HD 6850 Xfx vitesse ventil & temp
HD 6850 Xfx vitesse ventil & temp - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2011 à 15:04:03
Je viens de m'acheter une HD 6850 de marque Xfx
Super content de mon achat, mais niveau bruit en charge c'est assez bruyant. Surtout une fois les drivers catalyste installer.
Du coup je diminue la vitesse du ventilateur grace au pilote catalyste.
Je le met sur 40% , voici mon cpu monte à 79 degrer maximum après 2h de crysis.
Cet température sont t elle trop haute??
Quel sont les température maximum pour ce type de GPU ?
Marsh Posté le 05-10-2011 à 14:28:59
si tu réduis la vitesse du ventilo , il est normal que ta carte graphique chauffe plus
un test , sur lequel tu verra que la température peut monter plus haut :
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] bruit.html
à toi de voir si tu veux ré augmenter un peu la vitesse du ventilo en charge
Marsh Posté le 05-10-2011 à 14:40:54
Les GPU actuels montent a plus de 110°C sous Furmark.
80°C reste correct pour une 6850.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 23:12:57
Ok merci pour les informations. J'ai jouer avec MSI afterburner. Je me limite donc à 15% jusqu'a 38 degrer, ensuite ca monte progressivement.
Sous Futurmark après 4h de burn j'arrive maximum 83 degrer, donc je pense que j'ai de la marge avant d'atteindre les 110°C :)
Sans aucun OC bien sur, de toute manière je tourne sous un E5200 légèrement Oc en ce moments, du coup dans les jeux je risque pas de faire trop chauffer la carte :p
