Virer le ventilateur d'une carte graphique... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2003 à 17:24:50
Faut le remplacer par un gros rad passif ou le système Zalman
Marsh Posté le 18-09-2003 à 17:26:37
la carte graph coute 50? neuve (il me semble), alors mettre un Zalman a 20/30? la dessus, je pense pas que la personne veuille.
Gros rad passif eventuellement oui.
Marsh Posté le 18-09-2003 à 17:28:11
Je le pense aussi Tu as la solution avec un ventilo de 80 en 5v sinon.
Marsh Posté le 18-09-2003 à 17:30:30
rathierjp a écrit : Je le pense aussi |
Oué c'est une bonne solution, seulmt ca veut dire modif du rad pr pvoir mettre le ventilo => Annulation garantie
C'est pas ma carte, je ne me permets donc pas tout
Sinon ca chauffera trop tu penses ?
Marsh Posté le 18-09-2003 à 17:57:04
Cedbest a écrit : En l'occurence d'une GF4 Mx440... |
t'es sûr que le bruit vient de la CG ? Une GF4Mx ça doit pas faire tant de bruit que ça.
A la rigueur, tu peux enlever le ventillo 5 minutes pour vérifier qu'il est bien à l'origine du bruit mais pas définitivement, s'il est là c'est qu'il y a une raison.
Marsh Posté le 18-09-2003 à 18:29:56
mareek a écrit : |
Oui c bien ca, j'ai testé avec une autre carte graphique et plus de bruit dans ce cas la...
Le ventilo n'a rien a vu d'oeil, ms il ne peut qu'etre la source du bruit!
Marsh Posté le 19-09-2003 à 08:32:10
Si tu veux mettre un ventilo de 80 sans modder la carte, tu peux le fixer sur le boitier avec des pates. Il faut que tu aies un peu de place à côté par contre
Marsh Posté le 18-09-2003 à 16:52:17
), cela vient de la carte graph, seulmt le nettoyage/démontage n'a rien donné/changé,et je me demandais si ca risquait kkchose de virer le ventilo, en laissant simplement le rad dessus.
Il s'agit d'une Leadtek A170 DDR
lien constructeur :
http://www.leadtek.com/graphics/a170ddrt/a170ddrt.htm
Un ventilateur fait du bruit d'après l'utilisateur du pc (
Sinon ca passerait apparement en garantie.. mais pdt 4/6 semaines, ce qui est bien long
Chauffera trop ou pas? C ca la kestion
Merci!
