendre un trop gros rad mais là c'est toi qui voit ^^, le meilleur, à mes yeux, des ventirad c'est le musashi (plus produit) il est été pas mauvais mais surtout il ne faisait que 2 slot alors que maintenant c'est 2.5/3slots je trouve ça dommage, un musashi2 serait le bien venu ^^
pour moi, je pense que tu devrais rester soit sur le arctic twinturbo (largement suffisant) soit regarder en occase dans un prix de 40€ (comme le suggère eweiss1: ;))
Marsh Posté le 01-02-2016 à 18:59:00
Merci pour ces réponses complémentaires, eweiss1 et aure47600 ( il y a pire comme région dis donc ), et je vais essayer certainement le mk26 d'occas, pk pas sur le site !!
Merci encore
Marsh Posté le 01-02-2016 à 19:32:13
cadeau:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3122_1.htm
je trouvais plus ton topic pour le poster ^^
Message édité par aure47600 le 01-02-2016 à 19:32:49
Marsh Posté le 25-02-2016 à 12:12:48
Merci encore Aure, et pardon pour cette réponse très tardive que tu ne liras certainement pas !!
Au cas ou tu me lirais, et étant en panne de liquidité en ce moment, j'ai acheté du pad thermique, et pate thermique ( donc à moindre coût ), et grosse galère, j'appelerai quand même la personne qui vend le mk26, à ce prix là !!
Merci encore
