Pb LeadTek Winfast A170DDR (geForce 4 MMX 440 64Mo)
Pb LeadTek Winfast A170DDR (geForce 4 MMX 440 64Mo) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:18:17
ma leadtek A170 me pose des soucis : les drivers ne sont plus reconnus sous windows XP, aussi bien les drivers d'origine, les drivers standard de XP et la derniere version NVIDIA..
il me mets à la place un driver générique : VGASAVE et un code erreur pour ma carte : CODE 10 !!
Lorsque je fais des desinstallation / installation d'un driver vers un autre, j'ai soit le msg d'erreur "Ce périphérique ne peut pas démarrer erreur : Code 10", soit le driver de la geForce fonctionne, mais seulement jusqu'au prochain Boot...
Et là rebelotte !
Je précise que j'ai réinstallé 3 fois winXP pro.
Je pensais que ma carte avait un probleme Hard, mais je viens d'installer Windows 2000 et là ca fonctionne depuis une demi-journée.
Ma config : leadTek A170 DDR T, mobo : Gigabyte VAXP.
Si vous avez une idée, je suis prenneur... Je tourne en rond depuis plusieurs jours
Marsh Posté le 03-01-2003 à 09:21:50
Personne a rencontré ce genre de problème ?
pour info, c la meme chose sous windows 2000. C'est soit un pb hard, soit un probleme du BIOS, mais là je n'ai pas changé la config de base.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:14:20
toujours personne..  à croire que je suis le seul ???
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:42:15
G la même carte, mais sans tes pblm.
Essaye d'aller recuperer les drivers chez leadteak pour voir.
Sinon, vois si elle n'est pas mal enfiché, si le pblm ne vient pas d'ailleurs. Essaye la chez quelqu'un d'autre et envoie la en sav ...
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:47:25
De mon côté aucun problème avec cette carte
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:46:24
merci d'avoir répondu.
Je penche donc pour un probleme de Hard
Marsh Posté le 04-01-2003 à 08:05:26
Sa m'est arrivé aussi avec ma ti4600
c'est parce que tu a surement installé un driver beta
ou mal installer un driver puis tenter de reinstaller
les drivers d'origine.
voici ce que tu doit faire :
- Dans "ajout suppression de programme" :
       - désinstalle tout ce qui a rapport avec nvidia(drivers)
- Dans hardware manager (supprime ta carte)
- Redémarre
si tout a fonctioner il devrait te demander a nouveau les
driver quand il détectera la carte (au lieu de la reinstaller
tout seul).
anule et va telecharger les driver de nvidia officiel.
installe les.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 10:04:38
A un moment donné je penchais pour un probleme de driver, mais j'ai réinstallé plusieurs fois windows XP (pro corp)en laissant les drivers d'origine fournis avec windows XP, et là j'ai eu le probleme au bout d'une ou 2 heures.
Sinon j'ai cette carte depuis 1 mois et mon probleme est arrivé brutalement apres un reboot, alors que je n'avais rien installé.
Merci encore pour cette info
