VRAM à 0 alors que carte graphique 2Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2019 à 15:53:28
Hello m‘est d‘avis que les 2 Go de Ddr3 ne sont pas reconu.... car justement DDR3
Marsh Posté le 04-04-2019 à 15:55:00
Pourquoi ? Je croyais que c'était bien moi DDR 3 ?
Comment faire pour les reconnaître du coup ?
Edit : Si je ré-active le Chipset Intel La mémoire dédiée passe à 128Mo.
C'est frustrant, j'ai l'impression que le matériel est là mais que l'ordinateur ne le voit pas !
Marsh Posté le 04-04-2019 à 16:58:27
Ton pc est il un portable equipé de la technologie AMD ENDURO ?
Si oui, il faut que tu ailles dans AMD CAtalyst, et que tu sélectionnes Maximize performance pour l'application GOpro.
(tu pourras trouver des exemples en cherchant AMD ENDURO sur google)
Marsh Posté le 04-04-2019 à 17:58:52
non malheureusement je n'ai pas cette technologie.
Et c'est un fixe pardon j'ai oublié de préciser.
En faisant dxdiag : j'ai :
Mémoire vidéo totale : 4173 Mo
Mémoire partagée : 4045 Mo
Mémoire dédiée : 128 Mo
C'est incroyable si peu de mémoire dédiée quand même non ?
Ou alors c'est que mon GPU est très mauvais ?
Je suis perdu...
Marsh Posté le 04-04-2019 à 19:30:55
Re, ton GPU est pourave, le chipset graphique de ton Processeur est meilleur, d'ou je pense ton problème de vram
Marsh Posté le 04-04-2019 à 19:33:22
1) ton écran est branché sur la carte graphique ou la carte-mère ?....
2) tu peux augmenter l'allocation mémoire graphique dans le BIOS au démarrage du PC, même sur un PC 'constructeur' comme celui ci.... Normalement....
Marsh Posté le 04-04-2019 à 20:45:36
Merci pour vos réponses.
Chriskenoby : J'y ai pensé mais alors à quoi ça sert de mettre une carte graphique à 2Go dans un ordi qui ne pourra utiliser que 128 Mo de VRAM ?? A part mieux vendre ça à un beau pigeon (je sens des ailes me pousser là...)
Zonka : Ecran sur la carte mère car ma carte graphique n'a pas de port.
J'ai vu ca sur le net mais dans le Bios HP setup utility, il n'y a presque rien. Et rien qui concerne les propriétés graphiques...
J'ai lu aussi qu'on pouvait passer par le registre. Mais ça me fait peur de bidouiller là dedans.
Marsh Posté le 04-04-2019 à 21:03:36
... Si tu es branché sur la carte-mère, tu utilises la puce Intel avec 128 Mo de mémoire partagée....
Jamais vu une carte graphique sans port vidéo....
Marsh Posté le 04-04-2019 à 21:08:30
| zonka a écrit : ... Si tu es branché sur la carte-mère, tu utilises la puce Intel avec 128 Mo de mémoire partagée.... |
Marsh Posté le 04-04-2019 à 21:11:15
Et je ne parle pas des cartes 3dfx hein, maître Kenobi
Marsh Posté le 04-04-2019 à 21:17:55
En cherchant des infos sur la carte graphique, je suis tombé sur ça :
https://h30434.www3.hp.com/t5/Deskt [...] -p/5477929
Il y a des infos sur la carte mais ils disent bien qu'elle a 2Go dédiés (sur la pub un peu plus bas dans la page) !
Elle n'a pas de port car il semble qu'elle est faite pour travailler conjointement avec le chipset intel.
Pour l'instant, elle travaille conjointement avec mes nerfs pour me foutre en rogne !
Marsh Posté le 04-04-2019 à 21:52:05
Et en débranchant l'écran, ça fonctionne ?
Marsh Posté le 04-04-2019 à 22:01:10
| Xenon19 a écrit : Et en débranchant l'écran, ça fonctionne ? |
Ben heu pas d'écran pas d'image non ?
Marsh Posté le 04-04-2019 à 22:03:23
Pardon, je croyais qu'il était sur un portable
Marsh Posté le 04-04-2019 à 22:19:47
| Xenon19 a écrit : Pardon, je croyais qu'il était sur un portable |
Marsh Posté le 04-04-2019 à 22:26:32
Du coup, comme c'est un PC HP, avec une carte graphique Radeon spécifique à HP, il doit y avoir un utilitaire sur le site d'HP pour faire la liaison entre les deux.
Avec le modèle exacte du PC pour aider ?
Mais sinon, oui, tu peux ouvrir le PC, démonter la Radeon qui ne sert pas à grand chose et tourner que sur l'Intel, et alors dans le BIOS mettre 2go de RAM au lieu de 128mo.
Marsh Posté le 05-04-2019 à 07:11:51
Le modèle exacte c'est HP Pavilion 550-107nf.
Comme je disais, rien dans le BIOS au sujet des propriétés graphiques...
Sinon oui, si je débranche l'écran, ça marche encore moins ! ^^
Marsh Posté le 05-04-2019 à 08:07:30
En effet pas de sortie sur ce "GPU".
Perso je chercherais pas plus loin, je mettrais une vraie carte graphique avec sa sortie et je ne m'embêterais plus avec une pseudo combinaison d'IGP et de GPU pour un pauvre affichage à 2 balles.
Tu peux peut-être déconnecter la carte graphique et voir si tu récupères au moins les 2Go alloués à l'IGP sur ta mémoire principale (ce qui devrait déjà être le cas).
(et en passant tu n'auras plus la ventilation de la carte pour rien ...)
C'est une solution temporaire si ça fonctionne, en attendant de trouver une autre carte graphique dédiée, avec sa vraie sortie écran cette fois ci.
Marsh Posté le 07-04-2019 à 09:35:41
Hum...
artouillasse : Si je desactive l'IGP, et que je remplace la carte graphique par une nouvelle (une "vraie" ), cela resoudra mon problème ?
Je n'aurai plus cette histoire de VRAM partagée avec l'IGP ?
On s'éloigne un peu du sujet mais du coup j'avais 2 petites questions :
- Quelle "vraie" carte graphique ferait l'affaire pour 50-60 euros ?
- Comment savoir si elle va être compatible sur mon pc ?
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 07-04-2019 à 09:56:44
En dessous de 100 euros tu n'aura rien de potable, ou juste une carte pour un affichage, autant ne rien prendre, et rester sur l'IGP, ou alors de l'occase, a ce compte une 750 Ti peut être sympa
https://www.leboncoin.fr/informatique/1595929926.htm/
Marsh Posté le 07-04-2019 à 09:59:13
| quentinmm a écrit : artouillasse : Si je desactive l'IGP, et que je remplace la carte graphique par une nouvelle (une "vraie" ), cela resoudra mon problème ? |
il n'y a que toi qui peut répondre à la question en essayant.
Par contre ne désactive pas l'IGP sous windows pour le moment, retire seulement le GPU et essaie.
Marsh Posté le 07-04-2019 à 10:58:12
En regardant rapidement je viens de tomber sur une GT 1030 à 100€.
C'est 2Go DDR5. Ca m'a l'air suffisant quand même non ?
Quel est le point à voir pour la compatibilité ? la taille peut être ? (mais bon j'ai une tour classique...)
Marsh Posté le 04-04-2019 à 14:46:28
Après quelques recherches je ne parviens pas à trouver de solutions à mon problème.
Avant tout, parce que c'est important pour la suite, mon PC :
HP pavilion - i5 6400 2.7Ghz
8Go RAM
Win10
et donc :
Chipset Intel Graphic 530 ET AMD Radeon R5 (2Go DDR3)
Je cherche à faire tourner le logiciel Gopro sur mon PC. Ce n'est donc pas le bout du monde non plus.
Mon problème vient du fait que le logiciel plante systématiquement. Le service client me dit que la mémoire vidéo est trop faible à 128Mo.
Je ne comprends pas car ma carte graphique est à 2Go
J'ai donc essayé :
- dans les réglages AMD d'allouer la carte graphique au logiciel en question : ECHEC
- de désactiver le chipset Intet Graphic : ECHEC (et VRAM à 0 ??)
- désinstaller / Réinstaller le logiciel : ECHEC
Ma dernière piste est d'aller dans le BIOS pour régler la mémoire vidéo dédiée. Mais en faisant F10 au démarage, je tombe sur "HP Setup Utility" et là je sèche...
Bref, je bloque...
