8500GT Passive -> Active, choix d'un Ventirad ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2008 à 13:00:54
salut tu peut essayer de rajouter un petit ventilateur dessus tu gagnerai déja quelques degrés pour pas cher
Marsh Posté le 28-01-2008 à 14:56:21
J'ai pas le boitier devant moi, mais il me semble qu'un fois l'équerre Low profile en place, il reste pas grand chose comme place au dessus.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:02:50
Change la, il existe des low-profil avec ventirad.
Car une carte passive, qui chauffe et provoque des artefact c'est un refroidissement passif defectueux. ( ou un refroidissement passif de merde, mais defectueux ca fais mieux au SAV )
Marsh Posté le 28-01-2008 à 16:23:07
Sat45 a écrit : Change la, il existe des low-profil avec ventirad. |
c'est surtout que le boitier que j'ai est un Lowprofile et que l'espace dedant est tres reduit (Aopen H360A)
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:24:51
Z_cool a écrit : |
Ben une low-profile est faite pour rentrer dans des boitier low-profil non ? ou j'ai rater un episode
Donc soit tu change ta passive qui visiblement aime pas les boitier low-profile... un comble pour une carte low-profile, par une low-rpofile active
Soit tu la conserve mais faut que tu trouve un moyen de la ventilé, ce qui n'est pas le but rechercher pour une carte dite "passive"
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:35:15
tu as celle la
8600 GT low profil MSI
on a traité le sujet récemment ici
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:05:22
Le probleme c'est qu'avec les refroidissement passif, il faut que le boitier soit quand meme assez ventilé et comme les boitier low-profil elles sont confiné dans un petit espace. il faudrait que tu trouve un moyen de rajouter un ventilo devant son radiateur ou changer pour un rad actif
Marsh Posté le 29-01-2008 à 07:41:27
ba... en fait,j ai pris cette carte car c'était la seule de dispo au moment de l'achat, et la j'ai pas la possibilité d'y toucher avant au moins 3 semaines... donc pour la reprise, c'est mort.
niveau perf, elle me convient, juste que après qqe heure de WOW, j'ai la texture de l'eau qui pqrt en live.
J'ai remis le boitier en position desktop, les ailettes du radiateur semble plus optimisé pour cette position. mais j'ai pas trop eu le temps de tester.
et comme je vais pas pouvoir y toucher pendant X semaines, c'est le temps qe j'ai pour trouver une solution sur a mon probleme
Marsh Posté le 29-01-2008 à 10:32:27
ReplyMarsh Posté le 30-01-2008 à 15:45:06
ReplyMarsh Posté le 30-01-2008 à 17:36:18
le problème avec zalman, c'est qu'il leur faut des trous dans le PCB pour fixer leurs ventilos, et la pluspart des PCB de cartes bas de gamme n'ont pas ces trous (mauvaise position ou nombre insuffisant)
la solution la plus évidente me paraitrait etre un petit ventilo en plus sur le rad, ou alors changer le rad par un autre avec plus d'ailettes, et/ou un rad plus bas qui permette d'y fixer un ventilo assez plat pour rentrer dans ton boitier ...
j'ai eu un soucis avec un shuttle ya un moment, au bout d'un an et demi, la 7300GS que j'y ai mis avait un ventilo qui partait en live (bruit génant + refroidissement insuffisant), j'ai mis une 6200 turbocache à la place, et la 7300GS j'l'ai mise dans un boitier plus grand où j'ai pu fixer un ventirad 8cm sous la carte !
Marsh Posté le 31-01-2008 à 13:07:56
ReplyMarsh Posté le 31-01-2008 à 13:10:42
meilleur soluce, il suffit que l air ne stagne pas sur la carte pour gagner des °...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 13:18:02
Z_cool a écrit : Bon ba j'essayerais de placer un 50 cm silencieux en plus |
50cm
tu voulais pas dire mm ?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 13:19:30
Sat45 a écrit : |
non c est les ventilo pour les rad des wago, 12v, 20A, 5000rpm...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 13:47:11
ReplyMarsh Posté le 31-01-2008 à 13:54:41
sinon, sur le site de zalman, ils doivent t'indiquer les trous qu'il te faut pour monter un de leurs ventirad, tu peux déja vérifier, là ta carte n'a que 2 trous, on voit leur emplacement sur le radiateur, et il faut que l'écartement soit suffisant ... (ça me parait aussi mal barré parce que le 2e trou est juste à coté d'un condo et de la prise svideo )
ensuite, il me semble qu'ils donnent la hauteur de leurs ventirad, tu devrais pouvoir dire si ça rentre ou pas en fonction de ça, non
Marsh Posté le 09-03-2008 à 15:51:14
Tembete pas , un pti ventilo pas trop loin qui souffle sur le rad, ça passe
Marsh Posté le 28-01-2008 à 12:44:37
Je me suis acheté ça le week end dernier :
que j'ai passé en Full Low profile pour rentrer dans le boitier(mini équerres).
mon problème, c'est qu'elle chauffe trop (bug graphique + brulure sur les doigts en touchant le radiateur.
j'aurais donc voulu changer le radiateur passif pour un actif plus efficace mais pas moyen de savoir sur le site de Zalman si leur matos s'adaptent au low Profile.
Avez vous une idée d'un model que je pourrais mettre ?
Message édité par Z_cool le 28-01-2008 à 12:46:03
#mais-chut ᓚᘏᗢ
