Je ne peux pas visser la carte graphique dans le boitier
Je ne peux pas visser la carte graphique dans le boitier - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2017 à 08:40:00
Je ne peux pas visser ma carte graphique dans le boitier il y a un assez gros jeu entre les deux horizontalement.
J'ai déja essayé de bouger un peu la carte mère, mais elle ne peux pas bouger d'un pouce vu qu'elle est bloqué par les entretoises.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour que les trou soit alignés ca été d'exercer une grosse pression sur l'arriere du boitier, mais bon en faisant ça et en vissant ça risque de mettre une enorme pression sur la carte graphique.
Voici une photo :
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_83895220170726080605.jpg
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_96036720170726080626.jpg
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_66346220170726080536.jpg
Auriez vous une solution ?
Message édité par maddaran le 26-07-2017 à 08:42:14
Marsh Posté le 26-07-2017 à 08:49:35
Si la carte est bien enfichée dans son slot la seule solution que je vois c'est de tordre légèrement l'équerre, mais vas-y doucement.
Marsh Posté le 26-07-2017 à 08:51:15
J'ai eu le même soucis sur mon r4 avec une gainward 1080 Gs. J'ai galèré comme pas possible. La solution à été de faire pression sur la partie métallique de la cg comprenant la connectique. Sinon, il y avait du jeu entre le boîtier et la barre en métal.
Marsh Posté le 26-07-2017 à 09:47:23
Si j'ai acheté un bon boitier, c'est justement pour que ce genre de truc ne m'arrive pas.
J'ai pas trop envie de tordre quoi que ce soit vu le prix de la cg
En faisant pression sur la partie métallique de la cg, ca ne risque pas aussi de faire pression sur la connexion entre le port pci express de la carte mere et la carte graphique ? C'est pas risqué ?
Message édité par maddaran le 26-07-2017 à 09:48:07
Marsh Posté le 26-07-2017 à 10:02:45
Salut, Est-ce que tu as aussi un jeu au niveau des connectiques de ta carte mère à l'arrière du boitier? SI oui peut être que tu peux incliner un peu ta CM en mettant des entretoises de longueurs différentes pour essayer de rattraper ce jeu?
Marsh Posté le 26-07-2017 à 10:46:01
Ce n'est qu'un bout de métal c'est pas comme si tu flinguais ta carte, mais bon je comprends que tu veuilles garder ton produit dans l'état dans lequel tu l'as acheté :whistle:
Marsh Posté le 26-07-2017 à 10:56:26
mais vous avez cracker les gars, tord plutôt le boitier, retire la CG et avec tes pouces appuie a l'endroit ou la CG doit aller, fait pression jusqu'à que sa rentre, il te manque 2 mm.
Message édité par oufouf84 le 26-07-2017 à 10:57:44
Marsh Posté le 26-07-2017 à 11:00:43
Ca m'est déjà arrivé que la CG et le boitier ne soient pas totalement jointif, parfois l'équerre est tout simplement trop proche du PCB, ça ne fera pas de mal à la CG ce n'est qu'un bout de métal.
Et quand je dis tordre c'est plus "tordre pour pouvoir visser", pas prendre une pince et tordre le truc comme un porc, un peu ce que dit daliones un peu plus haut.
Message édité par artouillassse le 26-07-2017 à 11:02:22
Marsh Posté le 26-07-2017 à 11:14:11
Oui j'ai bien un jeu au niveau des connectiques de la carte mère et l'arrière du boitier.
Je n'ai pas compris le procédé que tu me demandes de faire, pk retirer la CG ?
Par ailleurs, la photo est un peu trompeuse, il manque un peu plus que 2mm.
J'ai bien essayé de mettre une pression sur le boitier, c'est à dire faire une pression derriere le boitier pour que le trou s'aligne, j'y arrive mais le problème c que ca risque quand je vais visser de mettre une énorme pression sur la cg.
Quand vous dites "Tordre le boitier", vous voulez bien dire mettre une pression sur le boitier arrière?
Pour l'histoire, j'ai déja brancher une GTX 660 sur le pci express juste en-dessous de celui-ci, du même boitier et je n'avais eu aucun problème à la visser.
Message édité par maddaran le 26-07-2017 à 11:21:41
Marsh Posté le 26-07-2017 à 11:21:35
maddaran a écrit :
Pour l'histoire, j'ai déja brancher une GTX 660 sur le pci express juste en bas du même boitier et je n'avais eu aucun problème à la visser.
Tu te prends la tête pour rien je t'assure, la partie en métal à l'arrière de ta CG tu peux légèrement la "tordre" (je mache mes mots les gars me tombez pas dessus) pour que les trous soient bien en face, je l'ai déjà fait des tonnes et des tonnes de fois, c'est pas comme si t'avais 2cm de battement.
Marsh Posté le 26-07-2017 à 14:57:11
Comment peux tu la tordre, pour la rallonger ?
Message édité par maddaran le 26-07-2017 à 14:57:39
Marsh Posté le 26-07-2017 à 15:04:33
non, tu la tords juste pour fixer la vis.
Marsh Posté le 26-07-2017 à 19:44:13
Je n'étais pas chez moi, mais la j'ai la carte graphique devant les yeux et je ne vois pas en quoi tordre le bout de métal perpendiculaire a la carte graphique va m'aider à le faire coïncider avec le trou.
Pourrez tu m'expliquer car j'ai du mal comprendre
Marsh Posté le 26-07-2017 à 19:57:20
Perso quand je matte les photos il y a rien qui me choque plus qu'ordinaire au niveau de la position de l'équerre. Tu peux exercer une pression légère pour insérer la vis et ça devrait pas poser de soucis, m'enfin peut être que je me fais une idée sur la légèreté du jeu entre l'équerre et le boitier, donc attends d'autres avis  :D
Message édité par Revere le 26-07-2017 à 19:59:10
Marsh Posté le 26-07-2017 à 20:22:58
Pour insérer la vis, je peux mais la pression que je dois exercer n'est pas très légère. Du coup j'ai peur que ça abime la carte graphique en tirant trop dessus
Voici une image un peu moins trompeuse du trou:
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_94622420170726200042.jpg
Marsh Posté le 26-07-2017 à 22:01:53
+1,j'ai du faire ça à de nombreuse reprise sur certain pc,jamais eu de soucis ,une légère pression sur l'équerre coté intérieur histoire de faire coïncider les trou et visser :hello:
Message édité par Durabrite le 26-07-2017 à 22:02:45
Marsh Posté le 26-07-2017 à 22:21:17
Bah ouais c'est pas un problème mais pas pour tout le monde.
Marsh Posté le 26-07-2017 à 22:28:08
Finalement j'ai mis une vis visser en diagonale en esperant que ca tienne et que ca n'abime pas la carte graphique.
J'ai allumé le pc, tout fonctionne, encore merci à ceux qui m'ont aider
Marsh Posté le 26-07-2017 à 22:50:37
Au vu des photos c'est bien l'équerre de t'a carte qui est pas droit ça se voit sur la photo du milieu, y a un faux plis sur l'équerre très léger mais visible a environ 1cm du retour d'angle de fixation quasi au niveau du capotage.
Visser en travers c'est pas le mieux mais bon si ça fonctionne tant mieux
Marsh Posté le 28-07-2017 à 18:50:51
Une simple pression au niveau du métal pour aligner le trou pour visser et c'est réglé.
Marsh Posté le 28-07-2017 à 20:10:07
Exactement, ça arrive souvent d'ailleurs de devoir appliquer une pression sur l'équerre, après je comprends l'anxiété de maddaran, ça coute cher et on a peur de merder.
