X1800XT 256Mo Sapphire: freq par defaut 600/1400 ?
X1800XT 256Mo Sapphire: freq par defaut 600/1400 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2006 à 11:34:33
= SAPPHIRE X1800XT 256Mo =
http://www.tomshardware.fr/images/3d/20051007/x1800xt-3.jpg
"Alors qu'ATI a choisi de cadencer la mémoire à 1,5 GHz, soit 750 MHz, les puces peuvent encaisser 800 MHz soit 1,6 GHz d'après les spécifications officielles de Samsung."
On passera sous silence [...] la fréquence mémoire erronée remontée par les pilotes pour le X1800 XT (96 MHz)… Il est important de souligner que l'usage du Control Center est obligatoire si l'on veut profiter des fonctions de type High Quality AF ou Adaptative AA… [...] Bref, le Catalyst Control Center reste donc une plaie de par ses moult bugs et sa lenteur affligeante.
(source: http://www.clubic.com/article-2285 [...] enfin.html )
Cette carte est annoncée pour:
Fréquence du cœur 625 MHz
Fréquence mémoire 1,5 GHz
256 Mo de GDDR3
Or ATI TRAY TOOL 1.0.5.880 lis dans le bios de la CG les frequences suivantes:
Fréquence du cœur 600 MHz
Fréquence mémoire 1,4 GHz
A priori ce n'est pas normal. Je fait un 3DMark2006 : 3900pts
J'instale les catalysts 6.5 avec control panel: 600/1400 détecté et il y a 2 autres champs "requested frequencies" avec 625/1500 mais je ne peu pas les appliquer (??)
J'installe alors RivaTuner et j'o/c à 625/1500 / 3dMark2006: 3900pts (??)
Je relance le control panel: 600/1400 (??) Non seuleument il veu pas o/c mais en plus il prend la main sur les frequences !!
Je désinstalle tout.
Je remet drivers (mais pas le control panel moisi) & Ati Tray Tool.
Ati tray tool ne veu pas overclocker: "appliquer" reste en grisé et je n'ai pas les boutons "GPU " et "MEM" a coté de "find max for".
Je remet riva tuner et là ca marche je peu o/c: je monte a 700/1700 3DMark2006: 3900 pts encore.
Je vous passe les détails concernant les frequences de rafraichissement vertical de mes CRT ...
J'ai aussis essayé les omega drivers de ati-power basés sur les catalyst 6.2 mais il n'y a pas l'option d'adaptive antialiasing.
Ce que j'attend de vous:
- Un témoignage d'un possesseur de x1800xt (sapphire de préférence) concernant les frequences par defaut de la carte.
- Un conseil pour des drivers (mis a part que je vais devoir tout virer avec driver cleaner et refaire ça proprement)
Merci.
Message édité par Mitch2Pain le 09-06-2006 à 11:48:48
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:22:57
etant donné que je fait toujours le meme score a 3DMark2006 meme en overclockant avec RivaTuner, je me demande si je fait vraiment varier les frequences. Pourtant les drivers ATI de base semblent s'en apercevoir puisque control panel & ati tray tool lisent les frequences que j'ai spécifié dans riva tuner ...
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:32:55
Bonjour Mitch2pain,
Je ne connais pas le monde ATI mais chez NVidia on peut editer et flasher son bios de manière à ce que la carte boote déjà OCée. Peut être existe-t-il la même chose pour ATI afin que tu dumpes, edites et flashes le bios de ta carte.
Fais une petite recherche.
Cordialement
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:46:54
Bonjour Mr Masure,
Tout d'abord je vous remercie de l'interêt que vous portez à mon probleme.
Ensuite, connaissant moi meme les 2 cotés de la farce, je suis au courant de l'existence de ces outils, du coté ATI comme de l'Nvidia. Cependant mon but est de tester dans un 1er temps des frequences overclokées puis de les inscrire physiquement dans le bios de la carte graphique une fois les susdites frequences validées stables.
Voilà pourquoi je dois d'abord faire tourner ce matos canadien en software ...
ATI: crashing eeeeverything
Marsh Posté le 09-06-2006 à 16:59:25
Bon ca à l'air trop complexe pour que quelqu'un se dise " ha g eu pareil, g mis tel soft et tel driver et ca a marché", j'en conclut donc que je v devoir refaire des essais sur un autre systeme tout frais. allez ce soir je rétabli mon vieu ghost de fevrier sur une partoche sacrifiable et je reprend à zero.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 17:03:57
Utilise soit les drivers officiels 6.5 avec CCC et délocke le panneau d'oc, soit la dernière version beta de atitools
Marsh Posté le 12-06-2006 à 11:05:05
essayé plusieurs fois dans le ouikende? aucun programme ne me permet d'overclocker :(
Ati tray tool permet d'afficher les fps mais aussis les frequences GPU/MEM pendant un jeu. J'ai donc pu constater que les dites frequences étaient toujours de 600/700 quels que soient les réglages d'/oc paramétrés dans aTI Tool, Riva Tuner, powerStrip, CCC, ATI Overclocker ....   la seule chose que j'arrive a faire varier c'est la vitesse du ventilo ...
Dans le bios g bien mis "init display first": PCIe
et "PCIe turbo mode": DISABLED
Je vais essayer les omegas basés sur les catalysts 6.5 ce soir.
J'avai une carte AGP avant, faut-il réinstaller un systeme complet sans mettre les pilotes AGP de la mobo ? J'espere que non.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 16:11:52
Hier soir une nouvelle série de désagréments ont étés provoqués par cette carte: freeze au demarrage de Windows, freeze à la detection des disques durs et freeze dans le bios. Les cartes graphiques, les bagnoles et les femmes n'auraient-elles que le pouvoir de nous frustrer et de nous décevoir ? Après moult essais, semblants d'espoir et echecs consécutifs j'ai pris la décision de rendre a Grosbill ce qui appartiens a Grosbill: j'annule l'achat de cette carte, je vais m'acheter une 7900GT.
Certes il s'agit bel et bien d'un échec, je l'assume pleinement. J'aurai pu la renvoyer pour un echange, j'aurai pu mettre le bios de ma mobo à jour des fois que le OCWorkbench beta2 bios crée une incompatibilité ou une mauvaise gestion du PCIe ( koike je n'y croie pas vraiment ), j'aurai pu mais je manque de temps: un ouikende plus une partie de la nuit derniere de galère m'ont suffit. Vous croyez en lisant ceci que je suis homme à baisser les bras au bout de 3 jours ? Savez-vous seuleument depuis combien de temps je n'ai pas touché une NVidiA avant de me juger ? C'était il y a 3 ans, une belle ti4200 SUMA préoverclockée, avec 2 ventilos (un de chaque cotés) que j'avai dégagé pour un zalmann passif doré ... mmmh je me délecte de se souvenir, à cette époque j'était vraiment heureu ... Je pouvai tout faire depuis les menus de windows grâce aux drivers "shell integrated", je sais meme plus ce que c'est que de mettre à jour un driver vitefait ou de régler en 1 clic une frequence de rafraichissement pour une résolution donnée sur un ecran secondaire.
Depuis 3 ans ma vie n'est qu'utilisation de logiciels tierce partie, jamais la bonne vertion, toujours une carte qui est pas compatible, toujours une mention foireuse "beta14 build124", "not stable vertion",  "see the fucking compatibility list": ATI Overclocker, ATI Tool 0.24beta14 , ATI-Power: le site toujours a la ramasse, ATI Tray Tool, ATI STOOOOOOOOOOOP ASSEEEEEEEZ!!
Je deviens aujourd'hui ce que j'ai méprisé pendant des années, je vais rejoindre les débats stériles des adorateurs de telle ou telle marque, totalement hermétique aux arguments des uns comme des autres, OUI je suis devenu un fanatique irrécupérable et vous me mépriserez pour ça mais ce n'est rien, RIEN en comparaison de ce que les canadiens rouges m'ont fait subir. Considerez ce Topic tout entier comme une déclaration, MA déclaration. Mais ne vous méprenez pas, je ne fait pas une déclaration d'amour à Nvidia, mais bien de haine envers ATI et leur laxisme. Pour conclure je ne vois rien de plus aproprié que de tomber dans des bassesses traduisant une haine assez viscérale pour m'enlever toute capacité de discernement et d'analyse, je vais donc me vouer à l'expultion primaire du sentiment le plus abject que l'homme peut ressentir dans un esprit de régression et d'infantilisation:
ATI C POURRI !
ATI C POURRI !
ATI C POURRI !
ATI C POURRI !
ATI C POURRI !
ATI C POURRI !
ATI C POURRI !
Message édité par Mitch2Pain le 13-06-2006 à 16:26:30
Marsh Posté le 13-06-2006 à 18:22:21
amen
Marsh Posté le 15-06-2006 à 10:33:39
Renvoyée à GrosBill en colissimo suivi aves assurance ( jusqu'a 573€, pourvu kill la perdent !!! ).
Recherche 7900GT ... j'en ai vu des sympa chez OpenJL, O/C garantit et/ou refroidissement alternatif préinstallé (donc garantie) mais c cher pour ce que c'est ...
Marsh Posté le 15-06-2006 à 11:14:14
Bonjour Mr Pain,
Pourquoi ne pas tenter votre chance ici :
http://cgi.ebay.fr/BRAND-NEW-XFX-G [...] dZViewItem
< 250€ fdpin
Marsh Posté le 15-06-2006 à 11:42:19
mmmmh je c paaaas ..... je me taterai bien une Palit avec de la memoire 1.2ns ... mais c vrai que la XFX est legerement O/C, ca veu dire que c garanti elle passera pas plus haut ? :) je réfléchit pour la suite ...
De plus les fdp merci : 50,00 USD  USPS Global Express MailTM  3 à 5 jours ouvrables  Mexique, Europe, Asie, Australie
Message édité par Mitch2Pain le 15-06-2006 à 11:45:23
Marsh Posté le 15-06-2006 à 12:11:29
Bon à peine > 250€ fdpin. Mais c'était un premier jet, en fouillant on trouve toujours du pas cher et bon.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:07:39
sinon chez openJL yen a des sympa avec bios maison garantit .... 320€ mais avec le ventilo stock. Y'en a une autre encore plus OC et avec vf700 mais vraiment trop chere ...
VIVE NVIDIA VIVE NVIDIA VIVE NVIDIA VIVE NVIDIA VIVE NVIDIA VIVE NVIDIA
http://www.techpowerup.com/reviews/Computex2006/Girls/images/girls007.jpg
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:43:35
"Moi je ne m'attache à aucune marque. Il faut toujours regarder le rapport perf/prix."
Il était une personne qui disait ça autrefois :D
Marsh Posté le 16-06-2006 à 10:39:27
lu dans un article clubic ( http://www.clubic.com/article-3571 [...] 00-gt.html )
"Notez que pour l'utilitaire d'overclocking ATI Tool étant totalement inexploitable avec le X1800 GTO², nous nous sommes rabattu sur PowerStrip. À ce propos, précisons que la fonction ATI OverDrive était disponible sur toutes les X1800 GTO² et X1900 GT qui nous occupent ici. En revanche, ATI impose avec sa fonction OverDrive une limitation au niveau des fréquences maximales, limite que nous souhaitions en l'occurrence dépasser avec la X1800 GTO² ! De son côté, le Radeon X1900 GT s'est montré assez souple en matière d'overclocking et nous avons pu atteindre via la fonction OverDrive les 625 MHz pour la puce graphique contre un tout petit peu plus de 650 MHz pour la mémoire. Même si les puces sont censées supporter 700 MHz, nous avons là encore trébuché… Terminons enfin par la GeForce 7900 GT de MSI que nous avons pu pousser à 550 MHz pour la puce graphique et à près de 800 MHz pour la mémoire sans le moindre souci."
Marsh Posté le 16-06-2006 à 14:56:32
lu sur pc-inpact ( http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] -encor.htm)
"ATI a du mal à reprendre le marché du milieu de gamme. En effet, si ses produits sont plus ou moins à un niveau de performances identiques à ceux de NVIDIA, ils ne sont pas dépourvus de défauts comme nous avions pu le constater."
Marsh Posté le 16-06-2006 à 15:06:12
Une seule chose, 600/700 ce sont les fréquences 2d de la carte, en 3d elle passe automatiquement à 625/750, donc c'est parfaitement normal.
Concernant l'oc des x1800 il y a suffisament de topics dédiés à ce sujet.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 15:07:43
C'est trop tard mais avant de crier au loup, faut se renseigner, les fréquences 600/700 sont les fréquences 2D, quand un logiciel demande de la 3D elle passe automatiquement a 625/750, suffit de monitorer avec riva tuner pour s'en rendre compte ...
Marsh Posté le 16-06-2006 à 16:27:42
Avant de crier au loup je signale qu'il a demandé et que personne n'a répondu...
Marsh Posté le 16-06-2006 à 16:35:49
mouhahaha merci bien Mr Masure.
Je précise aussis que mon ex-x1800xt restai aux frequences 2D meme en 3D (affichage via ATT avec l'option OSD).
J'ai fait part de ce probleme dans les 2 topic x1800xt principaux mais les gars étaient trop occupés à poster des screenshots de leur scores a 3DMark pour filer un coup de main apparement ... j'en veu à personne.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 17:04:50
Moi si :o
Marsh Posté le 16-06-2006 à 20:38:51
Quand on y connait rien  :ange: rivaturner détecte les fréquences 3d et non les 2d comme ati tool ou ati tray tool.
Et on remarque quoi? 625/750  :D bizarre non? ;)
Marsh Posté le 17-06-2006 à 00:18:51
Quand on y connait rien on demande aux #&!* qui répondent pas.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 07:19:06
Désolé pour lui, certaines personnes sur ce forum travaillent et ne peuvent pas répondre avant  :na:
Message édité par hcpowa le 17-06-2006 à 07:19:21
Marsh Posté le 17-06-2006 à 08:06:18
http://www.tomshardware.fr/images/ [...] 00xt-3.jpg
256 Mo de GDDR3
Merci.
Bonjour.
J'ai la meme carte que toi depuis quelques jours et au début je ne pouvais pas l'overclocker (et je croyais par la meme occasion elle était a 600/700, mais je m'étais entièrement trompé :/
J'ai meme failli la renvoyer :(
"Or ATI TRAY TOOL 1.0.5.880 lis dans le bios de la CG les frequences suivantes:
Fréquence mémoire 1,4 GHz"
Les logiciels d'overclocking lisent la fréquence 2D de la x1800xt soit 600/700 (chez moi ils lisent meme 594/693) et c'est tout à fait normal.
"J'instale les catalysts 6.5 avec control panel: 600/1400 détecté et il y a 2 autres champs "requested frequencies" avec 625/1500 mais je ne peu pas les appliquer (??)"
Comme tout à l'heure, 600/700 signifie les fréquences 2D, et le champs "requested fréquencies" signifie les fréquences 3D, et meme si elles sont en gris, elles sont activées !
"Je remet drivers (mais pas le control panel moisi) & Ati Tray Tool.
Je remet riva tuner et là ca marche je peu o/c: je monte a 700/1700 3DMark2006: 3900 pts encore."
Alors là c'est encore tout a fait normal, il faut désactiver les services Ati avant d'oc via un autre logiciel (Ati tool, ati try tool, rivatuner); sinon le driver Ati reprend le dessus et remet les fréquences a 600/700 en 2D et 625/750 en 3D (chez moi 621/747) !
Alors il faut aller dans :
Démarer-->Executer
Et il faut taper "services.msc"
Une fois dans les services, il faut désactiver : "ati smart" et "ati hot key poller"
Pour les désactiver il faut faire clique droit dessus-->propriété-->Type de démarrage-->désactivé
Et tu va dans ton logiciel d'oc et tu met la tension VGPU a 1.375v au lieu de 1. 275v je crois (car les 1.375v c'est en 3D mais le logiciel détecte la carte en 2D et met 1.275v
J'ai la x1800xt 256Mo de chez Sapphire, que j'utilise avec les drivers Omega (les derniers basés sur les Catalyst 6.5), et j'overclocke avec Ati tool mais desfois il plante chez moi donc je cherche un autre logiciel d'oc (mon alim est très faible aussi :( )
J'espere que cela va fonctionner (et je le pense)
Message édité par mikythebad le 17-06-2006 à 08:14:26
Marsh Posté le 17-06-2006 à 08:12:38
PS :
Certainnes x1800xt (meme de marque Sapphire fonctionne avec ati tool and co sans désactiver les services :()
Sinon c'est très bien Ati comme marque avec leur x1800xt qui a un très très bon rapport perf/prix, je suis plus que satisfait de mon achat (pourtant ma derniere CG était une Nvidia 6800)
Je t'avou qu'au début j'avais un peu de stress avec ma carte qui ne voulait pas s'overclocker :(
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:42:17
Je me suis dépouiller pour rien, l'auteur de ce topic n'a meme pas regarder ma réponse :(
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:51:14
Pas grave ca m'aura servi en tant que futur utilisateur de cette meme carte graph xD
Marsh Posté le 18-06-2006 à 10:46:46
mwa aussi...lol qm!
Marsh Posté le 18-06-2006 à 17:36:27
Ah...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 11:51:25
Merci beaucoup, j'aurai eu ces informations un peu avant je n'aurai peut-etre pas annulé mon achat.
Vous conviendrez quand meme que c'est bien compliqué pour changer 2 frequences.
J'ai vu passer une new selon laquelle Microsoft laisserai tomber sa technologie .NET Framework (sur laquelle se base ATI) en raison d'un manque de fiabilité evident et d'une lenteur inexplicable.
Merci de t'etre donné autant de mal rastamickael, tes explications sont tres claires et elles serviront surement à de pauvres utilisateurs qui sont tombés entre les griffes canadiennes d'ATI. Quand à moi je part chez Nvidia pour 2 ans minimum.
Message édité par Mitch2Pain le 19-06-2006 à 11:55:17
Marsh Posté le 19-06-2006 à 12:19:28
C'est bete d'avoir annulé ta commande :/
Hormis le fait qu'elle est asser dificile a overclocker; c'est une carte graphique excellente :love:
PS : certains utilisateurs de x1800xt ont réussi a les overclockés sans faire tous ce que je vous ai dis : comme une cg normale :)
Marsh Posté le 20-06-2006 à 01:02:08
Démarer-->Executer
bon eeeeeeeee
bon voila j' ai une x1600 pro et j' avais le meme probleme que sa mitch me conseil d' aller voire ce topic ce que je fait et je desactive les servicer........
et la rien de plus impossible d' oc  :(
si d' autres suggestions existe surtuout ne vous privez pas!!!!!!!!
Marsh Posté le 20-06-2006 à 08:16:34
Je pense l'avoir dit une bonne quinzaine de fois sur les 180 pages du topic, alors oui autant de pages à lire c'est chiant.
Le problème du thread des X1800 à mon sens vient de l'auteur qui est aux abonnés absents et que ceux qui le font vivre depuis le début qui ne prenne plus le temps de répondre à des questions qui se répètent toutes les 3 pages.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 09:32:47
Rien n'empèche de faire un topic FAQ X1800
Marsh Posté le 20-06-2006 à 20:05:02
Rien n'empeche d'acheter Nvidia.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 03:07:04
D'un autre côté on est pas obligé d'installer le CCC, si on n'installe que les drivers, la X1800XT s'o/c comme n'importe quelle carte graphique.
Ceci-dit pour une utilisation quotidienne le CCC est chouette parceque 690/800 ça suffit franchement à faire tourner tous les jeux à donf en 1280 (exception faite d'Oblivion, qu'aucune carte n'est capable de rendre fluide...) et qu'une fois les fréquences 3D choisies, on n'a plus à y penser, ça roule.
Enfin, bon, perso j'ai eu deux nVidia avant cette ATI (6800 et 6800GT) et je détestais le fait que la fréquence de la RAM ne reviennent pas à la valeur par défaut quand on retournait en 2D. Je sais pas si c'est toujours comme ça dans les gammes 7X00, mais si c'est le cas, c'est franchement naze.
Pourtant ce n'est pas ça qui m'a fait passer chez ATI, c'est plutôt le prix nettement avantageux des X1800, et le nombre d'utilisateurs qui signalent avoir claqué leurs 7900GT au bout de qq semaines. Il commence a y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas ici-même et ailleurs.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 14:01:28
Moi je déteste les overclocking dynamique, soit ca tiens la frequence 24/7/365, soit ca la tiens pas et ça dégage. Le bruit n'est pas un probleme je ne dors pas avec mon pc.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 14:26:09
Le fait que ça tienne 24h/24 n'empêche pas de ramener les fréquences à la normale quand la carte est en sous-exploitation, en 2D donc, au lieu de rester bêtement au taquet pour rien.
Enfin bref yen a qui aiment se compliquer la vie pour rien, la X1800XT s'o/c en 1mn avec le CCC si on l'a installé, et en 1mn30 avec n'importe quel autre outil (RivaTuner par ex) si on a décidé de se passer du CCC.
Suffit de pousser deux curseurs, c'est encore trop compliqué ?
