X1900XT et son refroidissement ( stock) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2007 à 09:29:47
Il est tout à fait possible de démonter le radiateur, il faut juste faire très attention
Marsh Posté le 16-06-2007 à 11:57:20
En fait, autant ça ne m'inquiète pas de bidouiller tout le reste dans le PC, autant la carte graphique me fait un poil peur ..
Je veux juste démonter, nettoyer, remettre de la "vraie" pate thermique, remonter.
Mais c'est pas des sortes de pads autocollants qu'il y a sur les chips mémoires ? (Donc peut-être non-réutilisable ..) ; C'est surtout ça qui m'embrouille ...
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:52:20
Quand tu vas décoller le radiateur, soit les pads vont rester sur le radiateur, soit sur la mémoire (tout dépend du coté le plus gluants en fait). Il suffira juste que tu remette le radiateur en place et c'est bon.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:44:33
tu peux y aller
il s'enleve facilement,il faut juste y aller tranquille...
Marsh Posté le 17-06-2007 à 15:51:09
J'ai de l'artic silver 5 en rab,
mais ne vaudrait-il pas mieux de l'artic céramique ?? (car non conductrice )
Ou autre chose ?
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 17-06-2007 à 16:21:30
artic silver5 va tres bien pour moi...
la j'ai remis de la pate,j'ai acheter de la collaboratory liquid pro..c'est la meilleur!!!
6euros chez doc micro(le moins cher)
Marsh Posté le 22-06-2007 à 04:38:26
Merci pour vos réponses
Ma carte étant encore sous garantie, je vais attendre un peu ... J'ai contacté le SAV de Materiel.Net en leur expliquant le problème. Ils me propose de renvoyer la carte.
Le problème, c'est que mes problèmes d'affichages sont aléatoires ... Parfois il y a quelques artefacts ou anomalies, mais la plupart du temps ça se passe bien Donc je crains qu'ils ne trouvent rien et me fasse payer la note .. Je leur ai bien expliqué tout ça mais bon ..
Si ils montent la carte et ne font que quelques 3dMarks, c'est sûr ils vont rien voir d'anormal ..
Comment se passe un retour SAV ? C'est eux qui la teste où ils l'envoie au constructeur ? C'est long ? Quelqu'un à déja eu affaire au SAV de Materiel.Net ?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:35:42
Je remonte un petit mon post car :
Depuis mon premier post, j'ai tenté de refaire apparaitre les artefacts, en faisant bosser le plus possible la carte :
Résultat : Aucun artefact
Par contre, toujours, de temps en temps, des anomalies dans stalker ( pas celles du jeu, hein ) ; Le jeu ne permet pas de faire des screens, avec quoi d'autre pourrais-je en prendre ?
La seule chose que j'ai fait entre temps, c'est underclocker un peu ma machine ( Processeur/ram presque aux fréquences stock) et mis mon ventilo processeur en extraction, si bien que moins de chaleur est diffusée autour du processeur, et donc sur le dos de la carte graphique. Ce qui pourrait expliquer le fait qu'il n'y est plus d'artefacts.
Mais bon, ça fait presque un an que je tournais sous cet overclocking ( proco/CM ; C.Graphique : Stock) et je n'ai jamais eu de soucis jusqu'à il y a peu. Autrement dit, la chaleur dégagé autour du socket a toujours été là ..
J'hésite vraiment à la renvoyé en SAV, de peur qu'ils ne trouvent rien Pourtant, je jurerais qu'il y a un tout petit peu de jour entre une puce mémoire et son pad ... A moins que ce ne soit une illusion d'optique
Est-ce qu'il y aurait un moyen sûr de tester la carte à fond ? ( charger toute la ram, etc ..) Une sorte de prime95 pour C.graphique, quoi ...
Comment la mémoire vidéo se charge t-elle ? Première puce remplie, puis la seconde, etc .., ou bien un peu de données dans chacune des puces ?? ( sais pas si je suis clair là, pardonnez moi ...)
Sinon, ou, et à qui je pourrais demader conseils ??
Marsh Posté le 15-06-2007 à 18:12:06
Salut à tous,
Est-il possible de démonter complètement le rad stock, pour réapliquer de la pate thermique ? par exemple de l'AS5 ( que j'ai).
En faisant un petit ménage d'été, j'ai remarqué qu'il y avait un tout petit peu de jour entre un des chip de mémoire et son "pad" .. Ce qui expliquerait certaines anomalies que je constate parfois dans les jeux ( Stalker, puis dernièrement SH4). Dans Stalker, ça fait penser à un bug graphique du jeu, ou bien de driver. J'ai essayé des 6.10 aux 7.5 et c'est pareils .. Pour SH4, par contre, ca fait moins de doutes : ca ressemble à des artefacts
Ca me tue, car il ne doit y avoir qu'un seul chip mémoire qui n'est pas en bon contact, ce qui expliquerait que, la plupart du temps tout va bien ..
Donc voilà, est-ce possible ?? Et surtout pas trop chiant à faire, ni risqué ..
