VPU recover a reinitialisé le moteur graphique??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:43:14
Tu peux désactiver vpu recover dans un des onglets des paramètres avancés ATI. Ca sert pas à grand chose de toute façon.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 11:03:02
ouai je l'ai deja fait mais seulement le probleme est toujours la!
Marsh Posté le 29-07-2004 à 11:52:56
non! je siais pas meme pas comment on fait!
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:42:55
Regarde s'il n'y a pas une incompatibilité entre la version de ton bios et les cartes ATI (ça arrive, y a des mises à jour pour ça)
Ca le fait uniquement sur ce jeu ?
Essaye de mettre les derniers drivers
Si ça arrive uniquement après plusieurs heures de jeu, peut etre surchauffe ---> le ventilo de la CG qui déconne ?
Mais probablement c'est soit qu'une mise à jour des catalysts est nécessaire, soit un bug du jeu avec les radeon 9600
Marsh Posté le 30-07-2004 à 14:52:34
merci. ca ne le fait qu'avec ce jeu (ut 2003) et les derniers driver ( catalyst 4.7) sont pas super super et jai le meme probleme, ca arrive 10 minutes apres avoir lancé le jeu.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 01:07:20
J ai exactement le meme probleme !!!!
ma config :
Carte mere: Abit AN7
Carte grphique: ati radeon 9600 pro 256 Mo (powercolor)
ram: 512 Mo pc 3200 (400Mhz)
cpu : barton 2600+
J ai essaye de nombreux drivers, j ai tente de refroidir un max la carte graphique mais rien y fait ça plante aussi bien sous FarCry que Warcraft 3 ou encore Diablo 2!!!
Le VPU permet de relancer la carte s'il est desactive il faut un reboot pour la relancer.
A part ça la carte marche tres bien ( bon c'est vrai que je peux jouer à rien !!!)
Si vous avez une idee avant que je la renvoie au fournisseur je suis preneur
Merci d avance
Marsh Posté le 08-08-2004 à 01:13:47
ne la renvoi pas ca servira a rien moi aussi j'ai une 9800 pro (club 3d) et ca faitpareil sous call of duty si tu l'envoi, il te diront que ya pas de prob et ils te la renvérront et au bou du compte tu aussa caramer du fric pour les frais de port pour rien.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 09:30:54
Essayez les drivers omega pour voir...
Desactivez-le Fastwrite et mettez en AGP 4x...
Marsh Posté le 08-08-2004 à 09:49:18
Je suis deja en drivers Omega 2.2.51
le FastWrite est deja desactive et meme en passant en AGPx4 aussi bien dans le bios que sous WinDaube ça plant toujours et à la meme frequence!!
Mais merci quand meme du conseil
Je pense peut etre à une sous alimentation de la carte graphique qui n aurait pas assez de ju quand elle tourne plein pot et donc elle ferait un ShutingDown par manque d alimentation (??)
C'est possible ça??
Marsh Posté le 08-08-2004 à 10:49:28
moi aussi çà me le faisait. Une solution, c'est d'installer les catalyst 3.10. Mais bon ce n'est quand même pas normal!!!!
Marsh Posté le 09-08-2004 à 12:06:00
Les catalyst 3.10 ne change rien au probleme malheureusement!
Ma CG est alimente par 1.55V et mon alim est neuve et c'est une 350
Marsh Posté le 09-08-2004 à 14:18:40
je le repete: le plantage n'arrive que sous UT 2003! et pour tout les autres jeux cela n'arrive pas.
et pour l'Alim c'est une 350 W voili voilou...
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:45:34
Ok, j'ai le même type de pb !! Je possède une ATI Radeon 9600XT, et j'ai aussi ces pb... Sauf que je les ai sur NFS Underground par exemple... Mais aussi avec le log de test 3D Mark 2003 ! Au bout de qq mmt, hop plantage !
T'as essayé 3D Mark 2003 ?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:53:38
idem avec 3D Mark !!!!!
Par contre j ai essaye avec Starcraft ça plante pas!!!!! valait mieux quand meme il necessite meme pas d acceleration 3d!!
J ai aussi essaye avec C&C Renegade qui est quand meme pas tout recent et là miracle ça plante pas alors est ce la carte ne serait pas allergique à certains protocoles d acceleration 3D?? Mystere!!
En tout cas ma bonne vieille GeForce 2Mx400 marchait bcp mieux !!!!
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:45:07
Alex60 a écrit : Ok, j'ai le même type de pb !! Je possède une ATI Radeon 9600XT, et j'ai aussi ces pb... Sauf que je les ai sur NFS Underground par exemple... Mais aussi avec le log de test 3D Mark 2003 ! Au bout de qq mmt, hop plantage ! |
j'avais oublié de preciser que ca m'arrivait aussi avec nfs underground
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:54:18
Le problème est qu'avec le VPU recover activé le PC revient sous Windows après une erreur de la CG. Si tu le désactives, tu seras bon pour faire des Reset ...
Marsh Posté le 09-08-2004 à 20:12:17
big bisou a écrit : Tu peux désactiver vpu recover dans un des onglets des paramètres avancés ATI. Ca sert pas à grand chose de toute façon. |
JUstement ca sert à retourner seulement osus windows et eviter le reboot ...
Et puis le désactiver ne reglerait pas le probleme de toute facon
Vois si le ventilo de la cg n'est pas mort ou si elel chauffe bp lors de phase de jeu
Marsh Posté le 09-08-2004 à 20:18:47
La carte est neuve e tj ai deja essaye de la efroidir +++ mais ça n a rien change, ça plante toujours et effectivement avec le VPU desactive c'est le reboot assure, jsuis à bout là......
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:04:28
Laisse tomber ta carte ATI est allergique aux protocoles Nvidia et UT2k3 est optimisé Nvidia (t'as jamais vu le perso qui pete le logo "Nvidia the way it's meant to be played" ??? c'est a cause des bidouilles d'optimisation de nvidia
Marsh Posté le 29-07-2004 à 00:51:16
salut,
merci.
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
quand je joue a unreal tournament 2003 sur le net des fois le jeu plante,lordi retourne sous windows et jai le message suivant"vpu recover a reinitialise le moteur graphique car il ne repondait plus au commandes""envoyer le rapport d'erreur ne pas envoyer".
donc je voudrai savoir a quoi cela est-il du ? et comment y remedier car c'est un peu casse c*******
ma config:
carte mere: msi k7n2 delta
carte graphique:ati radeon 9600 pro 256 mo ( driver ati catalyst 4.6)
ram : 512 mo PC3200
cpu: amd athlon xp2400+
voila je pense que c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir pour ce genre de probleme
merci pour vos reponses.
Message édité par charask8 le 29-07-2004 à 20:02:07
