montage VGA silencer sur 9800pro (sapphire)
montage VGA silencer sur 9800pro (sapphire) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:54:59
voila j'ai acheté le VGA silencer et je n'arrive pas à l'installer car j'arrive pas à enlever les pipions noirs qui tiennes le ventirad d'origine ! alors comment vous avez fait vous ^^ c'est quoi l'astuce :p
@ plouche
Marsh Posté le 23-12-2004 à 16:10:48
Moissoneuse batteuse.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 18:45:55
rahhhh
Marsh Posté le 23-12-2004 à 19:00:04
Sinon fait chauffer la carte un maximum avant d'essayer.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 19:09:22
lama spotted
Marsh Posté le 23-12-2004 à 19:10:27
Comme ca, montage il y'a deux jours! :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] bcat=0#bas
C'est un VGA Silencer ou un ATI Silencer?
Tu as un PCB de PRO (ATI SIlencer 1) ou d'XT (ATI Silencer 3)?
Message édité par alfox1 le 23-12-2004 à 19:12:40
Marsh Posté le 23-12-2004 à 19:17:10
moi j'ai fait avec une pince plate
il faut écraser un max les bout pour les faire passer dans les trous
Marsh Posté le 23-12-2004 à 19:17:56
Tu pince le bout des truc noir et sa s'enva tous seul;)
Marsh Posté le 23-12-2004 à 19:18:53
Mais pas du tout! :ouch:
Il y a des picots a enlever de l'autre coté de la carte!
C'est pour ca que tu as du ecraser un max comme tu dit!
Si tu les enleves pas, ca maintient ecarter les pates en plastique des fixations.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 19:19:13
Arf, j'abandonne.... :(
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:13:54
chez moi c'était des bistoniots en cuivre (R9800 BBA r350) je les ai juste pincé et le ventirad est venu tt seul
Don't feed the troll!
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:50:35
Donc j'ai un VGA silencer d'artic cooloing et un PCB de Pro
sinon je vous remercie, je vais essayer de le monter demain j'en ai à peu prés pour 3H vu mon aisance avec le bricolage de pieces qui coutent chéres  :whistle:
Marsh Posté le 24-12-2004 à 06:53:23
:lol:
Marsh Posté le 24-12-2004 à 12:39:42
meme moi en prenant des photos, en prenant tout mon temps et en bricolant le VGA pour que ca passe, j'ai du mettre 1h grand max...
Marsh Posté le 29-07-2005 à 18:54:03
:hello: J'ai monté un VGA Silencer rev.3 sur une Powercolor 9800 pro. Je n'ai pas viré le spacer, mais après un test, il y avait de la pate thermique sur le rdaiateur (j'en ai déduit qu'il y avait contact). Bon ça tourne bien, pas de surchauffe apparente (R350, donc pas de sonde). Pensez-vous que si le contact n'était pas bon, elle aurait déjà claqué (je l'ai un peu martyrisée à coups de Doom 3, aucun problème) ou est-elle suceptible de claquer plus tard, si le contact entre le core et le radiateur est "moyen" ?
Merci.
Message édité par joulss le 29-07-2005 à 18:54:16
Marsh Posté le 29-07-2005 à 23:53:52
fait gaffe a pas trop serrer c'est le principal ;)
Moi quand j'ai monté le mien j'crois que j'ais jamais autant tremblé  :)
Marsh Posté le 30-07-2005 à 01:00:38
  :lol:  Comme dit alfox1 il faut tirer les picots noirs vers le haut,c'est facile (qd on le sait..),je me suis aidé de ces photos.  :)
joulss
joulss j'ai fait le mème montage avec cette Powercolor et un VGA. Si l'air soufflé par le VGA est chaud quand tu joue (mème trés chaud avec certain jeux) c'est qu'il y a bien contact.
tu peut mème l'o/c un peu avec atitool (390/350 par exemple),et si t'a pas d'artefacts c'est ok.La mienne semble tenir à 430/380 avec le VGA.
Mais ça chauffe beaucoup qd mème une Pro ,je m'attendais pas à autant :/
Message édité par oldfi le 30-07-2005 à 01:29:46
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:29:00
joulss
:jap: Merci, mais je la laisse tourner aux fréquences d'origine pour l'instant, je ne tente pas le diable. Sinon l'air soufflé est bien chaud.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 11:29:15
En fait j'ai revérifié, et le core est bien au même niveau que le spacer. Cool donc. Au passage j'ai vu que j'avais un R360 contrairement à ce que je pensais. Mais pas de sonde. :L
