Coil Whine RX 480 x1 / GTX 1070 x2 / R9 Fury x3 ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2017 à 09:26:13
Bonjour/Bonsoir,
Le coil whine est un phénomène aléatoire enfaîte. Le coil whine vient des bobines de cuivres ou lorsque le courant la traverse elle dégage un sifflement. Ce bruit est souvent sur les GPU (car on a pas besoins d'autant de bonne bobines que sur des alimentations) et parfois des alimentation car il y a aussi des bobines dedans, mais c'est dans une moindre mesure.
Sur mes deux GPU (MSI GTX 970 Gaming 4G et ma MSI GTX 1080 Gaming X), seule ma GTX 1080 me fait du coil whine plus ou moins prononcé suivant la charge, mais avec un casque et la musique des jeux ce bruit disparaît très vite. Par contre quand je mine la c'est horrible surtout au début, mais après ça va.
Donc ce phénomène est aléatoire, tu peut très bien avoir des GPU comme moi qui siffle, mais où avec un casque on entend plus rien, d'autres qui sont insupportable, ou encore d'autres qui n'en ont tout simplement pas.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 10:29:50
J'ai eu des soucis de coil whine sur des msi gaming x 1080 avec une rmx 750 j'en ai quand même essayé 3 les 3 avais le même coil whine. Jvais également une gainward qui elle n'avais pas de soucis.  Je pense que c'est une histoire de compatibilité entre alim et bobine cg. C'est pas grave.  Tant que c'est pas gênant en jeux avec un casque.
C'est très aléatoire après.  Question de chance.
De toute façon. C'est de plus en plus courant. Et difficile d'y échapper ![]()
Marsh Posté le 12-03-2017 à 16:13:18
J'ai eu quelques cartes Nvidia (sans parler des cartes Radeon) don :
asus gt 7950
asus gtx 285
asus gtx 470 strix
asus gtx 670 srtix
asus gtx 780 srtix
asus gtx 980 strix
et jamais de coil whine sauf avec la 980 et une alimentation Be Quiet Power L8 730 wat.
C'est l'alimentation qui faisait du coil whine.
Je l'ai changé pour une Corsair Rm 850x et plus aucun problèmes.
Je viens d'installé une asus gtx 1070 strix et aucun coil whine, les jeux en 144 hz, 1080p ont une fluidité plus grande qu'avant.
Comme quoi le coil whine peut venir de n'importe ou.
Bonne après-midi
Marsh Posté le 12-03-2017 à 16:21:19
Perso mon expérience sur plusieurs années :
-Coil Whine sur une GTX570
-Upgrade et recoilwhine sur Asus GTX780
-Upgrade et de nouveau sur GTX1070
Coil whine énorme et uniquement dans les jeux ou il y beaucoup d'image par seconde. Pour moi c'était donc forcément les cartes graphiques.
Hors j'ai décider de changer l'alim (Antec 750 TruePower) par une Bequiet serie 9 600. ET miracle plus aucun coil whine.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 19:13:12
Déjà merci à vous
Ok donc il me reste encore "une chance" c'est que ça provienne de mes alimentation  XFX TS /  RMX550 ...
- Vous pensez que je peux les faire échanger et/ou rembourser pour ce genre de problème ? ( acheté sur amazon il y a peut-être moins de deux ans  pour la plus vieille )
Marsh Posté le 12-03-2017 à 19:26:30
Ma petite expérience :
J'ai testé 4 CG ces derniers mois :
- KFA 1060 : coilwhine très leger en bench uniquement
- KFA 1070 : coilwhine hardcore.
- EVGA 1070 : coilwhine leger.
- MSI 1070 Gaming : coilwhine hardcore.
J'ai gardé l'EVGA. Mon alim était une Corsair CX750.
J'ai changé d'alim (pour une Seasonic...), plus de coilwhine.
Pour info, j'avais un crossfire de 7950 avant sur l'alim Corsair, et aucun problème...
Conclusion :
1. c'est aléatoire.
2. Parfois la CG est directement coupable.
3. Parfois c'est le couple alim & CG.
Donc dans ton cas, il faut peut-être regardé du coté de l'alim.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 19:29:07
Ok , merci de conforter l'idée de regarder aussi du coté de l'alimentation ... ptin quel bordel, si c'est a chaque fois ça pour changer de GPU ... /corde !
Marsh Posté le 22-03-2017 à 18:19:48
Bon un petit retour ?
Alors, j'ai testé avec:
- Une Termaltake 630w 80+Bronze  https://www.amazon.fr/Thermaltake-B [...] ltake+630w  <= Pas mieux, limite pire.
- Une Corsair 650M  https://www.amazon.de/Corsair-CP-90 [...] eance+500w  <= Pas mieux, même pire.
Dans les deux cas le test a été effectué avec une R9 Fury Nitro / RX 480 GamingX et les deux alimentations ci-dessus plus de bruit que les miennes ...
A ce rythme là, je vais finir par me faire ban par amazon
 ( à commander et renvoyer )
je sais plus dans quoi taper ...
Marsh Posté le 02-05-2017 à 11:31:50
Bon petit récap ... ( J'en avais jamais eu jusqu'ici "dernièrement R9 290 Dual-X x2 / GTX 970 Gaming x1 " )
- GTX 1070 x2 ( Coil Whine léger sur les deux mais quand même audible boitier fermé et au sol " à coté pas dessous le bureau " )
- R9 Fury x3  ( Coil Whine léger sur deux mais quand même audible boitier fermé et au sol " à coté pas dessous le bureau " et fort sur une )
- Rx 480 Gaming X x1 ( Coil Whine léger mais quand même audible boitier fermé et au sol " à coté pas dessous le bureau " )
Achat de Rx 580 Nitro+ prévue mais apparemment c'est pas mieux ..
#Testé juste avec les 2 R9 Fury ( une légèrement atteinte et l'autre plus fortement atteinte )#
* Coil whine qui sort de l'Alimentation
- Corsair Vengeance 650M ( Coil whine fort )
- XFX TS 750w ( Coil whine léger ) <= Alimentation qui n'avait aucun problème avec mes deux R9 290 et ma GTX 970
- Corsair RMX 550w ( Coil whine léger / plus fort que la XFX TS ) <= Alimentation qui n'avait aucun problème avec mes deux R9 290 et ma GTX 970
- Corsair CX 430w ( Coil whine léger mais test difficile à faire avec celle ci pas forcément concluant " GPU bridé " )
- Thermaltake Hamburg 530w ( Coil whine fort )
- Be Quiet! Pure Power 10 600w ( Coil whine fort )
- EVGA P2 650w ( Coil whine fort )
- Be quiet! Dark Power Pro 11 650w ( Coil Whine très léger, l'alimentation la plus silencieux de ce coté ci, bien qu'elle en était atteinte aussi )
- Z97x Gaming 5 ( ça n'a rien changé )
- Multiprise avec filtre EMI-/RFI ( ça n'a rien changé )
- Montage à plat sortie du boitier avec les deux alimentations EVGA / Be quiet! platinum / la R9 Fury la moins touché / la Z97x gaming 5 / Sans aucun OC / avec la multiprise .. ( ça n'a rien changé )
- Test du pc brancher ailleurs " autre maison " ( ça n'a rien changé ) <= je n'ai pas eu la foi de faire aussi le montage à plat ailleurs ..
Voilà, voilà un gros coup au moral, un mail d'Amazon " beaucoup de retour .. " et une dépression à venir quand il s'agira de passer à VEGA ...
Marsh Posté le 02-05-2017 à 12:31:06
J'ai déjà eu des gros soucis de coil whine avec des cartes EVGA en duo avec une alimentation Be Quiet, depuis je n'achète plus EVGA car j'ai eu le problème avec 3 cartes.
Impossible de savoir pourquoi, même le service client EVGA était surpris, mais le problème était réel car en passant chez Gigabyte puis Sapphire plus aucun coil whine.
J'ai aussi eu du coil whine sur une carte mère MSI, encore 3 échanges avec le même problème, une fois passer chez Gigabyte plus rien.
Il y a des incompatibilité matériel surprenante et incompréhensible parfois, mais toi tu as testé quasi toutes les marques d'alimentations donc ça commence à faire un peu peur.
Il doit forcément y avoir un point commun entre toutes tes configurations, quelque chose que tu n'as pas changé  ![]()
Marsh Posté le 02-05-2017 à 12:45:40
Sûrement mais là je vois plus  : /
Le réseaux électrique de la Belgique ?
 je déconne mais là j'avoue je suis perdu : (
Marsh Posté le 02-05-2017 à 18:06:54
Problèmes de coil whine !
C'est tout de même surprenant, sur mes différents PC et avec différentes cartes graphiques je n'ai jamais connu ça.
Dans mon entourage non plus.
Pourtant, il y a des UC puissantes (i7 + GTX 1080).
De plus, j'ai travaillé longtemps dans le montage de PC (assembleur indépendant) et je peux dire que nous n'en avons jamais eu ; mêmes sur des cartes récentes.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 22:36:06
Ca viendrait du réseaux électrique ?
Mais pourquoi quand je suis allé ailleurs avec mon pc ça le faisait encore  ?
Et pourquoi rien avec mes 2 R9 290 neuves et une GTX 970 d'occas. + I7 4790k 4.7Ghz ?
Elle prenne un coup de statique quand je les déballe ?
Une histoire de mauvaise mise à la terre  ?
Le SSD et le CPU sont la seule chose que j'ai utilisé tout le temps dans ma config. pendant les tests et la R9 Fury bien sûr.
Marsh Posté le 03-05-2017 à 16:47:14
Aucune idée de la raison exacte pour laquelle certains en ont et d'autres pas.
Est ce que le matériel électronique demande un temps de rodage avant d'être mis au maximum ?
  Non, je ne le pense pas.
Personnellement, et dans mon entourage aussi, je pense que nous avons eu de la chance, sauf...
....il y a quelques années pour une carte graphique Asus (Ati je ne sais plus) qui, dans les tests était réputée silencieuse mais faisait un vacarme épouvantable (bruit de grésillement/frottement) au niveau du ventilateur. Pourtant, rien ne frottait.
Envoyée au SAV elle est revenue telle qu'elle car il trouvait le bruit normal.
J'ai rapidement revendu avec perte cette carte.
Marsh Posté le 03-05-2017 à 19:32:34
'lut
le coil whine étant une mise en resonance à cause d'une fréquence bien particulière propre à la bobine c'est chaud de trouver un couple qui ne fera pas de coil
faudrais faire des mesures mais on doit être dans le cas d'une alim sur du 20khz en +12v
pour une CG ça doit bien être dans ces eaux la aussi mais du coup c'est vraiment le fait dêtre haut en fps qui fait vibrer ou l'alim qui est mal filtré ???
Marsh Posté le 03-05-2017 à 20:55:49
Je suis sur un 1440p être bloqué à 60ips suffit pour l'entendre couiner ( je me suis aperçu plus tard que l'alimentation aussi couinait), maintenant savoir si c'est le GPU qui fait couiner l'alimentation ou l'inverse je sais pas.
Marsh Posté le 04-05-2017 à 11:00:02
ReplyMarsh Posté le 04-05-2017 à 13:05:30
ReplyMarsh Posté le 04-05-2017 à 16:26:44
60fps pour couiner c'est bas quand meme, l'alim ou le réseau doit avoir une part de responsabilité a mon avis, mais bon acheter un onduleur pour vérifié ça bof quoi
Marsh Posté le 04-05-2017 à 18:41:00
Tu as des CG qui couinent sur LoL a 60 fps (charge faible et ips pas haut) ... Mais il est vrai cependant qu'une CG qui couine avec une alim peut ne pas couiner avec un autre modèle d'alimentation ... C'est un peu le fouillis quoi ![]()
Marsh Posté le 05-05-2017 à 06:40:25
Après t'a peut être une ligne elec de merde aussi
Ou tu est sensible aux ultrasons aussi, si t'entends des fréquences un peu plus haute que la majorité des gens
Tu entend d'autre truc couiner chez toi comme chargeur de portables ou autres??
Marsh Posté le 05-05-2017 à 13:46:34
Non a part un frigo recup récemment mais je pense que c'est pour cela que les gens en voulait plus, sinon il n'y a rien qui couine : (
Marsh Posté le 05-05-2017 à 16:41:52
Bon c'est pas le réseau alors t'a pas moyens de te faire prêter un onduleur pour tester quand même on sait jamais ?
Sinon je sais pas entre l'alim et la carte ou les deux va savoir si t'est un gros poissard
Marsh Posté le 05-05-2017 à 18:59:52
J'ai également eu des soucis de coil whine à répétition sur ma config actuel !
3 msi 1080 gaming x exactement le même coil whine quand la carte est à 100%
1 zotac 1080 Amp! Idem le même !
Au final j'ai donner la tour à mon bro. Mais impossible de régler le soucis.
Le pense que ça vien de l'alimentation.  J'ai eu la flemme d'en changer !  Après c'est pas un coil whine monstrueux boitier fermé on l'entend pas ou très peu.
Je trouve ça tout de même honteux de vendre du matos super cher avec des défauts.
Ils pourraient quand même mettre des étages d'alimentation de qualité pour éviter ça.
Marsh Posté le 06-05-2017 à 01:34:24
| drynek a écrit : Bon c'est pas le réseau alors t'a pas moyens de te faire prêter un onduleur pour tester quand même on sait jamais ?   |
Non hélas mais j'y avais pensé, maintenant je vais éviter d'en commander un chez amazon après avoir reçu un mail pour cause de retours nombreux.
Peut-être allez voir un assembleur pour tester ça vite fait chez lui ( je sais même pas si c'est possible )
| Nais004 a écrit : J'ai également eu des soucis de coil whine à répétition sur ma config actuel !     |
tien ça ressemble pas mal à ce que je subis en ce moment, dommage que tu n'es pas peu tester en changeant d'alimentation mais apparemment chez toi ça venait pas du réseaux si même chez ton frangin, ça le fait encore  ![]()
Marsh Posté le 12-03-2017 à 02:36:25
J'avais 2 x R9 290 Dual-X sapphire ( Test vite fait en CF mais une a lâchée et depuis en mono , j'ai eu une GTX 970 MSI Gaming aussi mais pas longtemps et là aussi pas de soucis ) et je n'ai jamais eu de problème de Coil whine avec.
J'ai voulu changer ( achat d'un écran 1440p 144hz Freesync ) et je me suis orienté vers une GTX 1070 Zotac Amp! x 2 ( pour un autre pc le même que le mien juste avec comme changement une alimentation Corsair RM550x ) et là le drame commence ... ( Réalisé sans trucage et boitier fermé " Zalman MS800, ouais je sais, c'est moche mais touché à 42€ à l'époque", j'ai toujours joué avec la V-sync 60ips avec les GPU sités )
Les deux GTX 1070 grésillent / Sifflent en jeu ( une plus que l'autre mais les deux quand même ), du coup je tente une R9 Fury Nitro " ...-03-... " là c'est pire encore ... je finis par me décider à prendre une Rx 480 Gaming X et là encore ( moins que les autres mais quand même toujours ce Coil Whine présent ) ....
En discutant un peu sur Dealabs ( sur des promo de Rx 480 pour sonder un peu les retours ), je me suis rendu compte que mes alimentations aussi en avaient .. bon léger en collant l'oreille au niveau de la sortir pour l'air chaud je l'entends mais je pense que si le GPU en avait pas ça passerais inaperçu ( dur àdire avec le GPU qui couine à coté ).
Pour le testage, ça a été fait avec une Corsair RMX550 / XFX TS 750 / Corsair Cx 430 ( pour la RX 480 ):
XFX TS ( elle a pas l'air de faire plus de bruit en charge et si le GPU n'en faisait pas, je ne pense pas que je l'entendrais )
Corsair RMX ( la plus forte au point de vue grésillement surtout en charge )
CX 430 ( la plus discrète des trois, mais le test est un peu bancal ( la CX 430 est installé sur un PC HP ) par exemple sur un Ati Tool, le GPU tourne à 1700 ips au lieu de 3500/4000 sur les autres config. )
- Je suis un incroyable poissard ! ?
- Mes alimentations parasitent mes GPU ? ( mais pourquoi la R9 290 n'a jamais émit aucune nuisance sonore de ce type là ? )
- Le fait de ne pas être branché sur une prise avec la terre, peut-il expliquer cela ?
A l'aide, s'il vous pls
( Merci bien d'avance à vous pour votre aide
Message édité par Juthur le 06-05-2017 à 03:51:14
