votre avis sur l'O/C possible de ma Geforce3
votre avis sur l'O/C possible de ma Geforce3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2003 à 11:17:30
bonjour tt le monde  :hello:
apres plusieurs mois de lecture, je me decide enfin a poser des questions (avant j'avais deja les reponses grave a vous  :jap: )
donc je voudrais avoir un peu plus d'infos sur l'O/C d'une Geforce3 (j'ai regarder plusieurs posts qui parle de Geforce3 mais je ne trouve pas trop ce que je veut.. :sarcastic: )
en gros je possede une Geforce3(NV20)Build by Nvidia qui fonctionne bien mais qui commence a etre vieille...
j'ai donc decider de faire de l'O/C en suivant vos conseils, j'ai installer "NV HardPage v1.52.0b" et j'ai tripatouiller ca  :D
les frequences d'origine de ma carte avant et apres O/C sont:
                      -origine       -O/C
Core speed        200Mhz       210Mhz
Memory speed    460Mhz       490Mhz
bon, vous aller me dire rien d'exeptionnel  :ange:
oui mais voila, je n'ai pas changer le ventilo et le RAD d'origine  :whistle:
donc je voulais savoir si d'autres personnes ont deja fait mieux (sans modifs materiel...)
quelles valeurs maxi me conseiller vous... :??:
ps: j'ai quand meme gagner 700 points a 3dMark2001SE juste avec ce petit O/C (8253 points avec les pilotes 43.45  :) )
je remercie ceux qui pourront m'aider et aussi HFR pour ce forum :jap:
bye et merci :hello:
Message édité par Ducatman le 24-10-2003 à 11:18:24
Marsh Posté le 24-10-2003 à 11:19:58
Depuis le jour où jai acheté la mienne (jour de sa sortie, ou presque, plus de deux ans), une elsa gladiac 920, ele tourne à 210/510. Elle peut surement faire mieux, mais je m'en tape. [:spamafote]
En espérant que le sujet ne dérange pas efex :o
Marsh Posté le 24-10-2003 à 11:20:59
tu essaye de monter petit a petit en testant avec un jeux ou 3dmark si il n'y aucun bug graphique
moi avec ma geforce 2 gts je suis a 245/375
Marsh Posté le 24-10-2003 à 11:23:05
Depuis le jour où jai acheté la mienne (jour de sa sortie, ou presque, plus de deux ans), une elsa gladiac 920, elle tourne à 210/510. Elle peut surement faire mieux, mais je m'en tape.
je te remercie, je vais essayer les frequences que tu ma dit ce soir :jap:
mais si quelqu'un connait ce que la carte peut vraiment tenir :wahoo:  (j'ai peur de la foudroyer ma carte  :lol: )
bye  :hello:
Marsh Posté le 24-10-2003 à 11:26:03
donc logiquement la carte doit faire des bugs avant d'arriver au "foudroyage"..???
je vais deja tester a 210/510 et voir si elle reste bien stable ;)
Marsh Posté le 24-10-2003 à 11:34:40
oui tu essaye, ta carte risque rien tant que tu monte pas comme un bourrin
si tu est a une trop haute frequence la carte va chauffer et créer des bugs d'affichage et la tu baisse un peu ta frequence pour revenir a la normale
tu aura trouvé ton oc maximum
Marsh Posté le 24-10-2003 à 11:53:43
bon je suis monter a 210/510
resultat, je passe de 8253 a 8412 points sous 3dMark2001SE et l'affichage et correct (pas de bug)
par contre je n'ai pas la temperature  :heink: (ca craint...)
Message édité par Ducatman le 24-10-2003 à 11:54:05
Marsh Posté le 24-10-2003 à 11:57:41
c pas grave moi non plus je n'ai pas la temperature
si sa chauffe trop sa va planter de toute facon
Marsh Posté le 24-10-2003 à 12:45:50
alors 215/520, 8528 points toujours sous 3dmark2001SE
ca tient encore :)
bon je vais essayer de monter un peu plus ce soir, histoire de voir a combien ca commence a buger :p
merci ;)
Marsh Posté le 25-10-2003 à 05:13:01
moi j ai une asus geforce 3 ti 200
les frequences par defaut sont de 175-400
elle est overclockée a 240-540 et tout va bien,pas de bugs d affichage et peu de surchauffe.
assure toi d avoir une bonne ventilation dans ton boitier(ex:1 ventilo en avant pour faire entrer l air et 1 ventilo en arriere pour evacuer l air chaud du boitier)
en passant, c est peu probable que tu bousille ta carte,ca va planter avant
de toute facon,meme si ma carte se bousille,ca ne va que devancer l achat de ma radeon 9800 pro :lol:
Message édité par lasagne le 25-10-2003 à 05:18:34
Marsh Posté le 26-10-2003 à 02:19:44
bon deja elle tient le 215/520 sans probleme, mais apres je ne sais pas si cela chauffe ou pas, donc je vais attendre de voir ce qui ce passe a 225/530 ou sinon je vais ptet installer mon ancien ventirad de P3 450 :p deux ventilo sur un rad de 13cm sur 5cm et 1.5cm d'epaisseur  :love: (avec ca normalement pas de probleme  :D
je vous tient au courant  ;)
Message édité par Ducatman le 26-10-2003 à 02:20:08
Marsh Posté le 26-10-2003 à 04:41:33
ça va...tu vas pas nous faire un flan pour un overclocking aussi minime...tu t'imagines peut-etre que tu vas griller ta carte en montant à des fréquences assez banales?
En gros,les fréquences maxi pour le core c'est 230-250 selon les cartes et jusqu'à 520-540 pour la mémoire...sans toucher au refroidissement d'origine...j'avais autrefois une Hercules que je faisais constamment marcher en 220/510...
Inutile d'aller foutre un ventirad de processeur dessus...les températures ne changeront que peu...aussi bien pour le core que pour la mémoire...Comme on te l'a dit,monte tes fréquences peu à peu (de 5 ou de 10 maxi à chaque fois)et tu verras bien si celà te fait des bugs...si ce sont des points blancs,c'est la mémoire qui atteint ses limites et si ce sont des artefacts ou des lignes diverses,c'est le core...
Tu auras bien des occasion de flipper pour du matos informatique...ne te prends pas la tete pour si peu...
Message édité par Cocovitsch le 26-10-2003 à 04:45:22
Marsh Posté le 26-10-2003 à 11:47:32
Salut, c koi ton cpu? Car c plutot pas mal 8500pts avec une g3...
ps: tu devrais mettre ta config pour qu'on puisse la voir :)
Marsh Posté le 26-10-2003 à 16:06:16
boh, moi je fais 10000 avec ma gf3.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 18:16:45
oui et tu tourne a 2.88 ghz...Je remet pas en doute qu'on puisse faire 10000 ou 12000 pts sous 3d 2k1 avec une g3 mais je me demandais c t koi son cpu car sa config n'est pas accessible.
Donc je supposais que c t un bon cpu et donc je me demandais voila tout :):)
A+
Marsh Posté le 27-10-2003 à 00:52:18
merci pour cette reponse qui correspond a ma question  :)
je me lance dans l'overcloking, donc oui je flippe pour ma carte (ptet que je flippe pour rien mais j'y connais rien aussi  :whistle: )
donc je vais suivre ton conseil (merci pour les valeurs max du core etc... ;) ) ca me donne une idee du petit overclocking que je vient de faire  :ange:
alors mon CPU est un P4 2.0Ghz (version A je crois  :heink: )
pour ma config, je vais la mettre desole  :whistle:
voilou merci pour vos reponses (pour ce tout petit overclocking  :p )
bye
Marsh Posté le 27-10-2003 à 00:56:57
je comprend pas  :??:
j'ai bien mis ma config dans profil mais rien n'apparait  :heink:
voila ma config
P4A 2.0Ghz
CM ASUS P4T553C
512 Rambus ECC (samsung)
Geforce3(nv20) build by Nvidia
comprend po... :(
Marsh Posté le 27-10-2003 à 01:35:37
voila de nouveaux resultats suite au precision de Mr Cocovitsch
j'ai pousser le core a 230 et la memoire a 540
resultats
225/530 8684points
230/540 8672points
avec 5 de plus sur le core et 10 de plus en memoire je perd 12 points, dois-je prendre ca comme un debut de bug...??? (graphiquement j'ai aucun probleme... :sarcastic: )
bye  :hello:
Message édité par Ducatman le 27-10-2003 à 01:36:41
Marsh Posté le 27-10-2003 à 15:52:34
Etrange en effet...Teste en 225/540 et en 230/530 pour voir tes scores...Celà dit,tu n'as donc pas besoin d'aller tellement plus haut que 225/530,ce qui est déjà tout à fait correct pour une GF3...
Maintenant,pour voir si ta carte est stable...tu laisse tourner 3dmark 2001 en boucle toute une après midi,en ayant désactivé les panneaux de présentation entre les tests...Si elle tient tout ce temps sans artefacts,alors je crois que c'est OK...
Une précision : griller une carte graphique à cause de l'overclocking,c'est vraiment très rare...elle va planter ou bugger bien avant sa surchauffe...Un ventilo de carte graphique qui s'arrete est chose assez courante et ça ne suffit généralement pas à griller une carte alors ne balise pas pour rien...
Marsh Posté le 27-10-2003 à 18:54:19
je pense que je vais en rester la (225/530). j'ai reussi a combler la perte de fps sous cs 1.6  :)  je ne joue pas a d'autre jeux donc j'ai pour l'instant aucun interet a continuer
merci pour l'expliquation, je ne savais pas, donc la peur du nooby a pris le dessus  :whistle:
donc je remercie tout ceux qui ont repondu a ce petit O/C  :jap:
et je vais passer a la section O/C du processeur dans pas longtemps  ;)
voilou merci encore  :hello:
Marsh Posté le 27-10-2003 à 20:27:49
Si tes perfs bessent, c ptet que ta cg commence a chauffer--> baisse des perfs. C'est souvent que qd la temperature monte les performances baissent.
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:12:51
merci serryi pour la precision.
je vais en rester la de toute facon, je suis descendu a 225/530, la ou mes perfs sont les meilleurs :p
merci a vous ;)
